7814 -
113
Postovi objavljeno od Aleks
To sam primetio
Još pre 6-7 god. sam napravio TL kutije po monacorovom nacrtu (isto neki CT), pa je bila i formula za proračun dužine T kanala na osnovu Fs basa, te ja to prepravim za SAL zvučnike koje sam imao... kanal je ispao kraći, kutija manja (niža). Kada sam sve sastavio, smorio sam se ko burek u svemiru i odmah pomislio, da, SAL je sranje i ne znam zašto sam bacao pare uopšte...
Prođe neko vreme, ja odvalio zvučnike i sa udaljenosti 2-3m od istog čujem skroz drugu dimenziju mojih Salova koju nikad nisam do tada nisam čuo
Tako sam se zaljubio u TL kutije.... a kako je došlo vreme da zasvira nešto kvalitetnije reših da se vratim u diy... sa visatonom za početak
Hvala za savet! Neće ovo uvek da svira samo uz komp, tako da.... videću
Da, da, zbog toga ne može, jedino da ga pročita AbbyFineReader pa GT.
Na Visaton forumu nađoh modifikaciju ovog projekta sa otvorom napred:
Ali u ovoj konstrukciji je bas na 1/3 T kanala u odnosu na original koji je praktično na početku, pa ne znam koliko to utiče na finalni zvuk...
Hahahaha,ne verujem.Zvucnici su iz Šapca,je l' tako?Zvao sam u subotu i lik me pita jesam li iz Niša...
Maznuo si ih meni ispred nosa...
Uzeću nove verovatno sada...Sa srećom pravljenje.Ja ću se strogo držati projekta.
Jes, taj sa kupujemprodajem Ma uzeo bih odavno, oglas stajao nedelju dana, al sam čekao kinta da mi legne. Gospođa iz moje banke te prešla, legla mi kinta u subotu ujutru
I tebi neka je sa srećom... meni samo trn u oku ovi DTW72 koji su na originalnim kutijama...... ali ako to bude lepo sviralo, šta sad... neka ga
Ali svrbi me G20SC, već u najavi
@Koja:
I meni će biti zvučnici za komp...
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5293 eee ne može copy paste u google translate
Prevodim ovo čim uhvatim vremena...
A ovi sa com-a kažu: "I think a TL only needs to be lined with a thin layer of damping material (felt)."
Naručio sam Alto I polovne kutije, a one sadrže W170S i nešto slabiji DTW72 visokotonac.
E sad razmišljam se da ugradim G20SC umesto DT94........... ali samo razmišljam Videću prvo kako ovo svira....
Skretnicu ću prepraviti, ovu što dobijem od njega... kalemove motati sam...
Inače druže hvala ti što si se pojavio sa ovim CT-om, zamalo da izrežem medijapan za Alto 2 kutije
Ionako sam hteo neke visoke podnostojeće elegantne...
I ja ću upustiti drajvere, imam već i zamišljenu kombinaciju furniranja/farbanja, samo ne znam šta sada sa onom rupom gore?
I kako/čime se ovo dampira?
Ja sam više od mid '90s and on...
Živeo Ravee
Furniranje je jednostavno ako se radi drvofiksom I peglom, tako sam dobijao najbolje rezultate usamogradnji - tanak sloj razredjenog drvofiksa na kutiju I deblji sloj nazubljenom spahtlom nanesen na furnir. Mali trik - prskalice za pranje prozora kad se potrosi sredstvo napunis obicnom vodom I kvasis povrsine da se ne presuse dok nanosis sledeci sloj. Ne treba mnogo cekati, drvofiks slabo vezuje kad se osuSi, treba raditi brzo I odlucno. Pozicioniras furnir I peglu podesenu na mlako krenes da vuces preko furnira od sredine ka krajevima, uz pripravnu krpu za skidanje viska lepka I smirglu 300 za korekcije u radu... Na ovaj nacin sam furnirao sve I svasta od zvucnih kutija preko namestaja pa do bubnjeva zaista najzahvalniji metod furniranja u DIY varijanti...
Nedavno sam po prvi put pokušao da furniram kutije, naravno tigrokolom i metodom iz prvog posta... Malo je reći da sam se razočarao......... Najveća mana, kad zalepiš, zalepio si, dal je dobro ili ne, gotovo
Pre neki dan, nakon čitanja posta, probam po 1. put ovu metodu sa drvofixom i moram da bacim jedan veliki
Imaš vremena za korekcije, ispravke, ne smrdi toliko... Idealno za diy u stanu.
Koja tema...... Znaci neverica. Odvajkada sam samo drndao fudbalicu na PSu, nikada ni jedan disk preslusao...
Nadjoh nesto na netu:
http://www.destructoid.com/playstation-1-the-audiophile-s-dream--32269.phtml
Pokusacu da opeljesim zeta za stari SPS1 koji mu hvata prasinu vec xy godina.
"Zete, samo da ga pogledam iza?" -
Ovo je trenutno stanje kod ITC-a
Ima još ponešto od L-R-C itd, ali ove cene brijaju
Da, dakle neko je zalemio dodatnu žicu između mesta gde relej treba da prekida dovod iz izlaza pojačavača na konektore za zvučnike, odnosno dodao kratak spoj na izlaze releja. Ako je tako uradio manje je verovatno da relej nije ispravan, već kolo koje kontroliše relej (čim se ponekad uključi zelena, ponekad ne).
Generalno to ne treba ni najmanje da te brine, pojačivač će i bez toga da radi.
Nisam promoter kelca (bivšeg Radio Kluba) već ti samo preporučujem, recimo ovo: NF pojačavač 150W RK 3990 http://www.kelco.rs/radiokit/2/index.php pa: http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=rk+3990 za početak. Dobiješ gotovu pločicu sa svim elementima (ne moraš da se mučiš sa izradom pločice). Odlično za početak, sastavi, dodaj trafo/grec/filtar elektrolite/hladnjak, stavi u kutiju i cepaj.
Kada to bude sviralo kako treba, možeš da se upustiš u izradu ovoga što si prvo hteo
Druže mladi, ne znam koju školu završavaš, ali ako nije ništa iz elektro-struke onda ti preporučujem ovo za pročitati: http://www.kelco.rs/knjige/
Ne moraš da ulaziš u detalje, ali barem spoznaj šta je tranzistor, šta relej, kondezator, IC, itd. Izvini ako sam te pogrešno shvatio, pa se razumeš u osnovne pojmove, ali ako ne, obavezno pročitaj.
Kao što masa ljudi reče, prvo napravi sebi jedan jeftin pojačivač, recimo sa TDA7294 ili još bolje neki sa 2N3055 čisto da spoznaš kako ide sa tranzistorima, kako sa integralnim kolima (uvek sam više muke imao sa tranzistorskim).
Kada ti jedno napravljeno pojačalo bude lepo sviralo, ti ga prodaj na limundu pa ćeš em imati para za naredni veći projekat, em koliko toliko iskustva.
Naravno, brojni forumi i sajtovi mogu da pomognu, ali da me ne shvatiš pogrešno, možda ćeš nekada biti u situaciji da te nešto sasvim neozbiljno mnogo zeza, a ti bez barem osnovnog predznanja ne znaš kako da otkloniš lak kvar.
To što te muči jeste relej, ali je izgleda premošten u sistemu jer se kvario, pa onda i ne igra svoju ulogu power-on delay-a (kašnjenje pri uključenju protiv udara u zvučnicima).
W 200S/8
ITC 6026 din, po danasnjem srednjem kursu - 52.3€
Dayens - 54.3€
Paklo cigara jeftinije.
Da, pravim po visatonovom projektu, pa mi je bitnije da ima neka komponenta ili kod jednog ili kod drugog, nego razlika evro dva gore dole...
Imas li neki aktuelni Visaton cenovnik od dayensa pa uporedi?
Upravo dobio od gosn. Dobrina: http://www.webmajstor.biz/visaton/Visaton%202011.pdf
Na Europe audio: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=1953 + FedEx express 2.05kg = 55.38€ što je poprilično nepovoljno. Ako uzimam sve drivere za kutije poštarina je oko 90 i nešto, opet premnogo.
U Šapcu 54,32 €. Vrlo povoljno.
Ali i dalje mi nije jasno zašto Ameri (parts express) imaju onako bolesno niske cene
A čoveče, stvarno Ja se ponadao... još free shipping worldwide, ali Serbia ne.
Zanimljivo shipping za drivere vrednosti 160$ je za Hrvatsku svega 221$, pa tako ispada 384$ total
Muka. Znači Šabac :-)
Da li je neko uzimao Visaton drivere kod ITC electronica iz Svilajnca? Koliko-toliko mi deluju ne tako skupi, tj. sa Visaton programom su slični po cenama kao gosn. Dobrin. Ne znam samo koliko su snabdeveni..?
Ali onaj PartsExpress e*e kevu Komplet drajveri za ALTO2 duplo jeftiniji nego kod nas, a shipping free??? Interesuje me samo dugo koliko putuje taj "free"...
Da da, to su filtarski kondovi, mislio sam da nije nešto iz šeme, bzvz..
A i ovaj baja iz linka ga je malo pipnuo, zamenio kalemove, dodao još 10.000uF, što je ukupno 14700 negde realna potreba za 7A struje...
Ne znam, ja bih ovo bridžovao i stavio u woofer. Trafo već imam neki old school koji je oko 200W, a ima 2X24 na izlazu - jedino da ga malo razmotam da smanjim napon...
Poštovani ljubitelji samogradnje, zdravo!
Nisam nigde po netu uspeo da nađem kvalitetnu diskusiju o klasi D (na serbskom) niti o ovom kolu (ako ima negde na forumu uputite me).
Nakon godina samogradnje, od 2N3055 do TDA7294 itd, dođe mi na pamet da probam i tu D klasu. Pa još i nađoh na ebayu ovo: http://www.ebay.com/itm/250728323875
Pročitah već da D class radi potpuno drugačije, manje se greje, iskoristljivost 90%, itd, a THD onako, ok (ne mož i jare i pare). Konkretno ovaj gotov modul iz linka ima i grec (a nema filterske kondezatore ) pa imam i nekih gro pitanja koja ne uspeh da izguglam.
Kolike snage treba da je trafo? Po specifikacijama na 8 oma daje 36W (pri THD 0.5%), pa da li to znači da uz 10% disipacije potrebna snaga trafoa je oko 100W?
Da li to što nema filterskih kondezatora u modulu znači da nisu ni potrebni? (ili je ovo low cost - low quality opcija)
Ako je sve tako ko što sam shvatio iz prve (ne znam, možda grešim :S ) onda je ovo totalna jeftinoća od pojačalceta...
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 34 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
prvi diy
in Zvučnici
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/g20sc_8.html
Nađoh na visatonovom forumu da ga menjaju izravno bez modifikacije skretnice jer je sličnih karakteristika..........
Ali nije sličnih cenovnih karakteristika
