366 -
7
Postovi objavljeno od pakonja
16 minutes ago, milovan1963 said:
ma da ...Slusao si ga ? Poredio sa necim ? Bilo je svojevremeno kod impulsa, ne spektakularno, nego cak ni nesto posebno...Bas na steroidima, a zvuk vuce na one apex-e, licno mi lepsi zvuk malog dobro uradjenog Folsoma.
Mislim da je ovo boldovano kljucno i najrealnije receno... Evo na primer, na proslogodisnjem HiFiles sajmu mene tamo nista nije odusevilo da kazem da je vrhunski sistem a bilo je sistema od puno eura u opticaju... Ovde se prica da BatoMM (od malo eura) nije nista posebno ali ja nekako imam osecaj da kada bi stavili BatoMM tamo da se uopste ne bi postideo cak stavise da bi stao rame uz rame sa vise puta skupljim uredjajima koji su se tamo prezentovali...
E, to je razlog zasto sam pitao koje je to vrhunsko pojacalo jer bih voleo da ga cujem... ako ne cujem razliku za mene ce onda BatoMM biti "vrhunsko" i bicu srecan zbog toga...
Inace, svako ko je slusao napravljen BatoMM sa ulaznim kondenzator iz BOM-a, kao i onaj primerak koji sam ja napravio, neka ga izvadi i neka stavi neki malo kvalitetniji folijski i primetice razliku na bolje... Ja sam iscupao taj SMD i ubacio Clarity cap 3.3uF, ima razlike... po meni na bolje...
A sta je to, odnosno koje je to vrhunsko pojacalo? I koji su to kriterijumi potrebni da budu ispunjeni da bi se za neko pojacalo reklo da je vrhunsko? Da li je vrhunsko pojacalo ono koje se nekome svidi pa kaze da je vrhunsko, da li je vrhunsko pojacalo ono koje je linearno po merenjima, koje ima mala izoblicenja ili.......... ?
Ne bih voleo da ova pitanja koja sam postavio shvatite kao provokaciju, vec me zaista interesuje kako neko (i po cemu) moze da kaze da je neko pojacalo vrhunsko a neko nije?
Lici na garsonjeru... eno iza kuhinjski delovi
Il' to... Nesto ce vec da bude....
A mi sto zivimo u zaprdku moramo da platimo i troskove slanja koji su veci od samog uredjaja... ili da cekamo da nas put nanese pa da uzmemo... smrc...
Samo me taguj... bas me interesuje na kakve sve numere razne osobe testiraju sisteme... moram da nadjem hi res snimak pa da preslusam na par sistema...
Ma salio sam se za karton od pice... ali u svakom slucaju takvoj igranci nikada kraja... Trebaju se isprobati svi moguci i nemoguci materijali, debljine, oblici, lokacije za montazu excitera........
Moracu i ja da kupim pa da se igram i napravim sistem za bastu... npr sa ovime: https://www.parts-express.com/dayton-audio-hdn-8-weatherproof-sound-exciter-transducer--300-387
Ne lepi se vec ima sraf pa moze da se lakse eksperimentise...
Evo jos jedna zanimljiva montaza...
Naraucis lepo porodicnu picu, izjedes picu a na karton montiras exciter i uzivas....
Dok ja videh poruku vi se vec raspricali o tome...
Ja sam ranije koristio kodi i svi addoni su zastareli tako da vam ne mogu pomoci, nema se vremena za gledanje TV-a....
Ali generalno jako puno ljudi hvale kodi i popcorn...
A Popcorn i Kodi? Sto to ne koritite...?
Ja sam bio uzeo Netflix i kad sam video ponudu odustao sam...
Zanimljivo... Pitanje sam postavio zato sto sa Stockfish produkcijom cujem najvise detalja u zvuku... samim tim moje misljenje je da je to dobra produkcija i da sa takvom produkcijom vredi testirati sitem/zvucnik...
Na primer ako uzmes pesmu lose produkcije ili recimo MP3 pesmu pa ocenjujes na osnovu toga koliko kvalitetno svira sistem/zvucnik - to jednostavno ne ide jer ne mozes cuti pravi potencijal sistema/zvucnika... Sto bolja produkcija to vise mozes primetiti koliko je dobar sistem/zvucnik... Zato me i iznenadila izjava da bi i ekser lepo svirao sa Stockfish-om.
Poslusacu Nebrasku koju je preporucio @Doktor i potrazicu par albuma sa ovih sto je @Woland preporucio... bas me interesuje kako se to cuje...
P.S. Izvinjavam se autoru teme sto sam je "oteo" nakratko...
4 hours ago, zoranzu said:
I ekser bi lepo svirao na Stockfish produkciji
3 hours ago, Doktor said:Upravo tako.
Btw, kao i "gomila" test ploča i semplera koje se često smatraju za nekakvu referencu.
Hmm... da li to onda znaci da je Stockfish produkcija losa ili pak dobra?
Ovo vec prelazi iz prodaje u poklon... za te novce da kupis materijal i sve da uradis izadje te vise...
Da nisam pauzirao onaj moj projekat aktive do daljnjeg ja bi pazario ovo bez razmisljanja...
E sad... kada je u pitanju tretman sobe sta mogu da uradim kako bi poboljsao akustiku sobe?
Za bas predpostavljam da mi treba bas trap... samo je pitanje u kojoj kolicini i kakve da napravim?
Slicno pitanje je i za srednje tonove... koji apsorber/difuzor i koliko? I gde da se koji locira? Moja neka generalna ideja je da ispred i iza stavim difuzore a na bocnim stranama na tackama refleksije da stavim apsorbere?
Nemam iskustva sa time pa mi treba neki "recept" ako uopste postoji?
Igrao sam se malo sa kalibracijom SPL-a na REW-u... to sam izveo sa mobilnim i aplikacijom na njemu, znam da nije ultra precizno ali koliko toliko jeste... i kalibrisano je na 85db. Merena su oba zvucnika sa mesta slusanja i rezultati su sledeci:
Waterfall 20-20.000 kHz:
Waterfall za bas 20-200Hz:
SPL za 20-20.000 kHz:
SPL za bas 20-200Hz:
Nikada nisam kalibrisao SPL u REW-u jer sam gledao samo frekventni odziv da peglam na kutijama tako da mi tacna decibelaza nije igrala ulogu, ali ako krecem pricu sa akustikom sobe onda moram i to da naucim i da uradim. Ovih dana cu pokusati da uradim po tvojim instrukcijama sve pa da vidimo kakva je prica dalje sto se tice akustike i sta uraditi po tom pitanju...
Evo ovako... onda da ne otvaram novu temu ako smo se ovde vec dohvatili i akustike prostora...
Naime soba u kojoj slusam muziku je, kako to vec obicno biva, losih dimenzija...4.7m x 4.7m i visine 2.6m.
SPL merenje sa mesta slusanja bez smoothinga izgleda ovako:
RT60 izgleda ovako:
A T30 (ako sam dobro skapirao da ti to treba?) izgleda ovako:
Waterfall sa 1/24 smoothing:
Ovde bi mi trebala veeeeeeeeeeeeeelika pomoc oko desifrovanja/analize svega ovoga... Negde sam procitao da bi RT60 (odnosno T30) trebao da bude na oko 0.3ms-0.4ms ukoliko je u pitanju soba za slusanje muzike.
Moje neko razmisljanje je da grafik sa merenja slusanja krvi SPL na mestu slusanja u skladu sa RT60 (T30) i ako bi ispeglao da RT60 bude ravan onda bi mi automatski i SPL na mestu slusanja bio bolji odnosno priblizniji onom merenju sa razdaljine od 1m. Za deo u basu trebam prvo da promenim tuning bas refleksa, e sad pitanje je kako (cime) peglati ostale frekvencije da mi RT60 bude oko 0.4ms? Za niske helmholtz? Za srednje i visoke apsorberi? Kakva je prica sa difuzorima, koliko i da li njih stavljati, gde i koje, kako oni uticu na RT....... ?
E tako se to radi kada znas sta da gledas.... Svaka cast... Poslacu grafik danas u toku dana samo da se domognem racunara na kome mi je snimljen. Definitivno moram da se pozabavim akustikom sobe...
Evo proslo je "malo" vremena od sklapanja skretnice sa novim kalemovima i slusanja, slusanja, slusanja i slusanja... Skretnica je i dalje na iverici jer su moguce jos neke sitne izmene ali u globalu bi to bilo to... Svi kondenzatori su Clarity Cap, kalem za bas je motan sa zicom 1.6 a svi otali kalemovi sa zicom 1.15 i svi su motani na vazduhu... Bice slika samo da delove kompletiram na ploce koje ce ici u kutije.
Sto se tice PSY merenja ono sa 1m razdaljine izgleda ovako:
Merenje sa pozicije slusanja izgleda ovako:
Sto se tice zvuka ja sam zadovoljan, mozda su srednji malo izrazeniji i trebali bi da se utisaju jos za 1-2db ali to je najlakse peglati... sada mi je prioritet da akusticki sredim sobu nego da se cimam sa peglanjem nekih detalja jer mi soba i ovako sve pobrlja a to se moze i videti na grafiku sa mesta slusanja... Tu ce mi trebati doooooooosta asistencija... svasta sam citao ali potpuo sam se pogubio oko RT60, waterfall, sta i kako.... Ali za to cu otvoriti novu temu...
E da, nogice za kutije jos nisam finisirao, ali mi je palo na pamet da uzmem 3 metalna kuglagera iz homokinetickog zgloba (kum je automehanicar pa su mi dostupni ) i da ih stavim ispod kutije umesto siljaka... to sam i uradio samo sto moram nekako da osmislim da povrsina dodira poda sa kuglagerom i povrsina dodira kuglagera i zvucnika bude sto manja... ovako kako sam stavio bezi zvucnik cim kinem... Verovatno cu uraditi na strugu neka lezista od metala iz dva dela pa da kuglager samo updne unutra i ima sto manju tacku dodira...
22 hours ago, vladd said:
Nikakve primedbe za DAC, samo pohvale.
Primedba je na zamlacivanje sa silnim konverzijama spdif-usb spdif..sta se dobro tu ocekuje?
Slazem se sa @vladd... i za pohvale za DAC, a i za pitanje cemu visak konverzija ako spdif postoji na maticnoj?
Ja bar razmisljam tako da treba izbeci konverzije tamo-vamo-pa-opet-u-krug...
Ako ti nije tesko probaj jriver pa javi utiske...
To je taj kao moj... napravi mu stabilisano napajanje... iseces kabal od coperskog napajnja i iskoristis za stabilisano napajanje... primetna je razlika u zvuku... ja nemam DAC vec koristim firewire eksternu zvucnu Profire610 i solidan napredak sam dobio kada sam izbacio copersko napajanje.
Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
in Digital
Jedno pojacalo sam "skutijao" u zvucnu kutiju od neispravne mini linije i dodao mu kineski mp3 plejer/radio koji sam uzeo za oko 1usd... usrafio dve kutije jednu na drugu i eno kod brata na vikendici tresti muzika...
A iz kutija od mini linije sam izvadio drajvere koji su se koristili za subwoofer i njih cu iskoristiti za Boenickolike zvucne kutije koje cu praviti od skupljenih drajvera sa svih strana...
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
