vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Dobar linearac je uglavnom bolji od loseg SMPS, ali dobri reonantni i sa ponekim trikom SMPS, su nenadmsni, ali nisu jeftini. Sa druge strane, zadovoljstvo ima svoje staze i cene...ne mora da ima tehnicku logiku.
  2. Dooobar, samo je B&O audio sistem, nece da se slozi sa ostrvskom hifom Kako to izgleda iznutra
  3. AFA je 27%, na 2500$ je to isplatljiva opcija, cak i da se nekome oprosti a da donese po toj ceni. Ovi nasi bez duse na tu cifru dodaju jos 50%, a afa im je bonus...
  4. Tako, pa i koja stotkica više, ako se ide na taj vrh, mora napolju da se kupi. Potroše se iste pare, samo se uzme jača sprava, mislim nema novčane uštede, samo skok na kvalitetu, bar je takvo moje alavo isustvo po tom pitanju
  5. To kada zoveš gejmerski laptop ispod 2000$, to je kao "hiend" kabal od 100$, nit je hiend niti ... to se "nako" zove gejmerski Resursi, drajveri, nacin rada, podrška, pa i rezervni delovi, sve je to komotnije, osim samog i najbitnijeg multitasking rada, osim palete najsavremenijih i najbržih priključaka, gigabit mreže...itd...kod ultrajeftinih, tzv "kancelarijskih" je sve tu siroko i raznovrsno limitirano.. Igrao se ili ne, kada ti zatreba HDMI, ...zatreba ti, ili da slušaš muziku dok otvoriš dvadeset stranica u Hromu Mika je u pravu, ovde su najčešće cene jedan i po puta veće...mada ima reeetkih trenutaka srece ili restlova. Za polovan, tu nemam stav, prilika čini prodaju...ali novo je novo, kvalitetno je kvalitetno.. Kroz ruke mi je prošlo stotine laptopova(samo u Decembru jedno trideset), cena je bila no limit, od 30(dobre sprave sa reklamacije, popravljane pa prodate) do 270 hiljada, i razlike su drastične, a nakon 10 god protokoli ili drajveri obesmisle laptop, ma koliko ispravan i dobar bio. Svaki stariji od 10 god mora da ima recimo eksterni wifi, ili da se otključa ruter, pa da komšija pljuje vlast ili gleda pornjavu preko bezbedne za njega adrese...
  6. 17" teško ispod 100000 din, i da nešto valja. SSD je značajno brža sprava od klasićnog HD, i sada su brze a ekonomske konfiguracije SSD za operativni a HD za podatke. M.2 SSD je sada već standard, jedino kibicnuti protok podataka. Tu ima značajnih razlika Razmisliti o kupovini racunara sa instaliranim OS-om, piraterija pravi periodične aktivnosti. Dilema je samo Ryzen(bar 5) ili i5 ili i7 Izbegavati Tehnomanije koliko se može, osloniti se na Komtrejd, EVE comp, Uspon, List, ozbiljniji je odnos i po pitanju kupovine, i odnosa prema eventualnim problemima. Biti u rangu cena 80-100k, ili triput više, po želji, manje ne...
  7. vladd
    NIXIE NOS DAC
    Šta si pitao, pa čekaš da ti Josip Broz lično odgovori. Vratiće te na post br 1 gde lepo kaže da je proban na 1792. Objasniće ti istost. Lepo te je shonne uputio. Eventualno bi mogao da za svaki čip obezbediš trafo na izlazu, pa da ih posle spojiš...kako bi to tek bilo... I zašto kažeš trafo a misliš na tonsko farbanje
  8. Dokopao se dual capstana...i sve sto ide uz priloge, Naravno, nije moglo bez problema, ne radi snimanje, ne radi levi kanal na sluskama, a ni cipovi nisu crkli kako je pristojno, vec mora koscurina. Naprsao pertinaks na dva pota, udarac verovatno. I sada peva kao slavuj
  9. Mozes samo da zavidis Hvala takodje
  10. Znači sreća radost zarad plitke hirurgije
  11. Evo kako ja to gledam. Mehanizam zaključavanja funkcioniše dok su različite tangencijalne brzine osovine i tanjira. Konstruktor je zamislio da idler lebdi u radnom režimu, i ima minimalnu(idealno da je nema) silu u ležaju idlera. Kada se ujednače, a zbog veće inercije tanjira, i pikova impulsnog momenta(oko 40Hz, cetvoropolni na 600obrtaja) sa motora, docice do laganog pomeranja idlera u drugu stranu, dok je moment na minimumu, čemu će se protiviti laka opruga, i inercija mehanizma idlera, sve u svemu minimalna sila u osovinii minimalan šum. Idler malo osciluje i minimalno je trenje u ležaju. Kod labave opruge može da izazove zujanje. Ako se ukine tegom taj stepen slobode, sile oscilovanja se sele u ležaj idlera, uvećane zbog većeg otpora. Koji bi tu bio benefit buke?
  12. Opruga dotićna, kada se malo istegne, produžava se vreme starta tanjira i ne drži brzinu, narocito kda se spusti igla i doda tih par grama kontrasile. I zamena je neophodna. Ako se skrati opruga, poveca sila preko mere, jasno se čuje struganje u osovinkama Opruga je tu kao španer na kaišu. Opruga na konstantnoj dužini ima istu funkciju kao i teg sa koncem, ali pri promeni rastojanja, opruga deluje uvecanom silom, kao da ima povratnu spregu prema promeni rastojanja i sile pritiska, zarad održanja frikcije. Ako je konstantno velika(a ne po potrebi) sila, koja napada osovine, je najbolji način da se za kratko vreme uništi idler, a moguće i osovina motora, sto ajd nema veze kupiće se to novo... Sva priča oko gramofonskog idlera, podrhtavanja i struganja, se vrti oko izbora adekvatne, dovoljne i ne prevelike sile prislona. Ja bih tu pre ugradio šraf koji reguliše silu opruge, ili šlic u limu, za pokretni oslonac opruge. Ili naručio set opruga...pa menjkao P.S. Kod Lenka je u igri i taj efekat uštipavanja u poziciju, upravo zarad balansa sila prema osovin idlera(da opruga nema pun uticaj), "na stetu" gume idlera, pa je konstantna a velika sila jos neprimerenija
  13. Sila tega je konstantna, dok kod opruge linearno raste sa istezanjem, pa moze da odgovori na elasticnost gume i pojavu vibracija pri radu idlera. Teg zbog konstantne sile mora tri do cetiri puta da nadmasi silu opruge na stetu habanja idlera i velikih pritisaka sto na osovinu idlera i motora sto na lezaj tanjira. Sto uvodi zvuk mlina u pricu
  14. https://www.ebay.co.uk/itm/LENCO-L75-72-78-VINTAGE-TURNTABLE-IDLER-WHEEL-TENSIONER-SPRING-/283443013514 I tome slicno, mahom polovno. Siguran sam da moze da se smota kod nas, po uzorku ili po crtezu. Obicna opruga, bez varijacija... P.S. Kataloski broj je 070'0031'02
  15. Da li si ga pustio bez tanjira da konstatujes da je bas opruga muzikalna. Opruge se umiruju ubacivanjem mekog sundjera u srednji deo, da priguse oscilacije a da ne uticu na silu. Sa deformisanim jednim zavojkom(jako se tesko ispravlja), se opruga malo izduzuje, ako je sila bas preslaba, onda od tog razvucenog zavojka se napravi novi kraj, sada malo krace opruge.
  16. vladd
    NIXIE NOS DAC
    Dobar trafo za audio je takva komponenta da mora da kosta. Limcici 0.1, masa jezgra srazmerna energiji niskih frekvencija(koje se propustaju), procenat nikla 65-70%, ne moze da omane i ne moze(i ne treba) da bude jeftino.
  17. vladd
    NIXIE NOS DAC
    Lako je da kupujes i bodes kada je u rangu 20-50 evra, ako bi otislo na 200 ili 400 ili 1000, ipak treba unapred da znas te detalje koje placas i sta je za ocekivanje. A sluh je, to i sam znas, varljivo(i uglavnom nekultivisano) culo podlozno prici i devijaciji primljenih informacija P.S. Tu lezi skrivena poenta i razlog, zasto ne kupovati muflja kineze, a probleme tih vrsta resavati sa CInemagom, i njihovim, ili podjednako bericetnim asortimanima drugih
  18. vladd
    NIXIE NOS DAC
    Pa to je to, 40kHz je sa 0,1 limicima, deblji 0,2 vrlo retko mogu da to prenesu a i ne treba im previse, uglavnom su jezgra za mikrofonske trafoe. Dobra su i telefonijska, ali lomovi su deblji, opseg je limitiran, 10k je plafon plafona.
  19. vladd
    NIXIE NOS DAC
    Sto su tanji limici, cak do 0,1-to je pokrivena visa frekvencija. Sjaj je posledica ogromnog procenta nikla, steta sto ne deklarisu preciznije. Ima kada je "eutektik" za hifu. Za prenos energije ultra bas podrucja mora uvecana masa jezgra, a uz nju i strujica, najprostije receno, ili vec neki drugi zahvat sa trafoom.
  20. Da dopunim sa odličnim Molykote mažama https://harco.rs/docs/MOLYKOTE -Katalog-maziv-eng.pdf
  21. https://eksino.rs/kategorija-proizvoda/oks/oks-masti/ Oni su neki zastupnici za OKS, pa poprićati, možda imaju neke mogućnosti nabavke. Po mom iskustvu, ovde je velika zaostalost po pitanju specifičnih igračaka, nema profita i brzog obrta. Sve te paste i masti su morale biti nabavljene iz inostranstva, i vakuumske i masti za prigušenja zupčanika, i masti za turbo pumpe.
  22. vladd
    lazaj 13 x 7 x 4
    Ovo je najsigurnije. https://www.aliexpress.com/item/32513338029.html Inace ga ima u RC igrackama, osim u masinicama, ali je stari pecaroski problem, cak i kada neko kupi lot, krene zamena i dobrih, da se potrose...
  23. Da, carica i borac. Stila ima do beskraja i nazad. Ona tvrdi da ima 40+ godina, i tako i razmislja, neki su iskopali da je rodjena 1938-e, no nebitno, dobro je izgledala u mladosti i nije se bacila na korekcije starosti. Bila je lepa kada je trebalo... P.s. Ova slika iz mladosti je otprilike kada sam se ja rodio...57-e
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 948 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
