vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Nista ako nije single ended DHT...
  2. Da, uvek se pretpostavlja da ce biti zakopani negde u dubini hardvera Problem je nivo buke, lici mi da su ovi ljuti i bucni
  3. Fini ovi mali modularni Resenja u hifi su samo privremena, do sledeceg resenja, a ionako nema resenja...
  4. Nemaju ovi fini ventilatore, ventilator pravi vece suske nego SMPS. A ovaj sa slike je iz masenog spektrometra, tj detektuju se grupe molekula, pa bi u toj raboti suske i vaske cinile spravu besmislenom.
  5. https://www.digikey.com/en/products/detail/vox-power-ltd/VCCS300M-12/13536282 https://www.vox-power.com/wp-content/uploads/2020/11/DOC-DTS-030-03-VCCS300M-Medical-Datasheet.pdf Jedan primerak profi i relativno jeftine sprave. Najveci je problem sto su za standardne napone, ili sa vise standardnih...12, 15, 24, 48... Prosle godine krpio ovaj, ne zapisah firmu, nov je bio nesto manje od 300$, besuman, ali ima nekoliko napona, pa je nepodoban. Uglavnom, prakticno nemoguce da je dobar sa suskama i ispod 100$, trenutno...
  6. Ja samo mogu da obecam da cu da sastavim nesto od prisutnih komponenti, a egzotike ionako nameravam da potucim ovijh dana, tipa LT cipova i superreference, pa neka dalje primedbe idu u smeru poboljsanja u primeni P.s. Mozda mi u domet dodje i neki krsteni SMPS, ceka se vec dugo da stigne,...
  7. Ne slaze se audiofilski glamur sa digitalijom, digitaliji pada cena dramaticno na godisnjem nivou, gazi je vreme i tehnologija, zastareva, izumire, a glamur treba da traje i treba ga odrzavati na nivou. Nemere jeftini glamur Te pare ne idu u razmeru po osnovi kvaliteta izrade niti kvalitet izrade treba da udje u kostanje ....druge su to majstorije. I onda idu desavanja, desava se se ovo ili ono a skupo je i trebalo bi cudo ovo cudo ono ...trebalo bi sta...treba samo da bude glamur....
  8. Ovo je nelepo, kablovi nisu konopci. Ta aljkavost me zulja, a posle se nesto kao pegla mreznim kablovim, pa rastavnim trafoima, filterima... Uzeti bakarnu ili alu foliju, obmotati kablice napajanja, napraviti distancere, zalepiti za donju plocu i uvezati zicke za njih. Razmaknuti ih od ostalih komunikacionih. Cvicer da si dobije poklopac, uzemljen...
  9. Provucicemo se do nekog resenja, a sminkeraj svako neka dodava po zelji..
  10. Kada smo u proslom veku radili linearce za racunare, 5V/20A je vodjeno sinom. Istina, to je bilo direktno napajanje, bez dc-dc konvertora na ploci. Ali ceo sistem digitalnog zvuka je zapostavljena prica, ili je onako "audiofilski" spor razvoj, dok se svaki sitan pomak ne naplati hiljadama puta, a sustinske brljotine ispravljaju na pogresnim mestima. Neka uklone audio sa USB-a, pod jedan, sa tim musavim protokolom, pa onda da se prica dalje... Ali neee, sada cemo da peglamo djubre i suske po prevazidjenom i konektoru i protokolu... I zato je analogija MAMA
  11. Ako se izbaci jedan SMPS iz kuće, to je već korak u dobrom pravcu smanjenja smetnji.
  12. Vuce tih 10-25W, da vidimo koja je fela pretvaraca, nekada je Infineon radio cipove za MB i video kartice.. Ako su dva obicno su sihronizovana da minimizuju smetnje.
  13. Regulator u ovom stilu, s tim sto bi izlazni filter morao da se uprilici impulsnom potrosacu. Ili kada bi neko slikao cipove SMPS na maderbordu, da otprilike znamo koliko cima struje i na kojoj frekvenciji. Premali kond ne bi filtrirao, a preveliki bi usporavao pojacavac greske, sto je mozda i manje bitno, pa da zavrsimo i sa 2200uF na izlazu
  14. Nemam na ovim novim spravama nista za crtanje. Kao prvo, izdelio bih na blokove spravu, pa na kraju da se skocka po volji ili par verzija, nesto bi moglo i da se probe. Ulazni deo, trafo po zelji, sa snaberima oko dioda, jedan ili dva debela elka...pa na dalje... Kao prvo, i dosta bitno je baferisana termostatirana referenca, oko 10V, moze za svakojake lepote da koristi. LM399 je kod Mauzera oko 11 evra, dok im ne stigne veca kolicina. Opamp LT ili AD, koji lepo podnosi single supply.
  15. Te viceve pričaju nosioci belog pojasa u sexu
  16. Imace pozitivnu povratnu spregu taj "L regulator", kako se povlaci vise struje tako ce da pada napon, a kako pada napon, NYC ce da povlacci vise struje... Diletantizam od hiperaktivnog Salasa, nekakvo lego slaganje specificnih komponenti, bez smisla... P.S. I po 0,33 oma na izlazu iz external pass tranzistora, na gornjoj semi, da ujednace disipaciju. Pozeljno neinduktivni zbog impulsnog potrosaca.
  17. 1. U principu moze nizi napon, interni SMPS(ovi) na osnovnoj plici ce prosiriti djuti sajkl i integralno ce se povecati struja. Umnozak napona i struje= snage priblizno isti. . . 5. Recimo neki LM338, ili slican linearac promenljivog napona i bar 2A struje, ne moze jednostavnije. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf Ovde na strani 30(50pdf-a) svasta kazu https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/intel-nuc/NUC10i357FN_TechProdSpec.pdf
  18. Kako daju kataloski za polipropilen, koeficijent je otprilike 2- 2,2 puta Zona bezbednog rada, takozvana SOA, pa frekventno podrzana, rms se mnozi sa 1,4 da se dobije pik napona, 200Vrms je 280p-p, 500Vrms je 700Vp-p Pa je 600V dovoljan za 280Vp-p puta 2...1600V dovoljan za 700V x 2,2... Svi prebacuju 10kHz sa slicnim koeficijentima, posle im bezbedna zona pada, cesto zbog parazitne induktivnosti, pa manje folije i manje kapaciteta mogu vise da izdrze.....ali NAS zanima samo audio zona P.S. Zato vazi i ona majstorska precica, ac rms napon puta 3 za dc vrednost, to pristize priblizno i orijentaciono od 2,2 puta koren iz dva.. Mada kada si tesan sa naponima, i sa raznim materijalima, mora precizno definisanje...
  19. Svodis na DC napon, znaci 250VDC kond ce izdrzati 60VAC+100VDC 250VAC kond ce da izdrzi 500VDC Moze da posluzi 250VDC kond kao seriski i prolazni izmedju stepena u tom riaa, napajanom sa 150V.
  20. Primer za racunicu Ako je kond jednim krjem izmedju anodnog otpornika i anode, i vidi 160V DC bez signala, a kasnije se pojavi signal, na tom mestu, amplitude 60V(od 160 do100V), 60x2 ili 2,5 daje 120 ili 150V i to dodajemo na onih preostalih 100V... Drugi kraj je oko nule ili par volti naokolo... 250V interstejdz kond uz amplitudu oko 60V ce da obavi posao.
  21. Nije isto ako je fiksni DC i ako se ljulja, tj DC + AC...racunica ide nivo napona konda = DC napon +AC komponenta/K faktor K faktor se dobija iz tabele za odredjen tip konda, priblizno, ili iz empirijskih formula, za odredjene frekvencije..za audio spektar pomnoziti AC komponentu sa 2 ili 2,5
  22. Kojestarije internetske, nevredno trosenja prostora forumskog
  23. Pa nije sve u kvadratima, nesto je i u materijalu, a ponajvise je u potrebi ili treba ili ne treba.
  24. A to tebe sekira? Iza te pameti i filozofiranja stoji 40 godina rada i usavrsavanja, a ti bi da si expert preko gugla? Vospitenija kod tebe vidljivo nema, to se i ne ocekuje...
  25. Odustalo se od dvofaznih i skrenuto u trofazne motore. A i Sony je imao mnogo ozbiiljnije motore, i ne preskupe...samo stvar odluke i dizajna.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 906 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
