Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Napravi Kodžak sirenu Namesto 2n6290 staviš 2SC3423 a namesto 2N6107 - 2SA1360Y E, al podsećaš me na mene kad sam klinjo počinjao diyati, i sad izvadim iz TV-a neku komponentu i gledam po šemama gde se upotrebljava i šta bi mogao da napravim sa tim, makar to bio neki LED treptavac, iako mi nizašta ne treba, nm veze, samo da se lemi nešto _________ Šalim se malo, bre bre, high bandwidth audio bipolarci, do 50mA / 150V, tamo negde gde bi turao npr. BD139/140, ištatijaznamjoš/otkudznambre/jbmliga... Kaskode za UGS.
  2. A pri kojoj izlaznoj snazi?
  3. Ništa bez 1 Farad
  4. Bači neku riječ o zvuku, znaš što nas kopka'
  5. Čime ga guraš? Koliko treba Vpp za max out?
  6. Idealna prilika da se skroji zvuk po meri komponentom od 5e...
  7. Je, al definitivno nema resenja za moj beznadezni slucaj posto imam 120V sekundara, dize se voltage dublierom na 315 na kraju ispravljaca (pogledati shemu). Sa ovom koncepcijom imam i pad napona 20V na ispravljacici, pa tako da nema resenja sa ispravljacicom, generalno. A razmisljao sam o njoj, nije da nisam, imam 6Ц5С..
  8. Jasno. Al kolko trenutno slušam muziku, i bez delaya HT, lampe će mi trajati godinama Usput, sledeće ide test sa 6SN7 (vrv ruska verzija), samo da vidim da li mogu da ih uglavim nekako sa onim adapterom...
  9. Tačno. Dozvoljeni max napon proboja dok ne poteče struja, onda padne na max dozvoljeni Va. Treba malo iščitati temu, poprilično fino su elaborirali...
  10. Oni su ljudi..ne znam.... nije to samo u mašinstvu i elektronici, gledam recimo ribolov, najskuplji i najkvalitetniji štapovi i mašinice dolaze iz Japana... dve najveće i najpoznatije firme Shimano i Daiwa, a gde su tek mali manufakturisti.. a njihove varalice.. http://japanesehandmadelures.blogspot.com/2011/01/hotshot-by-isao-matsumoto.html?m=1 (samo jedan od primera) Perfekcionisti u svemu. Lud narod
  11. Pa, u konkretnom slučaju ima, i za ECC82 i za 6SN7 koju planiram da probam, i to je Va0 https://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECC82.pdf http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/082/6/6SN7.pdf Kao što je i podvučeno u temi sa big diya, obično je veći od napona kada je heater on... Interesantno
  12. Taman tražio permanentno neko rešenje za HT delay, pošto je ovaj kupovni NE555 potpuno zaebavao (sa prozora zgrade sam uspeo da pogodim kontejner iz prve), kad naiđem na ovo: https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/168981-settle-cold-tubes-issue.html Cela tema o tome: There is no harm done when applying high voltage to cold tubes!!! I razglabali na 28 strana, nisam sve iščitao, al uglavnom svi kažu pa jeste, tako je..... A knjige kažu drugačije? BTW lik se ogradio u startu: Odnosi se samo na indireknto grejanje katode i ako je napon ispod najvišeg prema datasheetu, odnosno kaže da postoji podatak u datasheetu max. napona za svaku cev u cold režimu. JBT, taman ću uštedim 384 dinara i 2 sata lemljenja Ionako na ovom uređaju visok napon po cevi je na oko 160V, tako da, ihaa sam ispod...
  13. Hvala, daleko bolji odgovor od onog gore, prethodnog. Zene, PSUD i overkill, ja to već znam, i to nije bila poenta mojih pitanja...
  14. Miko, i ja mogu da izguglam, može i Shonne, ali je postavio vrlo konkretno pitanje Vladdu. Mislim da je više fer da ako ne zna kaže da ne zna, nego ovako. Ako zna, ne vidim zašto ne bi napisao konkretnu formulu, dodajući na nju razne faktore i koeficijente koji utiču na rezultat i kako, gde, u kojim uslovima, plus grafikone. Čak i samo opšta formula bi bila dovoljna, za nastavak konverzacije. Pa i da mu samo da link do onog programčića za simuliranje ispravljača je bolje od onog odgovora gore.
  15. Ovakvi postovi mi liče kao na varaličar forumu, kad pitaju Saleta Paulića: kojim štapom i mašinicom da pecam smuđa, šta bi ti preporučio, a on kaže: Pribor treba prilagoditi uslovima na vodi, kao i očekivanoj veličini ribe. Najsuvlja moguća teorija @vladd pitanje je bilo: Po kojoj formuli računaš ripple current?
  16. Picke reuploadovao sam slike u par postova...
  17. Deluje OK to kinesko, ima ovdi sto i ja projektovao, provereno svajsuje https://www.diyaudio.rs/topic/7241-popodnevna-zabava-aca/?tab=comments#comment-198290 Izecuje Milanpcb, ne ceka se mnogo...
  18. Sad sam baš 'teo da napišem
  19. Uhh, odlično
  20. https://www.facebook.com/negujmosrbskijezik/ A link za Instagram eno vladd gore okacio
  21. negujmosrbski jezik je jedan od najboljik profila za zabavne sadržalje kodnas. HIT:
  22. Aleks
    Poklanjam linearac
    Ok, a linearac je? Linearno napajanje?
  23. @Pigy I ja čitao da su tranzistori bolji od cevi, silicijum je savremeniji materijal, tranzistori i diode su manjih dimenzija od cevi, itd... No naravno, ti ako si srećan, ja još više!
