7814 -
113
Postovi objavljeno od Aleks
- LightMatic, Mikorist, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
Glupo mnogo zaista, i tema je više šaljiva, nego mnogo materijala ima da se jednostavno stavi u jedan post
Jedinu realnu namenu vidim da nakači prikolicu i bude light varijanta sakupljača sekundarnih sirovina, onaj što ide po selima "Otkupljumo stari šporeti, akumulatori, televizori.."
- 1
Extreme DIY loudspeaker building. | Thanks for letting me in | Facebook
WWW.FACEBOOK.COM
Thanks for letting me in. I have something I built that I think this group would like. Took me 1 year total to finish. Here is what I used, 2-pro6cfnd 4-8mc500nd 2-15lex1600nd and 6-ast05 tweeters.... -
pre 20 minuta, chakija reče
A ove mrge sa Beyma TPL150...sećam se kada sam pazario te drajvere da je bila debata šta staviti ispod njih da ih "stigne" i često se spominjao 12P80Nd.
A viš, nisam u toku sa prošlošću (ja se tada tek regao) pa ne videh da si već probao... mislio, voliš Beyme pa reko' dabome.
Pošteno, ovo je poklon
Ne, nisam slušao kutije, ali mi koncept deluje interesantno. Verovatno lepo svira, ne znam, čisto sam predložio kao ideju.
p.s. Ovde je cela tema: https://www.diyaudio.com/community/threads/inconcert-duke.402651/
To je tipa mini verzija, a ovo je original (upozorenje! tema je samo za prave muškarce ) https://www.diyaudio.com/community/threads/inconcert-miles-2022.387606/
Može namesto ovog elektrofolijskotračnog visokotonca da se stavi onaj kompression i da peva, i kuća da mu peva i deca da igraju i da gledaju u asfalt...
- LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Ma ok - al rupičav ti base plate, plus je od nekog čelika - ne tako toplotno provodnog-emiterskog materijala kao marinija.
Opet, ne bi trebalo to da se greje mnogo, moguće i da sam taj L profil bude dovoljan.
Ovi su ti dovoljni rekao bih
Šotki se za nijansu manje greju, manji pad napona, manja disipacija.
ND950 2.0 DRIVER
WWW.RCF.IT
The ND950 2.0 is a ultra compact size, high performance, high power handling 4.0-inch diaphragm compression driver with a 2.0 inch exit throat. The high power neodymium magnet guarantee the perfect control of the dome assembly’s moving mass. This leads to higher efficiency, better transient response and diminishes high frequency distortion...4.0 inch, Kapton former, edge wound aluminium voice coil
Mašala...
Ako si već naumio ovo, onda ispoštuj taj drajver i stavi lepo 18-21" dole, i napravi kršten šifonjer, budi pravi faca
Npr:
Eighteensound 21LW1400 8ohm - Player Plus doo
WWW.PLAYER.RS
99 dB SPL 1W / 1m average sensitivity100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)1400W AES power handlingDouble Silicon Spider (DSS) for improved excursion control and -
pre 39 minuta, Shoba reče
Shit in shit out.
Pa da, ako ga nahraniš kako treba, bude sve kako treba.
Naravno, uvek bude "posle ću tamo kasnije nekad da premerim sve kako treba i da sve podesim detaljno" i to se uglavnom desi tipa nikad... projekat uglavnom ostane na 80%, iliti "good enough".
K'o što preamp sastavljam 7 godina, i tako to.
Uglavnom obaveze diktiraju hobi, nikada nije bilo obrnuto
- LightMatic and Koja je reagovao/la na ovo
- 2
Vodonik je jedino logično gorivo budućnosti, kakve crne baterije...
- LightMatic, Superhik and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
Samo da dodam, što se simulatora tiče svašta sam probao, ali Visatonov Boxsim je najjebitačniji. Daje i da ubaciš dimenzije kutije, pozicije drajvera, za drajver treba da premeriš i ubaciš sve, i onda kada se sve napravi i izmeri, nije baš kao u simulatoru ali bukvalno je tu na 80%.
Onda fine tuning, meri, slušaj, menjaj, meri, slušaj, menjaj...
- Vix, Zbora, LightMatic and 5 ostalih je reagovao/la na ovo
- 8
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
Udrobljena automobilska tema.
in Druženje / Meets
Pazi ti, to kod njih još i može da se registruje, sasvim najnormalnije voziše putem...
Ovde ako ugradiš parking senzore a boja senzora nije ista kao boja branika, najebo si
