8255 -
141
Sve objavljeno od Aleks
Eno na zadnjoj slici.. more LP-a
Naravno. Posebno ako je procesor AMD Juče radim Photoshop, rasterize neke slike velike, na svakom malo većem naporu jitter jitter jitter poludeo sam i isključio muziku dok ne završim posao Će da padne nadam se neki dedicated music PC opet (ko ovo Nixievo) , a i na radnom PCu bogme vrćem se ja na Intel.......
Aleks je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Lepo, mnogo, mogu samo da zamislim kako će biti kada je završen, sa visokim, i još 2 Plašio sam se nedostatka basa, 2226 ište 145 litara, ali super je to za 12 kvadrata, kontam da bi u većoj sobi sigurno bilo potrebe za većom kutijom. Downside: jbg, golemo, golemo, pogolemo... pola sobe dva zvučnika Mogu samo da zamislim npr 4355, ajoj............
Testiranje koncepta, rekao sam da vidim kako će se čuti bass samo, pa da vidim da li idem dalje ili tu stajem sa pričom: Kutija ipak 89L, kao Parhamova.
Jesu bluetooth?
@Woland esi ti bio u Sloveniji eli u Rusiji?
Slusao si negde?
Auh jbt. Ništa, odgledaj Kostariku, pa idemo dalje. Dalje sumnjam na ulazne kablove signala do lampe? Ili voltage ripple iz ispravljača. Okači trenutni ispravljač? Ali sumnjam da je od toga nešto... već izlazi iz mog domena lagano (nemam više ideja ), vreme da uskoči @sax.hifi @Zen Mod
Nije bitno koji je koji pin grejanja i nije bitno koji ćeš "umasiti". Dovoljno će biti da skineš lampu da skroz isključiš kanal, barem u ovom kolu je tako. I ne isključujemo jedan kanal zbog struje, najverovatnije nije problem u ripple napona već zbog eventualng pravljenja ground loop-a negde između dva kanala... a možda je i ripple, ko zna... najjednostavnije samo skini jednu lampu i probaj
Ako me ipak hoces poslusati, probaj ovako da umasis grejanje (crvena linija) Ako i dalje ima bruma, ukloni skroz jedan kanal, izvadi cev, odvezi pa vidi da li i dalje bruji. Ako da, onda tek igranka.... Ne vracaj otkaceni kanal dok ne eliminises brum na jednom.
Da, ali on nije napravio plane mase tako što nije "vratio" masu sa sklopa oko lampe nigde nazad na ispravljačicu, odnosno ulazno napajanje. Ti si to uradio i 99% sam siguran da si tu napravio brum. Gle, evo ti brzo objašnjenje zašto možeš da otkačiš jednu žicu i izgubiš brum a regulator nastavi normalno da radi (ne izgori): Da bi izbegao ground plane, treba da te tvoje ulazne i izlazne žice mase vodiš striktno jednu uz drugu. Dakle ovu sa izlaza vodiš uz ovu sa ulaza - do iste tačke, jel tako? I tako si izbegao ground plane. Onda kad pogledaš, pošto su one spojene istim vodom na regu, to je isto kao da jednu ukloniš Ali, izvini, neću više da savetujem, pametujem i da se mešam, radi kako misliš da treba i uživaj
Gde se prodaju uglavnom falsifikati? Koja je zamena?
Gledam sliku od ovog sa big diy Gle, ako ipak ide i ulaz i izlaz na masu onda ne može nikako kako si ti napravio, izlazna masa mora da se završava na masi lampe koja se ne vraća na CTM. Na istu tu masu moraju ulazna i izlazna masa i nijedna više. Ulazna masa rega na CTM i ne vraćati nijednu masu sa lampe na CTM. Inače praviš virtuelnu "ploču" uzemljenja koja kupi sve moguće smetnje i sprovodi ih direktno u zvučnike... (Mada opet u toj konfiguraciji imaš gnd ploču ako su mase kanala spojene u izvornom uređaju. Najbolje dva rega, ili kako sam ti prvo rekao, otkači slobodno jednu žicu. Ništa neće da se desi, nema razloga da se išta desi. Otkači izlaznu, ako nešto to može da znači..)
Da. I onda to lepo pravi gnd plane koji lepo indukuje brum. Mora da ima brum, inače ne računa se kao diy rad Izbaci jednu belu žicu mase, ulaznu ili izlaznu, svejedno. Za početak.
Aha, našao sam ti plane mase: Za početak: Jednu belu žicu mase od regulatora (svejedno, oš ulaznu oš izlaznu) izbaci. Skroz. Pa onda probaj. Ako i dalje ima bruma, pređi na prepravku mase. Ne vraćaj belu žicu koju si izbacio više nikad. Ovako bih ja: Ako sam neku masu zaboravio da obeležim - i ona posebnim vodom u CTM. Posle uvežeš malo žice sa da ne budu raštrkane.
Jbš preamp bez bruma Ae da ne bude da samo zezam: Ne sviđa mi se vođenje mase. Preduga žica, pravi luk.. Bolje da je to jedna pločica bakarna sa ušicama ili kako već pa sve u što manju tačku. Naravno imaš dosta nečega što se vezuje na masu, ali tipa pločica 3x3 cm izbušena pa na nju. Ona preko 10R NTC na uzemljenje šasije, šasija uzemljena na uzemljenje mreže, itd.. Proveri jesi li uzemljio (još bolje digao na potencijal razdelnikom) grejanje. Sense sa regulatora? Čemu onda se to Salas mučio da napravi ako ga ne ispoštuješ. .... sve sam ispregledao opet . ne sviđa mi se uopšte vođenje mase. Prepakuj to u što manju površinu mase. Bolje da svaki vod bude i duži do jedne tačke mase nego da masa bude tolika.
Ma mani mene, šalim se malo, ionako mi treba samo 1 komad. Otom potom. Ovde se jedan lik igrao sa time što ti hoćeš: http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?37864-Modified-4-Pi Ali tu je 2226 pušten više na gore, sa 1" visokotoncem. Tebi to i ne igra toliko posao jer imaš 2" drajver koji lagano može od 800Hz... Može da probaš tako nešto, šta znam.
Nadovezao bih se na moj prethodni post, 2245 možeš da dodaš kao ultimate subwoofer B460. Uzmi vidi kolika je zapremina za taj sab, i napraviš istu takvu kutiju i to je to. U tom slučaju kutiju za 2226 možeš da smanjiš na 80L, a onda njega ne moraš da "kratiš" dole, čak ništa da ne diraš, samo da srežeš gore 2245 na recimo 200Hz. U nekoj liniji možeš i da eliminišeš 2226 iz priče (prodaš meni po povoljnoj ceni ), dakle jednostavno samo napraviš veći kabinet prigodan za 2245 i on u skretnici upadne umesto 2226 izravno na njegovo mesto, bez izmena.
Ima i remix verzija> Kako god, suština je u poenti . Whatever the doesn't matter.
Ma ima https://audionostalgia.co.uk/tannoy-monitor-gold-15-review/ Al ne turam ja te engleske magle no one od James B. Lansing-a
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 926 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
