damic
Sve objavljeno od damic
  1. damic
    Ferofluid ili ne?
    Izgleda da nema ff, verujem da bi pisalo da ima. - Midrange : dome 50 mm 3A - DS50 Caractéristiques Unités Valeurs Puissance nominale W 50 Puissance maximale W 120 Bande passante Hz 700-6000 Niveau d'efficacité caractéristique dB 90 Diamètre nominal hors tout mm 160 Diamètre bobine mobile mm 50 Diamètre ouverture baffle mm 125 Introduction dans l'entrefer gauss 12 600 Flux dans l'entrefer Maxwells 28 000 Énergie magnétique du moteur WS-1 0,657 Facteur de force NA-1 7,9 Hauteur du bobinage mm 4 Hauteur de l'entrefer mm 5 Masse de l'aimant g 850 Masse équipage mobile g 3,2 Masse du haut parleur g 1 960 Impédance nominale Ω 8 Fréquence de résonance Hz 380 Facteur de qualité mécanique Qms 5,1 Facteur de qualité électrique Qes 1,7 Facteur de qualité total Qts 0,57 Compliance de la suspension 10-3 MN-1 - Température max de bobine mobile C 180
  2. damic
    Ferofluid ili ne?
    Nemam pojma, sacu da potrazim na netu, za visoki je bio podatak.
  3. damic
    Ferofluid ili ne?
    Rastavio visokotonce, iznutra su bili prilicno ubrljani ferofluidom, jedan malo vise. Sudeci po sundjerastom dihtungu i kruznom isecku na magnetu, rekao bih da je fabricka ugradnja. Sundjeri su bili natopljeni ferofluidom i na dodir se raspadali sto je za ocekivati posle 40 godina, te sam morao da ih bacim. Prvo sam napravio zamene od filtera za usisivac al nije delovalo dobro, pustalo je dlacice. Kasnije sam ponovio postupak sa debljom tkaninom, mebl stof, ispalo je bolje. Kako je cela operacija vise bila, ako uspe uspe, tviteri i nisu neki da zavredjuju poseban tretman, koristio sam obican apotekarski alkohol. Nisam primetio da ostavlja bilo kakve tragove na ociscenim plasticnim i metalnim povrsinama. Posle sipanja malo alkohola u kruzni magnetni procep, za ciscenje sam koristio papirne listice, dokle god je na njima bilo tragova fluida. Koil i plasticne delove sam cistio komadicima vate namotanim na vrh cackalice. Ceo postupak ciscenja je isti kao sto se moze naci na youtube klipovima. Posle mointaze u zv. kutiju, na prvu, visoki su daaleko bolji. IMO, ostareli ferofluid gustine meda, samo predstavlja prepreku normalnom radu kalema i bolje ga je ukloniti. Preostaje jos zamena staklene vune polifilom, damp stranica i prepravka na kompresiju, sto ceka lepse vreme. Prljav je posao i mora biti odradjen na terasi, nije za kucu. Par slika:
  4. damic
    Ferofluid ili ne?
    Malo sam sacnuo teme na velikom DIY, vecina je protiv FF. https://www.diyaudio.com/forums/search.php?searchid=20042283
  5. damic
    Ferofluid ili ne?
    Nasao: http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=13829&KW=ferofluid&PN=2&title=ferrofluid Ima dosta zanimljivih info, pominje se ovo o cemu Vladd pise.
  6. damic
    Ferofluid ili ne?
    Hvala Black, bas cu da pogledam
  7. damic
    Ferofluid ili ne?
    To cu i da uradim, najverovatnije ce biti cista kompresija. Da bi eliminisao eventualno negativni uticaj unutrasnjih pregrada, sigurnije je ici na sealed. Zapremine ce biti dosta, vise nego sto treba, mada ja i volim kod kompresije kad je drajver u vecoj zapremini. Trebace damp stranica i zamena grozne staklene vune koja leti suda okolo, poliesterskom vatom.
  8. damic
    Ferofluid ili ne?
    Nadjem jos par merenja, prvi grafik je merenje samo vufera, near field, sa oko 2cm od membrane a drugo je nf merenje TL otvora. Vufer pokazuje gotovo savrsen odziv. Posto je bilo tesko podesiti nivo signala obzirom na blizinu mikrofona, i zbog ubacenog teksta, ceo grafik po Y osi pomeren na gore u dnosu na neki standard kod REW merenja (45dB - 105dB). Ali, proporcije su tu negde. Kod merenja TL otvora, vidi se vec mali uticaj sobnih rezonanci. Neki moj zakljucak je da los proracun TL proizvodi neku vrstu ponistavanja prednjeg talasa kod najnizih freq. Slican princip, naravno nameran, primenjen je recimo kod Dutch & Dutch 8c studio monitora ali na zadnjoj strani zvucnika sto daje kardio karakteristiku na basu. Moja predpostavka.
  9. damic
    Ferofluid ili ne?
    Tks Krco, u vreme kad sam ih nabavio, govorim o vremenu pre 12-15g., na netu nije bilo skoro nista o njima na engleskom. Tek kad sam skontao da za zvucnike francuzi kazu "enceinte" nesto sam nasao o njima. Kako su lose zvucali, nesto sam ih batalio i tako je ostalo do danas.
  10. damic
    Ferofluid ili ne?
    Tks na odgovorima. Wow, verujem da je mala verovatnoca pogoditi koji je odgovarajuci FF za ove zvucnike. Msm da je bolje za pocetak ici na varijantu bez FF. Bile bi ionako vise za tiho slusanje tjunera, dakle bez nekog opterecenja. Nista, preostaje da se skinu tviteri i proba ciscenje. Nego, cudi me zasto je tako slab na basu, na near field merenju vufer pokazuje dobru krivu. Medjutim u realnom prostoru bas je katastrofalan, odnosno nema ga Slucajno imam merenje iz moje sobe od pre par godina, levi zvucnik, na stalku od 35cm. Mereno sa mesta slusanja, daljina oko 3m. Na isti nacin merena gomila drugih zvucnika i uvek dobijan "normalan" odziv. Ovde ispod 60Hz pada ko cigla. Malo ispod 30Hz i na 62Hz imam najvece sobne modove, moguce je da pada jos ranije. Oduvek sam sumnjao da je greska u projektovanju, odnosno los proracun TL. Verovatno je sigurnije ici na kompresiju ili aperiodik kao sto NIXIE kaze.
  11. damic
    Ferofluid ili ne?
    Imam neke stare zvucnike 3a Adagio, vintage, predpostavljam sa kraja 70-tih. Kupljeno prilicno davno. Na oko, izgledalo da zvuja sa TL nebi trebalo da bude losa, medjutim kod kuce, zvucalo ko ona stvar. Visoki kreste, basa nigde, srednji ajde de. Skretnica, na iznenadjenje deluje posteno. Dole desetka, srednji i gornji dome. Godinama stoje u dnevnoj sobi kao stalak za TV i neke sitnice. Ocigledno, u to vreme, zvucnici su se radili vise odokativno. Vizuelno su ok. Mozda bi poduzeo, ako ima smisla, da od njih napravim bolje zvucnike, verovatno u BR varijanti za sporedni sistem. Nadjem da visoki ima ferofluid, znam da se vremenom stvrdne, interesuje me vase iskustvo, jeli bolje sa ili bez ferofluida? Eventualno, neki predlog za unapredjenje postojecih zvuja, bez obzira na godine, u jako dobrom su stanju. Slicne, ako ne iste, bas drajvere je koristio Cabasse. Slike su sa neta, moji zvucnici su u slicnom, ako ne i boljem stanju.
  12. Retrospektiva, zadnjih par godina, Duette su sad kod mene>
  13. Kod mog drugara Urketa, prosle godine.
  14. Bas me interesuje ipredstojeca ntegracija sa RAAL-om. Naime, isti ribon je kod kuma pokusavan da se integrise sa ostatkom aktivnog sistema, ali bez uspeha. Za nekoliko godina eksperimentisanja promenjeno sijaset srednjaka. Nesto uspesnije je bilo sa Lowther PM6, mada je on imao neko “divljanje” , mozda na 5-7KHz. Na kraju postignut perfect blending sa B&G Neo10. Sistem je morao sa 3 da ode na 4way.
  15. Nevidjena dinamika i bas kontent. Oprez, killer za slabije sisteme. Ima na Rutracker-u.
  16. Ukoliko zelis da ides na farbanu povrsinu odlican proizvod je Eko lak – Eco Tex speaker cabinet paint, proizvodi EkoLak d.o.o. Rača u saradnji sa Ercros Deutschland GmhH tel/fax +381(0) 34 355 339. Farba (crna) je ekoloska, bez mirisa, razredjuje se vodom, brzo se susi, ja sam je nanosio specijalnim rebrastim valjkom u dva namaza i dobio hrapavu povrsinu. Ne zahteva nikakvu podlogu. Prosle godine sam za drugara pravio ripol sa dve 15-ice, Howthorne Audio “Augie”, bas sam skoro bio kod njega, finis i dalje fenomenalno izgleda.
  17. https://patents.google.com/patent/US2641329 Ima nesto i patentirano.
  18. http://diyaudioprojects.com/Technical/Aperiodic/
  19. Malo je skupo, 23,80 dolara po komadu. To moze da se napravi za male pare od mrezice i filtera za kuhinjsku napu.
  20. Doca je vec sve rekao, uglavnom, pozitivan utisak.
  21. Report Skoro, kao oni Japanci od pre par dana.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
