damic
Sve objavljeno od damic
  1. damic
    Sony CDP-X559ES problem
    Jeli potrebno da se skida ceo mehanizam fijoke ili se prekidacu moze nekako prici ? BTW, nema nikakvog prekidaca na zadnjoj strani a ni na unutrasnjoj na tom sklopu. Cudno je sto je signal nestao upravo po montazi gumice.
  2. Posle zamene gumice pojavila se dva problema. Par sekundi posle otvaranja fijoke, sama se zatvori. Drugo, nema optickog signala na zadnjoj strani plejera. Inace, sve funcionise i radi preko analognih izlaza. Ima li neko ideju sta je problem? tnx
  3. Issue 12 https://stereo-magazine.com/
  4. Grau, ako si mislio na ovu: http://www.ikea.com/rs/sr/catalog/products/70303428/ Ima u katalogu, ali nema na stoku (hteo moj prijatelj da kupi) tako da....
  5. Interesantno, na SAL-ovom sajtu dole desno, Review by Dick Olsher u kome se pominje Hawthorne Augie 15" woofer sa kojim se zanimam zadnjih dana http://www.blackdahlia.com/html/Tip_85.html
  6. Vix, ovo pravimo za drugara koji malo kuburi sa prostorom a voli OB sound. Ripol je dizajn sa ubedljivo najmanjom zapreminom "kutije". Malopre sam napravio grubi proracun, dimenzije bi bile 440 x 440 x 429mm sto je 83,05l. Poseduje aktivnu xo, rez ce biti izedju 60-80Hz LR48, tako da nece biti potrebe za notch. Planiram iduce nedelje seckanje materijala pa cu da javim kako je ispalo.
  7. Bas je solidan, i imam utisak za ovih par dana koliko ga slusam da je malo "brzi", ali nema one energije kao kad je zvucnik u kutiji. Prednja ploca je suvise mala, mozda bi zvucalo drugacije da je veca. Ipak sam vise za BR ili kompresiju. Dalje, Fs je prilicno nizak 27Hz, vesanje je harmonika i prilicno kruto kao kod PA drajvera, zahteva jako pojacalo.
  8. Dobio od prijatelja na probu/prepravku dva OB suba, prednja ploca dimenzija 60 x 60 cm. Drajver je 15-incni Howthorne Silver Iris Augie, koji je Eminence specijalno pravio za primenu u OB. Plan je da se od ova dva OB suba napravi jedan, ali u Ripol dizajnu, cija je glavna prednost da zauzima najmanje prostora od svih OB varijanti. Dve 15-ice bi stale u kvadratnu kutiju dimenzija stranica oko 45cm, zapremine ispod 90l. Pre nego sto sam resio da rastavim OB subove, uradio sam par merenja sa mesta slusanja u mojoj sobi. Moj sub (1 od 4) je sa vuferom od 10 inca u BR kutiji zapremine 74l (Visaton TIW 250), pozicija u sredini sobe ispred mesta slusanja (sluzi i kao stocic) udaljen od prednjeg zida 2,6m. SPL odziv u realnom prostoru, vidi se na gornjem grafiku prikazan CRVENOM linijom. Na prvi pogled odziv je katastrofa, na 29,6Hz i 60Hz ima dva ogromna pika a izmedju te dve tacke rupu, sirine cele oktave. Posle 60Hz, odziv je kako-tako. Generalno receno, odziv suba je los, sto je gotovo redovna pojava u svim nasim sobama i iz tog razloga uvek preporucujem upotrebu bar dva suba cija kombinacija daje mnogo bolje rezultate. Naravno, moze i vise od dva. Cesto na pojedinim temama govorim da subove treba pozicionirati iskljucivo uz merenje odziva, sto retko ko prihvata, vecina se oslanja na svoje “zlatne uši”. Zatim sam moj BR sub sklonio i na isto mesto stavio jedan OB sa gornje slike, PLAVA linija predstavlja slucaj kad su membrane drajvera okrenute prema prednjem i zadnjem zidu sobe, a ZELENA kad su membrane okrenute ka bocnim zidovima. Soba je 4 x 6m. Iz grafika se moze izvesti nekoliko zakljucaka, kao sto je poznato, OB sub u sobi daje manje velikih sobnih rezonanci (modova) a veci broj manjih, sto je pozitivno. Kad je pozicioniran ovako skoro na sredini sobe, vise mu “prija” veca udaljenost od zidova u koje gledaju membrane, ovde je razlika u SPL-u oko 8dB. Ovo mi ima logike, kako je emisija dipola u obliku broja 8, radijacija sa obe strane je veca ako ima vise prostora sa prednje i zadnje strane drajvera. Sa druge strane OB daje manji ukupan SPL (ovde poredimo 15 i 10-incne vufere povrsina membrana 850 i 300cm2). Klasican sub daje nizi frekventni odziv od OB. CRNA linija predstavlja odziv glavnih zvucnika Apogee Duetta sa 4 suba, cisto radi poredjenja. Sva merenja radjena sa istom jacinom signala. Subovi seceni low pass filterom na 80Hz.
  9. Nope, oba su bili bez kalibracionog fajla. Posto su oba mikrofona vizuelno identicni ukljucujuci i pakovanje, verujem da koriste iste kapsule. Superlux je samo u crnoj boji.
  10. Kad smo vec kod mikrofona, dva merenja iz moje sobe od pre par godina sa 2 razlicita mikrofona. Odsutupanja su zaista zanemariva
  11. Prebacim sta mi treba, vecinu izbrisem.
  12. Kod mene pomaže kad počistim Downloads.
  13. http://www.sonicdesign.se/sdfeet.html
  14. Uh, bre, sad me podseti na drugara iz JNA, Bosko Tomislav sa Ugljana-Kukljice, martovska 1976, Sombor. Bio super tip sa brkovima ala Dzugasvili (kao nas cika brka-Sax). Ni dan danas nisam siguran sta mu je ime a sta prezime.. Nadam se da je ziv i zdrav.
  15. Issue 11 https://stereo-magazine.com/ Dostupna ranija izdanja pod "Archive"
  16. Jesi probao ovo?
  17. Vix, pravio sam ripol prilicno davno u vreme kad ga je onaj svaba provalio, imao 4 desetke u dve "kutije". Bas fenomenalan, medjutim spl neverovatno nizak, msm da ne gubis vreme. Ti bi sa 8 komada imao oko 3dB-a vise, sto je nista. Da su bar 12-15-tice, mozda bi vec bilo nesto. Soba od 4x4m je kao sto rece katastrofa za bas, preporucujem klasicni (BR ili kompresija) multi sub, 3-4 komada, uz dsp.
  18. Mora da ima, da si malo nize (Bg) no frks
  19. Ajde, da i ja ponovim sustinu mog prethodnog posta koji proistice iz prakse, imam utisak da je malo ko ima u ovom slucaju. Integracija ST sa visokotoncem mora da bude strmijim rezom, dakle ne 6dB/oct, vec 24. Pravu tacku treba “napipati” negde izmedju 9 i 11KHz, sto je najlakse uz merenja. Poznato da odziv Lowther-a na visokim “luduje” i treba ubosti pravo mesto gde ce se odziv nastaviti na ST. Odziv visokotonca kod mog druga i mene nije diran, dakle, radi u fulu, samo se primenjuje high-pass filter na ST. Stradi, ako si u blizini, mogu da ti pozajmim na nekoliko dana rezervnu el. skretnicu EV Dx34a, pa da sa njom eventualno lakse dodjes do resenja.
  20. Par primera iz prakse, dole nije Lowther, ali verujem da je princip slican. Btw, integracija ST je izuzetno teska cak i sa aktivnim a kamoli pasivnim sistemom. Nedavno je drugar nabavio Townshend ribbon ST, u sebi ima jedan kond, dakle HP od 6dB i atenuator sa 6 polozaja. http://www.townshendaudio.com/supertweeters/ Intregracija po preporuci proizvodjaca, da se paralelno poveze na pojacalo visokotonca (mrt od Apogee Stage) bila bezuspesna sa bilo kojim polozajem atenuatora. Na kraju integracija uspesno uradjena ali preko postojece aktivne xo na 9,5KHz rezom od 24LR, uz, naravno, jos jedno posebno pojacalo. Drugi, moj primer od pre par godina, isto aktivni 4-way sistem, takodje Apogee Stage, kao ST sam koristio mali Fosterov ribon koji je isao preko 40KHz. Posle vise dana i bezbroj kombinacija, integracija uspela na 10,5KHz takodje sa rezom od 24LR. Merenja odziva obavezna.
  21. Nije ok testiranje ST sa risiverom/radio programom koji je limitiran na 15KHz
  22. damic
    Munich 2017
    http://movie-monster.de/high-end-2017/
  23. damic
    Lepota dizajna
    Skrstic, tnx http://www.kiiaudio-srbija.com/#xl_xr_page_index
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 137 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
