Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Negde bar nešto malo crveno? To bi bio plus, obično pipnu flomasterom crvenim da obeleže plus... Ako ih i to mrzi, onda.... zaobići taj drajver, proizvođaču u inat.
  2. Nije ovako bilo nikad. Zna se ko se dernja u mikrofon, nešto ovde nije u redu. Verovatno njen dečko pravi odlične kokos štanglice i usisava sredom, petkom i nedeljom. Subotom ide na pijacu, i kod manikira. Šalu na stranu, širok glas, šta reći.
  3. Može ovako?
  4. Šta znači A B C D ? Mislim u zvučnom smislu? Čime poterati ovo? Jel može 6V6 (Salasov)? Msm, ne merem da pravim, a možda i da? čisto informativno. Pre svega treba $$$ za 200W disipacije, pa onda ostalo...
  5. Koliko istine u samo 7 ipo minuta..... Još ovaj Wilhelm, Bog mu dušu prosti, preneo to, mislim, baš kako ga je Ludvig zamislio. Ne volim kako to sviraju ni Rusi ni Japanci, tek retko naiđem na pravilno prenetu priču. Treba umeti pustiti dušu u klavir...
  6. Je, i ugradiš exciter na ormare i nema ni zvučnika https://www.parts-express.com/dayton-audio-daex25qlp-4-quad-feet-low-profile-25mm-exciter-10w-4-ohm--295-262
  7. 1,2,3,4,5,6...... boring...
  8. Svaki svičer je galvanski odvojen od mreže jer ima trafo u sebi, drugačije ne bi mogao da radi.
  9. Ne stavljaj elektrolite iza svičera, lepo je objasnio Peđa iznad. U najboljem slučaju neće da se isključi samo od sebe odmah po uključenju, jer vidi veliki elko iza sebe kao kratak spoj. Radi na 50kHz minimum, tako da teško da će i tvoj pas da čuje ikakvo zujanje, a kamoli ti... Ili ovo što kaže Nixie.
  10. Ajdete još malo pa da premeštam offtopic...
  11. I Papabotovi
  12. Pokušavam da razumem: Ovo nije single end izlaz, ali nije ni klasični push pull? Jel ovaj THF depletion?
  13. Nekoliko meseci slušao Amp camp amp na par adaptera, i to čajna oriđinale - nisam uspeo da primetim da je šuštalo, čvrčalo, prekidalo, ama baš ništa... BTW reč je o ampu u A klasi, mirna struja ~1A, itd... https://www.diyaudio.rs/topic/7241-popodnevna-zabava-aca/
  14. Aleks
    Lepota dizajna
    The world as we know it is coming to an end...
  15. Jel to ovo> https://diyaudiostore.com/collections/printed-circuit-boards/products/sony-vfet-circuit-boards ? Ookle ti Sony Vfet?
  16. Ne nekorisnim vec neophodno preopsirnim, jbg, nebitno... po 100. put pisem isto... nismo svi ovde iMzinjeri, niti je to poenta, niti da branim nekoga.. propas'
  17. https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/327580-latesit.html
  18. Neka sam ja i sa gugla naučio (a nisam, ojha), barem ne cedim suvu drenovinu subotom ujutru...
  19. Gotovo jedini koristan post u temi... Vladd brateuuuuuu.... jebem ga, svi iole savremeniji digitalci (od 95-e pa na ovamo) su RMS.......... čoveče. Da ne bih cedio suvu drenovinu poput tebe, reći ću jednostavno: Ili imaju merenje peak pa deljenje sa koren iz dva i prikazuju RMS (najjeftiniji), imaju čip za računanje RMS napona (skuplji), sempluju signal digitalno pa računaju RMS (još skuplji) ili mere RMS temperaturnim putem spregom otpornika sa termokaplerom (najskuplji i najprecizniji). Za konkretan primer turanja pipaka u štek doznu (50Hz, gotovo uvek idealno sinusoidni signal), i prvi navedeni u nizu je super odgovarajući, jer ne znam kada je zadnji put sinusoida iz mreže znatno odstupala od svog oblika (možda pre 2. svetskog rata?). I da podsetim: lične rasprave ostavite za PP - ako se ne podnosite, imate ignore listu.
  20. UFC - Unidentified Flying Capacitor
  21. Bio mi već otvoren fotošop, pa reko ajd...
