damic
Sve objavljeno od damic
  1. Najvise info o tim stvarima imas na Rane sajtu: https://www.rane.com/library.html
  2. Solidno. Moze to i bolje, ovo je stelovanje “na prvu”, samo treba vremena. Bitno, jako lepo se cuje, bez ekscesa na donjem delu. Probacu malo da smanjim pikove na 61,3Hz i 132Hz koji su u podrucju velike energije, za oko 2,5 dB-a. Ovaj na 29Hz nije primetan.
  3. Ima, kako da ne.
  4. Gotovo zaboravi da sam ovde otvorio temu. Nedavno sam imao promenu kreveta u sobi, umesto ranijeg u obliku kutije, dakle zatvoren sa svih strana, stavljen drugi na nogicama dole otvoren. Ispod kreveta se otvorio dodatni prostor, odmah primetim promenu u odzivu basa. Uradim merenje i stvarno, na spl i waterfall-u drasticna razlika, pojavili se novi sobni modovi u oblasti 60-80Hz. Provedem nekoliko dana u stelovanju subova, nikako sada nisam mogao da uklopim cetvrti. Pokusano sve zivo ali bez uspeha. Na kraju ostanem na tri komada. Subovi rezani sa 24LR lpf na 50Hz, 60Hz i 64Hz, s tim, sto je prvi u kontra fazi. Duette, ranije bile na 80Hz, pomerene na 100Hz, 24LR hpf. Evo, za Deliju nekoliko grafika 20-200Hz, da mi ne prebacuje . Koristim target curve pa je prema nizim freq. bas malo izdignut.
  5. damic
    Dynaudio Axis 5
    Malo arhaican nacin "stisavanja" kutije, al tako se radilo 80-tih. Licno, isao bi na noviji, elegantniji sistem koji daje daleko bolje rezultate - Constrained Layer Damping:
  6. damic
    Novi GPA Altec 604-8E
    Bez obzira na duzinu, u sobi se cuju i niske freq ali sa manjim intezitetom. Kod mene je duzina sobe 6m, na REW snimku se jasno vidi odziv od 20Hz na referentnom nivou (doduse koristim 4 suba). Freq 24Hz pa navise cujem a nize se osete preko tela. Nazalost, prisutno je prilicno nepoznavanje odziva niskih freq u malim prostorima. Na odzivu ispod 100Hz obicno imamo 3-4 dominantna sobna moda koji se cesto brkaju sa "dobrim basom". Dobar bas treba da bude linearan, ako je moguce od 20-30Hz navise, bez rupa, sto je za najbolji klasicni zvucnik nemoguci zadatak. Stvar se popravlja uz pomoc subova, bar 2, moze vise. Bas imam REW odziv Grand Utopie u 20kvm, odziv na basu katastrofalan. Velika energija basa koji se oseca u grudima lezi u opsegu cca 50-150Hz a najveca oko 90Hz.
  7. damic
    Svrha je pokazivanje moći, ne vidim drugi logičan razlog. Mogu samo da zamislim koji je to zvučni pritisak kad se malo odvrne onaj Mekintoš. Verovatno bi lako ozvučio neku osrednju salu. Ustaljeno misljenje je, mali zvucnici za malu sobu, veliki za veliku. Dobar topik na tu temu: https://www.gearslutz.com/board/studio-building-acoustics/1185140-why-do-you-need-big-studio-monitors-even-small-control-rooms.html
  8. damic
    IME, oprana/odmascena/rascesljana vuna je die beste. Natopiti par kapi lavandinog ulja i nema moljaca a i lepo mirise. U krajnjem slucaju, isprskati malo sprejom.
  9. Tks, Doktore
  10. Kad smo kod "Sharp Objects", stereo sistem: http://www.vulture.com/article/sharp-objects-home-stereo-system.html
  11. Slabo je to, nije za hi-fi, sum je veliki, nisu precizne. Rec je o analognim, daleko bolje su digitalne, ali one idu za 2 do 3 puta vecu cenu (2 x 4). Dobro resenje je nesto od mini DSP programa, veza sa kompom je neophodna samo pri setiranju.
  12. Nasao sam model, 4320
  13. Oprez, sa Kenrick Sound. Pre par godina moj drugar pazari 2-way kutiju, oko 150-200l, zaboravio sam tacno model, mala horna i 15-ica. Pozadi mesingana plocica sa tekstom, statijaznam, na izgled sve ok. Pripalimo kod njega kuci, od basa ni traga ni glasa. Na kraju ispostavljeno da je stavljen drugi drajver.
  14. Praše klinci ko nekad Led Zepp
  15. Mozda da se promene ventilatori za tise, Noctua nije losa.
  16. damic
    OTL - potreban majstor
    Ce se vratimo gore u Hi-Fi room da "gricnes pogledom" sta je u preampu. Sad ozbiljno, navrati kad god hoces, ako zelis da vidis.
  17. damic
    I ja mislim, a takva je i tema. Vezara sam sto se tice cevki, al koliko pamtim, ovo kod njega i mene je neki "diferencijalni" tip preampa.
  18. Cestitam, ako bude trebala neka pomoc, tu sam
  19. Jel to mirise multisub, il se varam?
  20. damic
    Ok je zvuk, kako je "stara skola" kao i vecina clanova ovog foruma, jedno vreme se opirao, ali kad je cuo kod mene, presao je na aktivu. Gore je RAAL 140D, ispod njega B&G Neo10, nize je neki Yamahin beli midbas-srednjak od 8 inca i dole smo uradili u izobariku posebno 2 kutije sa odlicnim Audax-om od 8 inch, HM ili HP serija, zaboravio sam. Posto zazire od digitalije, radjena je delimicno cevna xo, delom koriscen pllxo, a za high pass Yamahe, cista akustika. Rezovi su, na 200Hz, 1000Hz i 6000Hz, odprilike, koliko se secam. Cevni preamp je njegov, ima jos par komada takvih (jedan je kod mene), isto njegov cevni amp na RAAL-u, oko 2x15W, ispod su 3 komada Technics SE-A7, jedan na B&G, dva u mono na Yamahama, i na bas kutijama su 2 snagasa Luxman M03. Sve to radi jako fino, brzo, dinamicno uz obilje snage, jedina moja zamerka je bas deo. Dole ima nekoliko modova koje ja cujem, uostalom kao i kod svih drugih, koje je moguce jedino srediti putem digitalije i multisuba.
  21. damic
    Kako sam razumeo drugara, covek je koristio http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3plus_con_man.pdf i uredjaj nalik ovome sve to spojeno na PC i printer. Na papiru bi bile sve karakteristike merene lampe.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 137 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
