366 -
7
Postovi objavljeno od pakonja
Ja bi bio veoma obazriv sa takvom kupovinom... mislim da je bolje da platis redovnu cenu i mirno spavas...
- Aleks, revox, gluv_i_udaren and 10 ostalih je reagovao/la na ovo
- 2
- 4
- 6
- 1
Ovo bi bio zesci overkill za AB klasu Ja sam uzeo ova 2 da bi ih presekao na pola i napravio 9cm visine kutiju... taman za neku AB klasu...
Uzecu sutra jos 2 komada ako su ostali... mozda nekada resim da napravim A klasu... a stvarno su lepi i moze da se formira jako lepo kuciste...
U bre... trebao si ranije javiti...
Aj pokusacu da se organizujem...
Sutra?
Evo kratak rezime sa danasnjeg skoro pa celodnevnog testiranja...
Instaliran WES7, na njemu Foobar sa ASIO2 i JRiver. Definitivno pobedjuje JRiver iako mi je na prvo slusanje Foobar bio bolji... sa JRiver je bas kontrolisaniji, glasovi imaju i vise i nize tonove dok je sa Foobar sve nekako kompresovano i ne cuju se jasno svi tonovi...
Kada sam vec izdvojio skoro ceo dan testirao sam i razliku izmedju FLAC fajla i istog fajla prebacenog sa JRiver-om u WAV... WAV je pobedio... Razlika izmedju FLAC-a i WAV-a je bila takva da je FLAC zvucao mumlavo naspram WAV-a... definitivno cu sve konvertovati u WAV i sve sto grebujem grebovacu direktno u WAV....
U ponedeljak treba da mi stigne HP ProDesk 600 G3 Desktop Mini sa M2 SSD-om i 8GB RAM-a, ono sto mi je jos preostalo je da na njega probam AP linux i da uporedim sa ovim racunarom sa WES7 pa da presecem sta ostaje kao izvor...
Hocu i ja da nesto izjavim za Dnevnik...
Dakle, instalirano je na matorom HP d530 sa Intel Pentium 4 na 2.8 GHz i sa 512 MB RAM-a!
BEZ Foobar-a maksimalna izmerena latencija je 68us (obicno se vrti oko 20us), dok je SA Foobar-om maksimalna izmerena 535us (obicno se vrti oko 100us).
E sad... Sto se tice zvucnog utiska, na prvi "zvuk" mi je zvucalo bolje nego laptop sa Jriver-om... Onda sam uzeo Jriver i prebacio ga na isti ovaj HP sa Foobar-om i probao razliku izmedju "plejera"... Foobar je definitivno bolje zvucao... Ovaj utisak nisam imao na laptopu jer mi je tamo Jriver bolje zvucao. Predpostavljam da ovom utisku nije doprinela razlika izmedju plejera vec sam ASIO2.
Ono sto mi je jos preostalo je da probam na laptopu Foobar sa ASIO2... da vidim da li ce i tu bolje zvucati Foobar... a onda poredjenje laptop sa windows 10 po default-u i ovaj matori HP d530.
@Zen Mod Hvala... videcemo... nikad se ne zna... mozda jos 1 ako nagovorim zenu, ali jos 2..... tesko na vise nivoa
Mali update, skripta radi, samo ako imate IDE hard obrisite deo koji radi disable IDE.... takodje ukoliko vam se po instalaciji zakuca na "starting services" onda pre instalacije u onom prozoru uradite format hard diska i proci ce kako treba (kliknuti na slovo "F").
Sada cu ASIO2 da instaliram i ako uspem da pustim na brzinu da cujem par pesama pred spavanje... a sutra malo detaljnije oslusnuti.... -
2 hours ago, Mikorist said:
Kako svira ?
Kmeeeeee kmeeeeee... tako svira 24/7 Beba nas otkida sa plakanjem na svaka 2 sata i ne znam ni kako se zovem a pogotovo nemam vremena za ovo... a da bi se odmorio od plakanja vodim drugog klinca na trening...
Pokusacu veceras posle treninga da instaliram i probam...
Nisam imao vremena sinoc jer sam bio mrtav umoran da analiziram skriptu, ali ako gasi ATA-IDE onda je to problem tako da cu izbaciti taj deo iz skripte i probati jopet
Ma kakva igrice i ostale zezancije, poenta je audio... nista vise... I zaboravi igrice sa generickim drajverima za grafiku... jedino ako pod igricama racunas Minesweeper onda OK - tu ce da leti!
Probam danas pa javim...
On 8/26/2019 at 9:52 PM, Mikorist said:
Ja živim od Linuxa.
MacOS mi je radna mašina a Windows zabava
Zar se od Linux-a moze ziveti?! Davno sam ga batalio kako sam se upleo u Microsoft sektu...
Mali update, uspesno sam instalirao WES7 na krs masinu sa 512MB rama i imao sam slobodno 256MB Ali.... posle pokretanja optimizacione skripte racunar mi je uzvratio BSOD ... danas cu ponovo pokusati ali bez optimizacione skripte... -
A vidi kol'ko W8 ima centara mase... Morace malo da rascentriraju...
Samo da dodam da je za moj floorstander sto sam pravio neko rekao da imam "puno centara mase" zbog ukrucenja koje sam napravio i rekose da to donosi vise stete nego koristi - a pogle ovde koliko ima centara mase...
BTW, @SantoE Odlican posao si uradio... svaka cast... -
On 8/24/2019 at 7:05 PM, NIXIE said:
Kojim li se naučnim metodama stiglo do ovih krivudavih oblika? Mislim šteta je to sad sastaviti da se ne vidi više taj rad, to je baš kao stvoreno da jedna strana bude od klirita.
To je verovatno uradjeno sledecom metodom: "Hajde da uzmemo jeftine drajvere za cca 200e, pa da napravimo zvucnik koji kosta oko 7000e, a tako veliku cenu cemo opravdati fantasticnim CNC gravurama koje izgledaju prelepo i sto je najbitnije gravurama koje jos niko nije uradio takve..."
Aj da se na brzinu javim da ne bude da pricas sam sa sobom i da niko nista ne radi...
Juce sam probao ali mi je zakucavala instalacija, morao sam da preformatiram hard i onda je instalacija prosla. Medjutim, po butovanju prikaze samo crn ekran sa blinkajucim kursorom u gornjem levom uglu.... tada sam morao da napustim bojno polje jer je klinac hteo da ide na car tuning styling show...Pokusacu i ovu tvoju verziju, inace cool je sto si sve zapakovao u jedan ISO...
To bre, ISO zakon! Uspesno instalirano na VirtualBOX, sada pravim bootable USB i przim na hard...
Nece da mi pokrene WinNTSetup pod Win10... Idem da kopam da nadjem resenje...
Jbg, zato treba uraditi ovo sto si ti uradio i ubedjen sam da je to jedini pravi put... dobro je da si pokrenuo tu pricu...
U Vrscu nema, kazu da ga nema ga na trzistu...
Meni je ASIO uvek bolje zvucao od WASAPI...
Ne bih da spominjem rec na "K" koje si zamenio u svom sistemu (da tema ne ode u off topic), ali verovatno su oni razlog zasto primecujes razliku, sada ti se zvuk "procistio" i vise primecujes razlike...
Upravo probam na laptopu ASIO2 i cini mi se da je malo detaljniji... ali ume nekad da mi stucne pesma...
Kad zavrsim ovo slusanje idem da instaliram na starom racunaru ovo cudo pa da vidim kako radi...
Hmmm... probacu i to...
Jel moze jedan screenshot latencije za ovaj tvoj WES7? Cisto da imam kao reper za ostale...? -
@Mikorist A win 10 IoT ? I kako testiras latenciju sistema?
Sad sam proverio i na virustotal.com i ne prijavljuje nista, cisto je, ladno Windows Defender prijavljuje Windowsov fajl da je virus... cudno i glupo ali.... izgleda da je istinito...
Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
in Digital
Aj malo da ozivim temu... sta mislite, ima li smisla ovo ispod i da li je neko vec probao?
