vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Ti cipampovi su 70-ak W po kanalu, pa to trazi...min 200VA, a dobro bi bilo i duplo, trafuljke...i sve sto pripada...pa i ne bas tako mali hladnjak... Moze to da se zguzva uz nesto kompromisa u 250x200 i recimo 80mm visine...ali mi je to..ipak sirokopojasne zvuje, pa fine, ne pada im otpor nisko, trebalo bi njima ugadjati...
  2. vladd
    JC-80, UGS
    Gde si ih sad osvetlio, mora opet da se umerava
  3. Zavisi gde se postavi lestvica za "mini" Ne moze ultra malo pa da valja... JLH cucne na Fostex-e ko pojacalo na sirokopojasni
  4. Pa valjda da kopaju taj kanal do Soluna vise
  5. vladd
    Gramofonska tema
    U sustini je sve to dobrano preveslalo kvalitet ploce i principe rada, ali nije poenta u tim poentama. Jedno je zelja za ocuvanjem ploca od raubovanja, a drugo isterivanje nekih preciznosti izvan pameti. Mozda bi neki kvalitet plus bio u manjem preslikavanju R-L...
  6. Sta li je sledece u tom razvoju zica, iverica oko zice, piljevina, ulje, pa zapeceno u smolu...
  7. I dizajn kao TIE fighter iz ratova zvezda
  8. Pa firma je stala iza kvaliteta. I nije u pitanju nikakav posebno glamurozni kabal, vec kvalitetna twin lead zica sa pristojnom distancom medju provodnicima. 0,2% aluminijuma u bakru smanjuje provodnost 15%..jednostavno se proizvodi polje koje uvecava efekat ometanja. Kiseonik nekada i pomaze... Pa je cist bakar i dalje ultraperfektna opcija.
  9. Nije bacio pare, i na sta to lici. Ako se bas pokaje, ja cu da mu recikliram kintu i otkupim sprave Imam ja neku elektroniku sabvufera, nesto je neispravno a ima nekih cipova i trafo pride, pa eto...na raspolozenju.
  10. vladd
    Gramofonska tema
    Pa kao meri snagu, ali je problem sto se zaklanja površinu, senzora a realno ne menja intenzitet svetla, pa ta progresija površine ne mora da ima linearnu zavisnost, makar zboh sitnih difrakcija na ivicama zaslona... Da bi to izbegao, treba da koristi taćkasti senzor, i postavi treshold okidanja... Vrlo, vrlo klizav teren za tako mala pomeranja.
  11. E da, izvini NIxie, nisam znao da si nadmašio JLH... Možda da izbegavamo kondenzatore i na ulazu? P.S. Jedan uslov bejaše jednostruko napajanje....pa je valjda jednostavnije raditi inverter...ili ne treba pažljivo čitati?
  12. vladd
    Gramofonska tema
    Ih, da je takva sudbina... Nego će i ovu prostacinu da proglase za glamur i ode cena u besmisao... Sto na neki način kvari igru jednih zbog alavosti na pare drugih...pa ta gužvica košta kao ozbiljan osciloskop...ulazi u kategoriju teških zavisnosti
  13. vladd
    Gramofonska tema
    Ovo sa filma nije Lambo, vec taljiga sa pomoćnim motorom. I dalje su ostali problemi komplijanse oslonca igle i pokretnih masa ručke, ostao je i antiskejting, realno je samo fina indukcija zamenjena skenerom, za koji ne znamo broj piksela po incu...a i laser je pomalo izlišan, mada besno marketinški zvuči. Kada spuste laserski zrak da čita brazdu, e to bi moglo da bude Lambeto...
  14. Imam i jos jedno zanimanje svih ovih "kovid" dana, kako je smanjen broj prisutnih na poslu, jednoj ekipi sam postao neophodan...u spremanju rucka Danas na meniju, barena pileca ledja...i borba protiv gladnih svracaka Ostali su malo plasljivi, ali mi Alfa ukazuje poverenje.
  15. vladd
    Gramofonska tema
    Ma laser, fuj
  16. https://www.ebay.com/itm/1Pcs-JLH-1969-Class-A-HIFI-Amplifier-Board-MOT-2N3055-Golden-Quality-PCB-DIY-Kit/312646519000?hash=item48cb2f48d8:g:R0UAAOSwN2Zc-oB5
  17. RE je pure socijala divne klasicne konstrukcije, kao stvoren za sirotilju na Balkanu.
  18. vladd
    Gramofonska tema
    Ma sve je to tehnološki lepo, ali čemu. Riaa postaje nepotrebna, potiskivanje visokih da se smanji šum igle po ploči besmisleno. Sledeće je valjda softver i neka ultragigapikselna kamera koja ce "pročitati" linije sa ploče...pa će i gramofon biti suvišan. Teoretski, sa laserom nema komplijanse ali ima drugih grešaka, ima lakših iščitavanja nekih brzih detalja..ali ćemu kada je ploča rezana katerom nalik na iglu... Pretpostavljam da bi i ploče trebalo rezati laserom...po nekom pogodnijem standardu...ali eto, skreće se na stazu CD-a To je kao na karuce da postavljaš motor, jeste brže ali nisu karuce, i kočijaš mora da ima naočare i da se štiti od vetra.... kao da stavljaš ananas na picu...ili jagode.. Postoje fina štelovanja, harmonija sa vibracijama i greškama, beskrajne varijante kompromisa, postoji ritual... Ovo sa laserom, kao da vodiš bezgrešan život.
  19. vladd
    Gramofonska tema
    Ma mehanika je mehanika, laser rešava neke probleme ali uvodi nove, pre svega rasipanje svetla i gubitak rasutog detalja. Proizvodnju random i nepredvidive greške, iz random i stohastičke signale, sto je muka posebna. Laserske sprave vole determinističke signale, pa za samo dva do tri posta, otkrićemo CD
  20. Ma da, pažljivo igranje, da se nešto ne pregreje, risiver je lutka jedna. Koliko vidim po netu, za 1150 idu dve narandžaste do pcb pinova za repovanje (wire wrapping) sa trafoa a odatle crno bele sa lampama. Kod 1135 jednu narandžastu vode na drugu stranu prema masi. Još jedan napon pristiže u toj zoni sa trafoa, dvema sivim žicama. Odluka je da li razmotati žice ili petljati na krajevima, s obzirom da je stubić domaćin za po dve žice, pa ne narušavati (previše) konturu. Jedna strana napajanja lampi je na masi...dva stubica, i dva na drugom kraju. p.s. Lampe su inkadescentne, sjaj definiše struja a struju debljina volframa za korektan sjaj pri toj struji, i otpornost u zagrejanom stanju....pa je za 300mA volfram iste debljine za razne napone, ali različitih dužina u balonu. Za 8V je 26 oma, za 12V je 40... Pa će uvek biti problematike sa potrebnom otpornošću i potrebnom strujom sa nenamenskim sijaličkama. Mogu se malo preforsirati, ali se ekstremno greju, i preko 150C i životni vek im je mizeran.
  21. Sad videh da sam zamazao žardinjeru sa farbom
  22. To je za druge lanpe
  23. 8,3V je napon, jedan kraj namotaja ide na masu. Ako radi sa jednom diodom pojavice se treperenje. Otpornik 240 oma po diodi, ne treba ledovima 40mA+. Tu je bar prost racun.
  24. To je malo nezgodno, bolje juri lanpe ili nesto slicno ovim sa Alija https://www.aliexpress.com/item/32881675742.html?spm=0.search0306.0.0.38604af4En9cfU&algo_pvid=6cb4365c-e29c-4ec3-a1fd-fa3abe7cc935&algo_expid=6cb4365c-e29c-4ec3-a1fd-fa3abe7cc935-1&btsid=0b0a556416156554403825420e4179&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  25. Nije to krucijalna zona za isterivanje originaliteta. Tasko se nalaze originalne sijalice, a pride su nepouzdane u radu. Ovde je benefit sto su klasicno osvetljenje skale, bez dodatnih zadataka ... Malo se poigrati sa difuzorima i milina... Ionako se moraju neki kondovi menjati, pa je tu vec zbogom(prinudno) originalnosti.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 906 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
