366 -
7
Postovi objavljeno od pakonja
A sto ne uzmes ovako nesto... za igru... 20USD nije neka cifra ali za tako neka sitna igranja moze da posluzi... ?
To je iz mreze odnosno preko trafoa 220v na 12v, meri se strana od 12v.
Oba slucaja su merena preko istog trafoa samo sto je u jednom slucaju trafo prikljucen u uticnicu u zidu, a u drugom u kondicioner.
23 hours ago, NIXIE said:
Nije mi jasno kako ovo čudo može uopšte tako da utiče na zvuk, to je bre sve na 50Hz, ispred trafoa, čemu onda služi sva ona filtracija u pojačalu? Sad mi je savim prihvatljiva ideja da mrežni napon i napojni kablovi isto tako utiču, imam LIYCY 3x1,5mm2 ima da skockam jedno dva kabla za vikend čisto da probam.
Po cenu da me razapnu zbog ovoga ali strujni kabal zaista ima uticaja na sistem... negde se to cuje vise a negde manje u zavisnosti od sistema... kako i zasto se to desava - NE ZNAM, ali da ima - IMA...
U nekoj temi si spomenuo pravljenje novih - cistih 50Hz... mislim ta ti je ovo pravi put do resavanja problema sa DC-om i do dobijanja sinusoide bez tupih vrhova (kako je kod mene u 220v), odnosno do dobijanja kvalitetne "krvi" za sistem... jer ako je "krv" losa onda ni sistem ne moze da da svoj maksimum... to je bar moja logika...
Evo i dve slike, jedna pre (na ulazu) i jedna posle kondicionera (na njegovom izlazu), ovo sam fotografisao kod prijatelja, ja nazalost nemam kondicioner ali bi vol'o da ga napravim za male novce ako je moguce...
Sta bre ko bre moze bre bilo sta meni bre da zabrani BRE!?
Ma u ozbiljnom sam problemu sa manjkom prostora a pokupovao sam 8 6inch drajvera a nijedne kutije nisam uradio do kraja pa sam resio da pozavrsavam to sto sam poceo i kada prodam/poklonim onda da se bacim na nesto novo... postao sam kao hrcak a ako ne gresim za to postoji i dijagnoza...
Da nisam narucio drajvere uzeo bih ih ja... ovako ne smem vise da gomilam drajvere...
3 hours ago, zek said:
Zašto nisi išao direktno sa RPi-jevog I2S na DAC?
Zato sto mi je trebao MCLK za DAC a RPi nema pinout za njega... i voleo bi da sam izbegao tu konverzaciju USB to I2S ali nisam mogao.
Eh da, sirov thin client... I to moze biti jako zanimljiva varijanta...
Zanimljiva tema... Ja sam odradio kombinaciju sa RaspberryPi i Volumio (https://volumio.org/), a probao sam i sa RuneAudio (http://www.runeaudio.com/). Oba su mi bila ok kao OS za pustanje muzike a kontrolisu se preko mobilnog/tableta. Iz RaspberryPi sam izasao preko USB na I2S (https://www.ebay.com/itm/131788010426) sa I2S direkt na cip od DAC-a (https://www.ebay.com/itm/112039797216). Muzika mi je bila na mrezi na NAS-u. Ovo cu skutijati i dati bratu za njegov sistem koji mu pravim.
Inace to mi je sviralo jedno vreme i bilo je OK ali onda sam se prebacio na aktivu i uzeo sam MacMini, M Audio Profire610 firewire eksternu zvucnu karticu sa 8 izlaza i sada se patim sa time... Ne znam gde su to rekli da je RaspberryPi skoro neupotrebljiv i zasto? Ja imam plan da jos dodam stabilisano napajanje na sve ovo pre nego sto skutijam za brata i to je to za njega.
Sada se nosim mislju da uzmem za mene neki od MiniDSP (https://www.minidsp.com/) proizvoda ali sam se neplanirao izleteo za zvucnike pa nemam para za to tako da ce to sacekati malo...
Cek da se usvira pa ce biti jos bolje...
Salu na stranu i ja cu napraviti jedan za probu jer umeju nekada da zazuje transformatori...
Vol'o bi da cujem i da me odusevi ali ovo sto sam cuo bolje da nisam... A jos kod mene treba da svira samo do 150Hz... ispod ne treba...
Ako je @vladac voljan da me ugosti da cujem ja sam raspolozen...
Visoki je Vifa XT25TG30-04, a midbas si pogodio... W170S ali ta kombinacija ne radi posao... tj. visoki je ok ali midbas je krs.. mumlav, mutav, nema dinamike, pola zvukova koji bi trebali da izadju iz njega ne postoje... ni malo mi se ne svidja i on ce ispasti iz kombinacije... koliko para toliko i muzike... Nisam jos predstavio ceo projekat ovde jer ga radim natenane tako da je ovo prakticno prvi put da se javno na forumu vidi neki detalj...
E to... pogledaj ovaj moj kakav je... imas gomilu raznih tekstura i debljina sakajeva pa ti odluci koji ti najvise odgovara... Meni je ovaj odgovarao onomad pre svega po ceni a posle i po teksturi jer ga nisam planirao za zvucnike vec za haubu akvarijuma... a na kraju sve redom tapaciram u ovaj skaj jer je moralo minimum 5m duzinska da se uzme a meni je trebalo samo 1m
Inace debljina je jako bitna da ne bi lepak prosao kroz njega.
Ja sam na mojim kutijama lepio sa lepkom Syntelan... prvo namazes jednu skaj, pa posle namazes medijapan i kada se na dodir osusi onda ih spojis i utisnes da se zalepe... nemoj predugo cekati da se osuse na dodir da ne stvrdne preterano, ali nemoj ni odmah da lepis dok se lepi cim pipnes povrsinu koju si namazao. Obrati paznju da cim se povrsine sa lepkom dodirnu posle je problem odlepljivati pa idi polako i isplaniraj par koraka unapred... Takodje pazi kada budes mazao skaj ne znam koje je debljine i kako podnosi lepak da lepak ne probije skaj... najbolje prvo probaj na nekom parcetu medijapana sa parcetom skaja da vidis kako ide...
Sto se tice furnira njega tek trebam da nabavim i ja, raspitivao sam se u Drvopromet Kula u Beogradu ali tamo su mi zakomplikovali pricu jer meni treba siven a siven ide na vecu povrsinu a meni treba mala povrsina... tako pratim odgovore za furnir jer i meni treba...
Evo par slika kako je to ispalo kod mene...
Preskocio sam ulazne elektrolite, trimere, operacioni. A izbacio sam ona dva mala zuta ulazna kondenzatora i zalemio ispod velike koje sam nasao pri ruci.
@sir Oliver hvala sto si me podsetio da okacim sliku... potpuno sam zaboravio...
Evo slika koju sam obecao...
Samo mali komentar, veliki zuti kondenzatori su zalemljeni na mesta koja su obelezena sa + na mestima C3 i C1. A ground od signala sam povezao na ground pojacala, odnosno u ovom slucaju na srednju nozicu od fabrickog ulaza.
Iako sam planirao malo da odmorim od ovoga nisam mogao dok ne proradi sve...
Uradjeno je kako su Nixie i Gosha rekli... sad je sve kako treba...
Zalemio sam ulazne kondenzatore nekako od dole direkt na plocu, vratio dva ona mala zuta kondenzatora, masu signala doveo na masu napajanja (bez R i C) a ulazne signale sam doveo na kondenzatore i sada je sve ok... nema ni tup pri paljenju/gasenju niti onog bruma od 50Hz.
Kada klinac bude zaspao okacicu sliku jer preko mobilnog ne mogu.
Drugar odustao jer trenutno nema novca... pustaj dalje u prodaju...
4 minutes ago, Gosha said:
@pakonja Cini mi se da nisi lepo povezao ulaze. TPA ima diferencijalne ulaze: INPR, INNR i INPL, INNL.
Kinezi su to sveli na SE ulaze tako sto su sa C4 i C2 uzemljili negativne ulaze. Trebalo bi da vratis te kondove u ulazni signal da dovedes sirmovanim kablom na INPR i INPL, stim sto ce sirm biti vezan na masu.
Hm... e to je vec deo za koji nisam razmisljao... probacu... nece mi biti tesko da vratim ta 2 komada i da proverim...
Moze rezervacija? Samo da se drugar vrati sa terena pa da vidim da li hoce da uzme?
Slazem se, ali ako pogledas sliku plocice koju sam okacio i obratis paznju na dva kondenzatora levo i desno od cipa videces da su umrljani sa tim belim lepkom... e pa oni su tako nasli nacin da ga dodatno ucvrste Sve samo da usparaju na materijalu i da imaju sto nizu cenu...
Ima kod kineza lepak za hladnjake da se kupu... 1e kosta...
13 hours ago, sir Oliver said:
@pakonjamožeš li da skineš šemu ulaznog dela sada kad si razlemio i skinuo hlanjak ?OPA i otpornici oko njega.
Naravno da mogu... Zato sam ti i poslao na PM liku cele moje dzungle kako bi video kako sam povezao ali mozda nisi primetio na plocici da sam obelezio inpute sa plus i minus... evo malo jasnija slika sa time... Na zaokruzenim nozicama od kondenzatora veza ide direktno do TPA.
Na slici su crvenim napisane oznake na cipu...
19 minutes ago, NIXIE said:
Koristi širmovan kabal umesto golih žica. Uzemlji ulaz RCA na GND od pločice sa 47-100nF paralelno sa 500oma-1k otpornikom. Brum je uvek zbog toga što nešto nije dobro uzemljeno.
Dobro da si me podsetio, i to sam probao samo sam zaboravio da napisem ali bruma je i dalje bilo, sirmovani kabal nemam tako tanak pri ruci da mogu da ga zalemim na plocicu pa to nisam ni probao... moguce da je to problem... nezgodno je lemiti deblje zice na plocicu zato cu sacekati da uzmem kondenzatore kojima jedan kraj mogu zalemiti na plocicu a onda mogu na drugi kraj kondenzatora lemiti i sirmovani kabal... ako ga i dalje bude bilo onda ne znam sta je problem... javicu se kada to budem uradio... samo to nece biti skoro... ovo sam malo pozurio da bi Sir znao sta ga ceka...
A sto se tice merenja... kad naucim ima da merim svako koje mi padne pod ruku...
DC blocker
in Solid State
I tata bi sine... Ko ne bi vol'o 'vako nesto?
