damic
Sve objavljeno od damic
  1. Bitno je da su nisko rezani, ispod 80Hz, ili jos nize i bar 24dB/oct. Naravno, ako je vise od jednog, da su dobro usaglaseni.
  2. Poenta je sto OB bez obzira na velicinu nemoze nikad da da energiju basa kao sto daje kutija. Imam i ja velike OB, Apogee Duetta Sig's, ali baz 4 suba, slabo je to. Seceno na 80Hz 24LR.
  3. Zaboravi da navedem pojacala: 4 suba su na 2 digitalca Panasonic SA-XR55 u dual amp modu sto je 4 x 200W/6Ohm (oko) - dovoljno Ribon bas paneli na Navison Audio NPA-400T - 2 x 220W/8Ohm, nebi bilo na odmet nesto jace, al se nema MRT riboni su na Pioneer M90a - 2 x 200W/8Ohm - dovoljno
  4. Na digitalnim izlazima mrvu slabiji od mog CDP SONY X559ES, koga skoro nikad i ne slusam. U njega ide 2TB hdd, platio ga pre 7-8 godina 165USD, best buy ever. Dan danas radi bez greske.
  5. Slika nije bas nesto, danas lose vreme, nema sunca. Ukratko, sistem je aktivan 3-way, ispod 80Hz su 4 suba, trapezoidni bas panel radi izmedju 80 i 450Hz, oba MRT (midrange-tweeter) od 450 pa navise. Svi rezovi 24LR. Svaki kanal ima svoju digitalnu xo sa 4 izlaza (ukupno 8) tako da je moguca i dsp korekcija svakog suba ponaosob. U pojedinim temama sam vec pisao o multisub sistemu koji primenjujem pa se nebi ponavljao. Kako sam u rezervi imao par Apogee Stage-a sa relativno svezim mrt (5 god) a koji su, imo, najbolji sredenje-visokotonci koje je Apogee pravio, resim da ih iskoristim i dodam postojecem sistemu. Napravim drveni nosac-baffle dimenzija 150cmx11,5cm, dole stavim stopu i pozadi kosi drzac, sklop magneta je prilicno tezak i ima visoko teziste. Danas montiram, elektricno povezem oba mrt-a redno, svaki je bio 3,4Ohm tako da sad imam 6,8 sto je daleko laksi posao za Pioneer M-90a. Zvuci izuzetno dobro sa ovim dodatim ribonom, najbolji zvuk do sada. Koristim samo digitalni izvor, media player Med8er MED500 - dac Teak D-10 - analogni cevni preamp (rad mog kuma Kuleta) - 2 kanalne xo EV Dx34a - pojacala. Kablovi, obicni iz PA programa i nesto Mogami.
  6. damic
    OTL - potreban majstor
    Poz Vlado, Drugar jednostavno nije taj tip, msm ima cekic, klesta, srafciger i to je to
  7. damic
    Tks, poslao sam obojici pp, pa, videcemo ako je neko od njih raspolozen da mi odgovori.
  8. damic
    Prijatelj poseduje dva mono OTL pojacala (nisu diy). Nedavno, jedan blok riknuo i spalio srednjetonac. Amp odnesen kod majstora koji ga navodno popravio. Danas isproban mono blok na obicnom 6,5 incnom midbasu, koji se po ukljucenju u roku od par sekundi takodje spalio. Ako ima neko iz Beograda ili blize okoline ko bi mogao da realizuje opravku, molim da me kontaktira na pp kako bi ga povezao sa drugarom. Unapred hvala
  9. Ako vec planiras da ides na SUB, idi bar na 2 komada, sa jednim je tesko da ne kazem nemoguce dobiti dobar bas. Neko moje iskustvo za LP rez je na max 80Hz 24dB/oct.
  10. Aco, veliki pozdrav i cestitam na postignutom uspehu. Nisam prisustvovao hi-fi show-u, al sudeci po tekstovima na ova dva nasa foruma, Solaja i ti ste prilicno "digli prasinu" i uzburkali domace audiofile. Sve najbolje
  11. damic
    Sony CDP-X559ES problem
    Tks Vlado, u svakom slucaju probacu prvo sprej, nema sta da se izgubi, ako ne uspe, sledi rasturanje.
  12. damic
    Uh, taman sam se ponadao da moze bez rastavljanja, al ako mora, mora. Mada, msm da veci deo kucista switch-a, moze ostati zalemljen na plocici, da se izbegne lemanje, moracu da proverim sa dobrom lupom. Tnx Zen
  13. damic
    Skinuo switch board koja bila pricvrscena plasticnim zabicama ispod mehanizma. Pitanje je kako ocistiti kontakte, dali isprskati kontakt sprejem ili postoji neki drugi nacin?
  14. damic
    Ok Vlado, tks, moracu sutra po danu
  15. damic
    Vladd, pozdrav. Mislim na plocicu pod brojem 161. Koji je na semi broj bregaste na koju sumnjas?
  16. damic
    Nazalost nije iza tastera, 2 mikro prekidaca se nalaze na posebnoj plocici ispod mehanizma. Nesto me uhvatili drugi poslovi, nisam stigao da sredim, jos mi sve stoji rastureno.
  17. damic
    Lepota dizajna
    Hmmm, samo 120.000 watt class A in a single device http://www.onlycreative.it/opera-only
  18. damic
    RMAF 2017
    http://www.whatsbestforum.com/showthread.php?24077-RMAF-2017-picture-thread
  19. damic
    Ok, tks, provericu sutra.
  20. damic
    Ne primecujem nigde vidljiv mikro prekidac, mora da je ispod sklopa. Moracu sutra po danu da rasklapam dalje.
  21. damic
  22. damic
  23. damic
  24. damic
    Hocu, nego stigli mi neki gosti pa cu kasnije.
  25. damic
    Ok Zen, tnx, sad cu ponovo da otvorim
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 137 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
