vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Ne rekose nista za radne subote
  2. Ovaj savet ne bi mogao da uradi zadatak iz matisa za sedmi osnovne...
  3. Jedan brzi rekap i retrim
  4. HiFi-Stereo-Review-1977-02-OCR-Page-0040.pdf
  5. Koristi stare, ne nabavljaju se lako kod nas. Umljackaj to u belu pastu za hladjenje, da popuni pukotine, i montiraj.
  6. Minimalna kapacitivnost, liskun bi je značajno uvećao.
  7. Nema bas tu takvog i tolikog uticaja na zvuk, to je posebna fantazmologija, ali treba jednog momenta, kada postane u rangu treceg oka i ispadne iz koloseka zabave, malo zadenuti za pojas i nasloniti se na tehniku. Postoji puno detalja i lokacija za dejstva na poboljsanju raznih elemenata kvaliteta, mada je zicarenje u ekonomskom domenu najjeftinija aktivnost...ali nije bas tako pravolinijski jednostavno, bolje i lepse naspram manje lepseg. Inace ako se da znacaj kvacicama i mrvicama, a tu i ne lezi djavo, onda je put do elektrane neophodan
  8. Ne postoji konektor od cistog bakra da je funkcionalan, nema osnovnu funkciju pouzdanog kontakta. Legura je neophodna.
  9. Nema tu strujetina, ali glasam za dva greca, u trendu je.
  10. A onda na te sve olake i preprecizne kompjuterske obrade i bezdusna sintetizovanja, dodas sprave koje kolorisu na svoj nacin i petljaju po karakteru zvuka, pa nije jasno gde, sta, kako i zasto. Ja nemam znanja da analiziram muziku na strucan nacin, osim na zivotinjica nivou, svidja ne svidja, i pavlovljevom refleksu, pa prosto gutam klipove kao
  11. vladd
    Pure DSD
    Ovakav? https://drones.altigator.com/black-inox-screws-m3x25-button-head-p-41618.html
  12. Da da, mudrica, koristi duplu strunu u zoni cvora, da ne oslabi nosivost.
  13. Mogao bih prekoredno da se pozabavim sa sirokopojasnim. Ako nikoga ne bude zanimalo, uzeću ja.
  14. Ima neka ideja da se uradi smd trakasta stampa sa bar prvim preampom jedno 10ak db, da ocvrsne signal sa iglee, a posle po volji. Moze ic da se uvedes u a rezim i sa strujnim opterecenjem na izlazu, jedan ili par fetica, ali i tu mora da se trimuje strujica jerbo menja ponasanje (zvuk) i radi razlicito sa razlicitim strujicama. Koristiti bafer tipa emiter ili sors folover za to je prilicno rudimentaran uticaj na opamp, vise sluzi da bude mazga, a i uvodi neke druge probleme... Kod feta ne zavisi brzina od napona, ne spitava ga strujno pojacanje, samo kapacitet prakticno tip gejta, e sad neko ce reci nema veze to za audio, u kojem sta sve ima veze mislim da ne nabrajam Ali je to drugi pesak za igranje..
  15. Za to ne treba bafer, to može i icejac da poćera.
  16. Drugo, kod igranja sa osciloskopom, recimo da je distorzija 1%, na tri gratikulina kvadrata, to je promena koja je 1/30 jednog kvadratića, što se ne vidi, mislim slabiji je vid od sluha A na toj amplitudi, nivo distorzije pri klipovanju iznosi par desetina milivolti Moglo bi da se ujednače signali, jedan da se invertuje i saberu, pa liniju koja je razlika, posmatrati u AC režimu sa minimalnom (potrebnom) osetljivoscu osciloskopa. Emiter followeru treba (pred)opterećenje izlaza.
  17. Opamp ije kritican ni po šumu ni po distorziji, već izlazna konfiguracija a naročito emiter follower. Kod njega su sve vrste šumova, i od napajanja i od temperaturih promena i od otpornika, a najveci problemi i distorzije su kod pokušaja velikog svinga napona. Opamp u ovim okolnostima ima nemerljive distorzije. Testiranje opampa bi bilo na stotinak oma i kapaciteti ekvivalentnom eventualnom fetu, tj, gs kapacitivnosti, a posle bafera 20-30 oma, 1-10nF, pa propustiti pomalo i četvrtku, da se vidi uspon i relaksacija signala. BJT ima posebnu paletu problema.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 588 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
