3474 -
5
Postovi objavljeno od Beli_Ninja
Može i paljena čelična žica provereno
- HomeMadeAudioProject je reagovao/la na ovo
- 1
On 12/27/2021 at 5:13 PM, Zen Mod said:
sd ce Doc da se smeje - jbs, kad nestane struje, sa ebook reader smo pokriveni sledecih 48h -96h
pa i vise, racunajuci da uvek ima neki rezervni accu pack za 5V
pod cebence i uzivaj
da oce korona malo da popusti, a da se udari po restrikcijama struje
bilo bi nas vise i bilo bi vise pameti
Evo, skoro sve se obistinilo što si poželeo ili "prorekao" 😁
Ma što manje to će narod biti srećniji, i da se ponavlja svaki vikend u nekom novom mestu. Pa da vidiš radnu akciju obnove na sve strane po Srbiji 🤣🤣🤣🤣
- 1
Predlažem da se jedne godine održi negde u unutrašnjosti, recimo u Novi Pazar ili Bor ili Kragujevac. Jevtinije je da se obnovi a i onako je sve u raspadu pa taman generelka
A i da promene sredinu malo, kako im nije dosadno stalno jedno te isto mesto.
- NIXIE and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Meni u mom selu fantazija
Samo se žalite...
Da, sitoštamapa je verovstno Made in Germany
Sve se danas pravi tamo gde svi znamo da se pravi, ostalo su zablude...
- LightMatic, vladd, asimze and 2 ostalih je reagovao/la na ovo
- 5
Evo male defektaže. Nije vijak mekan nego je, kako je @Leonardo već napisao, neko istripovao da je to brezon na točku od TAM110 i to onaj koji se prvi steže
Dakle, prilikom preterenog momenta stezanja navoj u aluminijumu se deformisao, iz trouglastog prešao je u kosi oblik i tu nema ni Bože pomozi bez znanja i adekvatnog alata. Ima još jedna mogućnost, a to je da ako je vijak kojim slučajem INOX onda se i njemu deslio isto kao i aluminijumskom navoju.
Savet, odneti Leu da sredi jer verovatno mu to neće biti ni prvi a ni poslednji put da vari trnje iz znate već čega
Eto tako
3 hours ago, vladd said:
Da u pravu si potpuno, preko 400 krece brazing, hartlet, a posle 800 ga klasifikuju kao welding...
Nisam vise u tim tokovima
Klasifikovanje u zavarivanje može da bude isključivo ako se topi i osnovni i dotni materijal i u tom slučaju dolazi do odrećenog stepena mešanja. Temperatura na kojoj će to da se odvije nije baš tačno definisana jer zavisi od tačke topljenja oba materijala a i od izvora energije. Gasni plamen oksiacetilaenski u vhu ima cca 3200 stepeni C dok oksi plinski daje tek oko 1600 stepeni C, električni luk i do 8000 stepeni C. Čelici se tope ne oko 1500 stepeni, aluminijum na cca 600 ali njegov trioksid na 1600 (zato mora AC tig ili MIG pulsni), bakar na cca 900, mesing je zajeban zbog cinka jer se cink topi na cca 600 stepeni i mnogo isparava i pravi cirkus pri zavarivanju.
Lemljenjem se mnoge zavrzlame izbegavaju ali i nosivost je ograničena. Mada, po nekim izvorima neki zalemljeni spojevi mogu imati granicu tečenja i 700MPa što meni ne ide u glavu nikako
No, da se na mlatimo oko ovg više i onako čivek treba da zalemi nekoliko konektora. Ja bih koristio tinol sa 3% Cu za ovaj posao. Mada uvek taj koristim
1 hour ago, vladd said:
Može i namotan končić oko pinova blizu plastike, pa natopljen alkoholom(ne onaj ko lemi), da hladi pin u kritičnoj zoni.
Svakako je bolje lemiti eutektkom na primetno nižim temperaturama, dobar srebrni lem je za autogeno zavarivanje i preko 800C, sa preko 50% srebra i preko 30% bakra, da se održi provodljivost približnih metala, tako da nije za pokućnu priču.
Korisno je i krimpovanje pa eventualno zaštita od oksidacije.
Vkado, to je tvrdo lemljenje. Preko 400°C ide tvrdo lemljenje a ne zavarivanje srebrnim lotovima. Kod lemljenja nema topljenja osnovnog materijala, samo dodatnog. Tvrdi lemovi se karekterišu boljim mehaničkim osobinama od mekih lemova. Za srebrne lotove idu temperature preko 750°C.
16 hours ago, neskor said:
uzmes Denon DL103R za 250 EUR i uzivas
imho best buy za MC zvucnicu
Misliš na DL103R ili DL103, i koja je tu razlika u opšte ako može neko da mi objasni?
U plejeru je 36000 din DL103, a R je skuplja.
Hvala puno.
Ostaviću @Aleks da sredi kako je zamislio jer ja ne umem da uradim sve što je on naveo 😳
Najlakše je da se to okači original na we transfer ili na google drive i da se podeli link pa ću ja da uredim i okačim na forum.
- 1
Ako imaš za 1e po kom kupuj koliko možeš... To je odlična cena po kojoj ja nisam ništa uspeo da iskopam jer su stockovi bili 0 bar za jedan komplementarac. Smatram da više od 30 + 30 kom nije neophodno radi uparivanja jer ćeš ih verovatno dobiti iz iste serije.
Inače iskopao sam infi da se dotične.toshibe proizvode samo u matičnoj fabrici u Japanu za razliku od 2SA / 2SC koji se prave svuda i imaju kod drugih proizvođača "identične" ekvivalente. TT nisu imali elkvivalente, samo Toshiba. I da znaš da su u većim kućištima nego SA SC pa ganjaj na alliexpres mica izolatore...
Dojajčano 🙃
Pa hoće, a zašto i nebi jer ima sve delove (radioamater, furda ogromna) ali je pogubio dokumentaciju. I neće biti srećniji ako to zabatali i krene u kupovinu čipova za drugi projekat
Svako ima svoje razloge za ono što hoće da uradi, pa tako i on
- 1
- 1
Mene recimo zanima pojačalo SAM 3030 jer jednom mom prijatelju trebaju šeme, ima pločice za kompletno pojačalo sa sve pretpojačalom ali nema raspored elemenata. A to je sve bilo u časopisu...
20 hours ago, LightMatic said:
Dobar dan narode,
Mene podsjeća na neki projekat iz SAM-a.
Da li možda imatš te projekte, da se prilože ovde?
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
in Digital
Iseci tu šipku satarom, sigurno je imaš u kući 😁
