366 -
7
Postovi objavljeno od pakonja
4 hours ago, neskor said:
danas konacno nasao malo vremena i instalirao Daphile na stari Mac Mini
ne zvuci to lose samo meni i dalje bolji zvuk sa klasicnog CD Shigaclone-a
jbg, a bas sam imao zelju da dam jos jednom sansu PC kao izvoru zvuka
A koji si DAC koristio? Ili si korisio integrisanu zvucnu?
Upravo tako. Isekao sam kabal od originalnog svicerskog napajanja i onda sam ovo kinesko linearno montirao sa trafoom ispred njega. Mislim da mi je trafo 24v a ja spustam na 18.5v. Jedino sto sam morao da dodam jedan otpornik na kablu za rsense kako bi mogao da se upali racunar.
Nemam skutijano ali imam na iverici... mogu slikati kad dodjem kuci ali nema sta posebno da se vidi pored navedenog jer mi je jos sve u test fazi.
Gle... nema za OSX... samo za Winblows...
On 3/11/2018 at 1:40 PM, mrcelavi said:
Najslabija karika kod PC-a je svičersko napajanje i tu prihvatam kritike.
Naručiti linearno od kosookih ili da se pametno iskoristi vreme koje ionako gubimo kuckajući što šta ovde, da se razvije jedno jednostavno linearno napajanje za PC koje možemo i mi bez velikog znanja da našvajsujemo. Hm, možda ne može jednostavno
Inače solidna napajanja idu i do 400 dolara.
Ja sam to uradio sa MacMini koji ima samo 18.5v napajanje (onaj stari beli, platio ga oko 80e), iz kine narucio: https://www.aliexpress.com/item/LT1083-Adjustable-Regulated-Power-Supply-Module-Parts-and-Components-DIY-Kit/32768301218.html i za relativno male novce imam racunar sa linearnim napajanjem. Od plejera jriver, a muzicka karta MAudio Profire 610 (firewire). Kako se cuje... za razliku od klasicnog PC-a sa switcherskim napajanjem ova kombinacija mi je malo relaksiranija... zvuk nije napet vec je za nijansu prirodniji... kada budem zavrsio sa zvucnicima onda cu se pozabaviti i linearnim napajanjem za muzicku kartu pa da vidim da li i koliko to utice...
Ako im je za verovati 0.1mm Silver Plated OCC Wire 6N i to puta 7 u duzinskom metru a lot je 10m... Ovaj jedan lot je dovoljan da se pola grada opskrbi sa interkonektima...
Hmmm... Moracu da pazarim i ja...
Koliko precizno meri L? Ako mozes probaj sa nekim poznatim vrednostima pa javi... onaj moj kineski mali laze samo tako...
Cek, cek... jedan "detalj" sam u prvom postu preskocio jer nisam hteo da smaram sa detaljima sta sam i kako sam radio vec sam samo predstavio rezultat rada... Naime ja sam pri simulaciji skretnice i pocetnoj varijanti koristio program "VituixCAD" (https://kimmosaunisto.net/Software/Software.html) tako da nisam na slepo isao sa vrednostima... Upravo taj program sam koristio za ucenje promenom koje vrednosti dolazi do koje promene na grafiku... Naravno kako to vec obicno biva proracunata i kasnije simulirana vrednost skretnice nije 100% tacna i najbolja vec samo kao pocetna tacka... e posle sam menjao vrednosti delova malo gore - malo dole... i tako sam dosao do rezultata koji sam predstavio u prvom postu. Drajvere sam prethodno merio ponaosob u kutiji bez skretnice (jedino sam na visokom stavio 22uF kako ga ne bi sprzio... i te fajlove sam uneo u VituixCAD. Da nebude da sam sve na slepo radio...
A i Pedjin program sam koristio za proracun zavojnica U svakom slucaju saveti su odlicni i potpuno na mestu...
P.S. U "BoxSim" sam nabrzinu nacrtao skretnicu jer mi je on bio pri ruci.... zato sam malo uneo zabunu sa njime Inace "VituixCAD" mi je malo bliskiji zato sto se odmah pri promeni neke vrednosti izmeni i na grafiku bez potrebe za preracunavanjem ponovo kao sto radi "BoxSim", ako ga neko nije probao nek pogleda... sasvim korektan programcic...
@Beli je rekao sve...
Uzimajuci u obzir da sam ja bio zadovoljan zvukom i sa onim tankim kalemima definitivno cu biti zadovoljniji sa zicom od 1mm u srednjetonskom i visokotonskom podrucju. A za bas cu stisnuti zube za 2mm kaleme pa kako bude...
Misterija resena... ziveo DIY duh!
Da bi izvukao iz 2.7mH i 0.2R treba mi zica precnika 2.4 tezina jednog kalema bi bila 2403.7 g (2.4 kilograma) Sto je mnogo-mnogo je... zar ne?
Mozda da su neki ludacki drajveri u pitanju ili da imam para viska pa da bacim na to ali bojim se da bi to bilo preterano za ovaj setup... Mislim da bi vise imao gubitaka u novcu nego dobitaka u zvuku...
42 minutes ago, Zen Mod said:
daj semu (finalnu) skretnice , pa ce vidimo
Ovo je skretnica sa kalemovima koje sam imao... i ona daje grafik koji sam okacio u prvom postu... Nisam peglao impedansu, i nisam utisavao visoki na njoj ali da bi dosao do neke "konacne" verzije skretnice moram da imam dobre kalemove pa tek onda da ispeglam do kraja atenuaciju visokih i srednjih zbog RDC kalemova... i to je to vrzino kolo sta prvo uraditi a vec imam neke smernice (skretnicu sa slike).
9 minutes ago, Zen Mod said:
Q factor je Q factor svugde ........ bitno je da nekontrolisane gubitke smanjis na sto manje , a Rdc spulne uvek spada u nekontrolisane gubitke
postoje retki slucajevi kada se ionako dodaje neki R u red sa spulnom , u svrhu kompenzacija i sl. onda mozes da motas i sa 0.3 sto se mene tice
Sto znaci da ona moja prica ima smisla, tj. da u basu idem sa 2mm jer njega ne utisavam i treba da bude sto efikasniji, a srednjetonac i visokotonac utisavam sa L-pad tako da mi tu mali RDC ne igra ulogu...
A da li ima smisla ici na srednje i visoke sa kalemom koji ima manje gubitke da bi posle opet utisavao srednje i visoke kako bi napravio linearnu kutiju?
To je ono sto je meni malo nelogicno i zasto mislim da je tu bolje ici sa 1mm ili 1.2mm zicom (na srednje i visoke).
Razmisljamo... pricamo... ponekad i lupetamo zato i postoji forum da se cuju razna misljenja... Nema potrebe da merimo ko ima veci ili tako nesto vec hajde da pokusamo da dodjemo do nekog logicnog zakljucka...
12 minutes ago, Alexx said:
Lepo pise Troels, ispostuj bas zavojnicu sa 1.5-2 mm, ostale nema zasto da budu vise od 1mm.
Ako su vazdusne skupe, sa jezgrom su jeftinije A nista im ne fali.Citas mi misli... U basu da stavim 2mm da bi imao sto manje gubitaka jer je on najmanje efikasan... jes da je cenovno puno ali jbg... stisnucu zube... A ostale sve da idem sa 1-1.2mm... jer i ovako trebaju da se utisavaju srednji i visoki pa mi ni ne znaci puno taj pad... mozda pogresno razmisljam ali ispravite me ako negde gresim...
Inace sa jezgrom necu ni slucajno... to ima uticaja, a i sa jezgrom se vremenom menja induktivitet...
Bas gledam sta Troels preporucuje : http://www.troelsgravesen.dk/coil.htm
A gledam i cene 2mm zavojnice od 2.7 mH... na du*e da padnes... 30e komad...
Ok, to je reseno idemo dalje....
Hajde sad malo da prodiskutujemo o skretnici... Dakle, dosao sam do nekog rezultata i svi smo se slozili da na ovoj mojoj probnoj skretnici nisu sjajne zavojnice i da cu morati da uzmem neke bolje zavojnice. U tom slucaju mi je problem sto ne znam koje vrednosti zavojnica da narucim.... da li da za centralnu vrednost uzmem ovo sto sam sad uradio i da kazem da mi namotaju +-0.5mH ili +-0.1mH ili...... ? Takodje, kada budem narucivao na sta da im skrenem paznju? Obavezno vazdusni kalem, odnosno bez jezgra to mi je jasno, samo da li da im kazem da motaju ove manje zavojnice sa zicom od 1mm za bas 1.6mm ili....?
Ovo sam vec pitao samo sto niko odgovorio nije... pa hajde da ne pravim gresku ako ne moram....
Kad @sir Oliver uhvati tastaturu u ruke odma' ispadne tema od 100+ strana... Aktive ce biti i tu temu cu da otvorim drugi put... sada se drzimo pasive da zavrsim ovo sto sam zapoceo kako bi izvukao maksimum i kako bi naucio nesto novo... A kad zavrsim pasivu pokupite prnje pa da cujete kako sviri... a posle isto to idemo i za aktivu... a do tada sam otvoren za konstruktivne savete/ideje/uputstva...
Opusteno @Beli ... Nije bilo nista zlonamerno u tim recima... vec je poenta da o aktivi ima dosta da se prica pa da se ne odluta ovde sa teme... A sto se tici nanoDIGI to ce verovatno biti ali za onu aktivu koju sam spomenuo gore...
Just now, NIXIE said:Mislim da ti za bas treba nešto veći kalem od ovog sadašnjeg, jer je nekoliko dB izraženije područje 100-500Hz, liči mi kao da nisi dovoljno kompenzovao Baffle step. Gde naručuješ kalemove, ja sam ih pre sam motao, sad mi je lakše da naručim gotove.
Verovatno fini namotaji... a ima i lokalaca koji motaju transformatore i motore pa mozda i od njih mogu brze da to dobijem ovde... videcu jos samo mi je bitno da znam kojim putem da krenem...
14 hours ago, ZZZ said:
Hajde moderatori da otvore jednu temu sa naslovom aktiva recimo i tu mogu pisati oni koje to zanima. Nas koje to ne zanima, necemo ulaziti na tu temu a one koji budu ucestvovali u temi "aktiva" da budu zamoljeni da ne ubacuju konstantno postove koji se ticu aktive, u druge teme?
Apslutno se slazem sa ovime... taman ce i meni lepo da legne jer kada zavrsim ovu pasivu prelazim na aktivu sa Wavecor TW030WA11 + Wavecor WF182BD04 + 15" PA bas (bas jos nisam kupio ali doci ce i on na red). U svakom slucaju sve to ce pogoniti 3x BatoMM ali tu ima gomila drugih zackoljica... no... najbolje sve to u zasebnoj temi...
PC server/streamer/nas KOJI i da li VRIJEDI ?
in IT
A da li je Mac Mini 1 gen (onaj debeli sivi sa belim od gore) ili novije generacije (oni tanji)?
