vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Dobre su i jedna i druga, verovatno je smanjenje piksela zabrinulo monitor
  2. U skretnici je drugačiji zadatak, dominantna je kapacitivna reaktansa prema frekvenciji signala nego potreba za isporukom struje. Tu motor run ne ističe strujne prednosti, osim prednost povoljnije cene
  3. Svako brzo pojacalo će da bude zahvalno na razlici koju pružaju motor run. Brzi su, deklarisani za strujne impulse više nego dovoljne za audio materijal, dobrih internih spojeva. Ako su elkici vrhunske klase, razlika ce biti značajno manja, do neprimetnosti, ali i značajno skuplja. Naravno, ožičenje treba da omogući te prednosti.
  4. Pa za suzbijanje vibracija, trebao bi, za neku suptilno vecu tezinu zvucnika, opcija 70 "mekih" 00 Sora. No nebitno da li je 40, 60 ili 70 predlazem group buy.
  5. I to i mali u odnosu na natprosečnu induktivnost, ako se posmatra da veca induktivnost daje veci napon. Ipak je taj maleni milivolt prakticno 2 (1,94)dB, i oko 60% u energiji. Ali definitivno specifična igračka. No to Srećku nije bitno, imaće sa savremenim mm takozvani svetliji zvuk, izdignute visoke, a to može i da se svidi.
  6. Postoje trake za prozore od ultrameke gume, postoje flekice za namestaj sa postojecim lepkom, od meke i srednje meke gume(ima i filcanih ako zatreba), sitnih i krupnih krugova, vrlo korisno za imati.. Radnje okov, uradi sam...
  7. Nisam bas siguran u te arhaicne zahvate proizvodjaca, tesko razlikujem kada su apgrejd a kada nova roba za musterije. Orijentacioni kalkulator https://www.daycounter.com/Calculators/LC-Resonance-Calculator.phtml Za 680mH M20 i recimo ukupna kapacitivnost oko 100pF ce proizvesti pik na 20kHz, uz dodatnih 220 to silazi na oko 11kHz...pa bi doslo do tog obaranja na 20k.. Sa 400pF je pik na 9,65kHz...i to je vec blizu gde ne treba, a oni bas zele tu da izdizu, svakako ce biti potiskivano sve preko 15k sa blagim rolofom. Sumnjam da bi linija bila ravna u toj zoni oko 10k...ali ako brinu o tim gornjim srednjim na granici bazicnih frekvencija instrumenata, to je to. Mislim da su grafici pokazni, sematski objasnjavaju ideju, a ne realnu situaciju. Da stvar bude komplikovanija, to je zvucnica visoke komplijanse, a malog izlaznog napona na standardnom opterecenju, a opterecenje utice i ponasa se kao varijabilni otpor kretanju generatora...pa je bas igranjac u pitanju. Vrlo specifican pikap.
  8. Slika je prihvaćena kao šala, ali objašnjenje i komentari su zabrinjavajući. Ne što se tiče epidemije, tu je svako kovač svoje nesreće, već karaktera logike.
  9. Ljudi u Japanu razmišljaju, ali objektivno, razmišljanje ne spada u grupu zabave da bi se biralo šta najviše odgovara ili šta je lepo. Maska štiti onoliko dobro koliko se aplicira u maksimumu mogućnosti maske...nema magije, da može da štiti ako je na bradi, na laktu ili se svaki čas pipka, namešta gore dole, sklanja u džep i vraća na lice. Termin štiti nije apsolutan ni kod štita kapetana Amerika, pa ta zaštita koju maska pruža podrazumeva da se neće pokupiti maksimalan broj virusa iz okruženja, već umanjen...ali ako neko insistira sa patogenim okruženjem, nije pomogao zaštiti. Ne vidim iz kog raloga nastaju kalkulacije i stavovi koji bespotrebno ne vode nikuda?
  10. Maske ne stite dokazano, to zli trgovci sire dezinformacije A hirurzi cobani budale rade za tu krpenu industriju?
  11. Ovo je prava stvar i sustina. Jedino paziti da se ne pokvari. I jeste situacija preko 10-12kHz bez bazicnog muzickog materijala, to je zona harmonika i karaktera zvuka, i formiranja tih finih karaktera komponenti. Ali je to zona finih detalja trimovanja komponenti. I zato treba paziti da ta LC igrarija ne zadje u zonu 4-6-8kHz, i da tu krene da brlja, posto tada sve ostale finese gube na znacaju i budu maskirane problemima sa signalom.
  12. Ne mislim na taj sum, ko ne voli sum taj slusa digitaliju...ploce i jesu tu da krckaju i suskaju Nego bi zaslo u preterano i nepotrebno elaboriranje, za ovu temu, rec je o eventualnom zasicenju ulaza preampa, zbog izdizanja visokih za preko 6dB(visoki su vec izdignuti pri rezanju, po riaa), plus krc, puc i sus, i nemogucnosti da se ulaz preampa relaksira, tada zasicenje pocinje da utice na zdrav signal itd...da ne prebaci 100+mV na ulazu u preamp... Gledamo da signal preko 10k izdignemo, zbog induktivnih problema MM, linearizujemo i ne uznemirimo ulaz preampa...posle tek mozemo da pricamo kako sviraju kondovi kablovi i konektori i ko voli sum a ko mrak u sobi. Tu je solidan broj sitnih briga i detalja, koje streba salivati u korektan rad sprave, nije prosto, ne moze prosto i ne treba da je prosto. P,S. Bilo koji mm pikap, ako je data induktivnost, moze sa kalkulatorom sa neta da se nadje okvirni centar frekvencije sa odredjenim kondom. Pa sa otpornikom prigusivati i praviti blage envelope signala da ne strci.
  13. Naravno, slike su informativne i pokazuju princip, svaka zvucnica i svaki element sistema unosi svoju varijablu i medjuinterakciju. I to je jedan miks komponenti koji zahteva odredjene vestine, nalik audiofilima iz proslih vremena...principijelno i uopsteno Zato je valjda interesantno i saroliko petljanje i kombinovanje, nekako je najveci upliv poznavanja problematike bas u ovoj zoni. Pride, slabo pomazu druge vrste sugestija koje su aktivne kod digitalije.. no nebitno. Vrlo je specificna situacija, a Srecko je upao u edge kombinaciju svojim izborom, ispao je iz lake zone. I za iskusnije igrace nije jednostavno. Uzgred, postoji jedna primetna osobina, da MM zvucnice, sa velikim induktivnostima kalema, i vecim podnosenjem velikih kapacitivnosti ulaza preampa, ne dobacuju preko 18kHz, sto nije bas svejedno, nalik ostalim komponentama, posto je taj opseg izazvan, samo je verovatan, a nije garantovan, i tako limitiran. I ta rezonanca treba da ima svoju centralnu frekvenciju nesto vise, i dovoljno korektno da nema dipova u srednjim oko 4-5k, posto se faza menja a to uvodi neke nove cirkuse koji zaista uticu na karakter zvuka nevezano za frekventnu linearnost. Zato sam malo iskljuciv da nisu potrebne(moguce) velike i opsirne probe, niti Srecko zeli da trosi pare na eksperimente umesto na ploce, niti ima tu vremena i volje za napipavajuce eksperimente. Niti bih pripisao Srecku da ne zna sta hoce iz neke dokonosti...ako sam razumeo situaciju korektno.
  14. Glave nemaju kapacitivnost(mm, mi..), nego na njihove kaleme i induktivnost, proizvodjac preporucuje opteretnu kapacitivnost da bi se napravila blaga prigusena rezonanca koja linearizuje visoke, kojih objektivno ne bi bilo, zbog znacajne induktivnosti pikapa, reaktivne impedanse navojaka, koji bi na tim frekvencijama imali veci unutrasnji otpor i manju amplitudu signala. Zato MC nema problema ni sa opteretnim kapacitetima, ni sa linearnoscu visokih i potrebom da se formira rezonanca, posto je induktivnost kalemcica-generatora, dramaticno mala.
  15. Nema tu govora o sonicnim karakteristikama, vec o cistoj frekventnoj devijaciji sa jakim uticajem na visoke i na sum. Pride je ovo teoretski okvirno, nalik na boju tona izdizanja visokih, prakticno je jos gora situacija...
  16. Pa dobro, niko ne voli da daje savete i prima savete, šta će ko u svojoj kući da radi, ili da mu drugi uređuje zabavu, mene je recimo ponela ideja da se malo spasi situacija sa gramofonom...principijelno... Sve ostalo je potpuno vezano za Srećkov ukus i okolnosti. Moj stav prema engleskoj hifi određene kategrije uopšte nije ni ohrabrujući ni korisan. Srećko pride pošteno otvara diskusiju u vezi toka ideja, i šta dalje, ne prepušta se nekim ustaljenim formama. I tačno zna šta neće, gde nema kompromisa.
  17. Ovo kao da je neka pevaljka sredjivala
  18. Jeste i ja setam kao duh naokolo i pricam o tom prostoru-sobi i dalje ne nalazim slike na internetu Secam se da je plafon bio 12 tona, da je imao dva tehniksa 10, u velikim skrinjama napunjenih peskom, i brdo naslaganih ESL-ova uz par ogromnih sabvufera, ali me cudi da tih slika nema na internetu
  19. Vidi Srecko, slusas sprave koje imas u stanu kojem zivis. Ne pravi se studio ili audiofilska hala za seanse, vec prostor za svakodnevni zivot i uzivanje Ako zelis da isprobas korekcije modova i refleksija prostora, uzme se sprava https://dbxpro.com/en/products/driverack-pa2 svakako je jeftinija od pomagala koje parcijalno odrade posao uz more preduslova, i uvek se moze lako izbaciti iz sistema, bez kabastih radova. Pride sprava nudi vise zabave nego osrednji dac.
  20. 1.Tu je Zen odgovorio, s obzirom na nivo slusanja svejedno, mozda se poneti linijom vintage, ali nije obaveza, ako je vec asortiman igracaka prisutan. Elektrostatici imaju nezgodnu impedansu, ali pri malom transferu energije nema muke za pojacalo. 2.Neutralan, Iron kao najbolji pristupacan, za preporuku, da poveze sta treba da poveze. 3. Ne postoji MM glava koja ce dobro da radi sa tim kapacitetom, a plus sledi kapacitet na interkonektu, prosto im je velik kalem generatora i ta induktivnost zahteva fini trim za izdizanje visokih i uvodjenje u linearan mod. 4. no koment.
  21. Te sprave su vidljivo jedna revija želja, i to razumem, i ja u tome volim da uživam. I tu nema puno mesta za sugestije i tuđe utiske. Ono što je šteta da se ne oživi je gramofon, nevezano koliko je trenutno ploča raspoloživo. Jeste to model iz serije "take my money and shut up", koja mene ne uzbuđuje i čini veselim, pa nemam tu nit razvoja ideje, ali govorim generalno, gramofon zahteva svoje gnezdo, svoje igračke i svoje rituale i prilagođenje ostalih komponenti sebi. Takođe nemam viziju ideje zašto je urađen takav preamp za mm, pošto samo po osetljivosti spada u u klasu ali ne i po bitnom opterećenju. Mislim da bi najmanje bolelo, a da valja, je da se uzme tipa Dennon 110 HOMC, sa izlazlm 1,5mV, neosetljiv na veliki kapacitet i u preampu i u kablu, zbog male induktivnosti generatora i sa tim zapliva u te vode. A kao bolji savet je standalone riaa preamp , pa da ne zavisi od mušičavosti ostalih komponenti u lancu.
  22. Mozda porazmisliti o koncepciji SIT-a kao dual mono sa odvojenim napajanjima, to je vec manipulativno lakse, samo sto su 4 kutije u opciji. Malo naopako, preamp ima ugradjenih 470pF, pa je izbor suzen na hi output MC?
  23. Mozda bi neko nekad i definisao savremenog audiofila, ali se trgovini ne isplati, pa nije ni vazno Nebitno sta ko cuje ili ne cuje, i kakav detaljan pristup ima i sa koje strane, ono sto je zajednicko to treba i negovati. Presecne tacke su uvek najbolje. Kabal mora da je dovoljan, pa i vise nego dovoljan za namenu, naravno lepog i prgavog izgleda i korektno tehnicki uradjen. Da li je plavusa ili crnka, bucmasta lepota ili vizljasta, stvar je preferenci. P.S. Ne spominjati papa Nelsona oko pevajucih kablova, njegov stav o toj temi je ice bucket challenge za audiofile.
  24. vladd
    Pure DSD
    Ne bi trebalo miksovati neke montazne rupe sa otvorima za hladjenje, ta propusnost je ionako izmedju 40 i 50%, malo ce se smanjiti ako se ne prave otvori za hladjenje u zoni montaznih rupa. I ne bi davao toliko rupa za laser, lakse i jeftinije je naknadno busiti. Ili odneti nekom bravaru da to doradi, nego da racunaju rad lasera.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 588 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
