7814 -
113
Postovi objavljeno od Aleks
Jeste, farba.
pre 2 časa, Beli_Ninja rečeskidol
Probam, hvala!
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
Ee, da ne bude da se ništa ne radi po vorumu jel
Preamp započet 2017e ja bih rekao, al bolje ikad nego nikad!
Trenutno kution u sivoj fazi:
Jel ima neko ideju kako da skinem farbu, ja misim da potopim u nitro razređivač pa polako? Već je počelo da se ljušti, pa kontam da nije nikakva "reaktivna" farba već neko običnije rešenje. Naravno, mehaničko šmirglanje itsl mi ne pada na pamet.
- LightMatic and grone je reagovao/la na ovo
- 2
Vrlo brzo i lako se nađe original sa Alija, pogotovu kada čovek ne skine logotip sa slika...
Ne moraju ti kineski gotovi moduli obavezno da budu loši, čitao sam komentare na big diya ljudi koji su kupovali SMPS za subove za kola itd, poprilično su zadovoljni.
Ako ti nije baš hitno, poruči sa Alija pa čekaj, upola je cena.
A što se generalno tiče SMPS-ova u cevnoj tehnici, znaj da recimo Auris audio ima SMPS napajanja u gotovo svim cevnim ampovima, i šta znam, izgleda da je sve ok
- 1
"Vrt uživanja", Hijeronim Boš.
p.s. Preteče me Aco
Ugly Kid Joe - Cats In The Cradle | By 𝙏𝙧𝙞𝙥 Headbangs | Facebook
WWW.FACEBOOK.COM
Ugly Kid Joe - Cats In The Cradle -
Malo detalja> 2x 2x22N 0.15 CCAW, u paraleli, spakovano u ~1,1mm gap SPL o'ma planuo, a i zbog papira, REW kaže da je 95, možda, ko zna, uglavnom zvučnjak živnuo naglo. Le se smaknuo upola, visoki malo više ispolirani. Srednji meki ko duša, istaknuti ali daleko da ima shout-a. Xmax sam uspeo da zadržim na oko +/-1.5mm, to mora biti bolje..... Vešanje, omeknulo nakon 40+ sati poceodan glazbe, bassa se pojavilo - nisam ni sumLJao.
Papirus (dok ne stigne washi od devojke 27 god iz Đapena) ukraden iz detinjeg Bloka broj 5 - će mu kupim sjutra još 2 bloka al jedan da da ocu
Tu je negde oko 70-gramski, Mms se drži na 9.5 grama.I tako...
Jesu, bassreflex. Cevka odozdo, vadim kratim produžavam vraćam, pa tako tjuniram po potrebi. Kutije su više developerske, tipa poligonske
______________________________________________
Ehem, update. Sve sam zadovoljniji - A ovo je sve još uvek Ei Niš magnetni motor iz prošlog veka - još nisam ni krenuo sa custom sopstveni gvozađ i magnety
p.s. Sizvinjavam XU-u što još uvek odmara, vertikalno
p.s.2 Sizvinjavam na lomu, sve je to developersko okruženje
- zerowaf, LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
pre 8 časa, Zen Mod reče
trik starih molera, da bela farba ne zuti vremenom
doda se malo zelene i malo crne
dobije se nesto sto me asocira na pojam biser bela
Mene naučio moj stolar, ako 'oćeš belu 100% i da ne žuti vremenom, uzmeš profesionalnu belu boju za automobile
Aaaa, a bre Nixi
Namenski jurim da mi drajver ima takve parametre za bass reflex, a ako mi ćune ići će MLTL ili TQWT.
Closed, open baffle, horna itd, to sve otpada.
Pre sat vremena, NIXIE reče
Tako mali Qt traži neki rezonator iza, ne znam kako misliš da to izbegneš?
Iskreno, ne znam na šta misliš?
pre 44 minuta, NIXIE reče
Sa tim Qts i fs može ići u bassreflex ako ima nekog hoda na raspolaganju. Verovatno ćeš morati da koriguješ srednje nekom skretnicom da vratiš balans zvuka.
Ehem
On 22. 12. 2023. at 14:44, Aleks rečeU ovoj temi držati se striktno ručno rađenih membrana kalema centratora phase plugova hvala.
I bez skretnice ikakve molim. Hvala
I dobio se interesantan drajver:
Zmin 4.47 ohm fmin 332 Hz f3 1775 Hz Le(f3) 0.255 mH Motional impedance parameters R0 49.72 ohm CMES 321.4 uF L0 53.039 mH beta 0.1928 omega0 345.2 Blocked impedance parameters RDC 4.00 ohm dR -0.50 ohm Re 3.50 ohm Leb 37.8 uH Le 1.882 mH Rss 100000.0 ohm Ke 0.0426 S-H Thiele-Small parameters fs 36.0 Hz Qms 2.231 Qes 0.254 Qts 0.228 Fts 157.6 Mms 11.93 g Cms 1.641 mm/N Rms 1.209 kg/s Vas 126.93 litres Bl 6.094 Tm Eta 2.21 % Lp (1W/1m) 95.51 dB Dd 17.30 cm Sd 235.1 cm^2
Možda nešto što ja i ne volim, ako hoću tim putem onda lakše da kupim Fostex pa pravim neke backloaded hornice ..
Iako u srednjima zvuči mnogo lepše, SPL veći što se baš čuje, itd, izgubilo se dosta na basu.
Conclusion: Sad tražiti sveti gral, spoj onog ranije i ovog, da ostanu ovako lepi srednji, a da se vrati bass
^^ Teorija mog matorog: preko rupa daš gas
A realno
pre 37 minuta, gluv_i_udaren reče
Daj nemoj ga trovati, sad mora dovoditi Japanku u kuću
Tražim po netu oglase "Zgodna, Japanka, 27 god, zna da pravi washi papir, traži sredovečnog Srbina radi braka", al nema
- gluv_i_udaren, LightMatic, Vix and 2 ostalih je reagovao/la na ovo
- 4
- 1
Pa da, što gvozdenije to bolje
JUS-EN standardi za celik
WWW.YUMPU.COM
JUS-EN standardi za celik Magazine with 267 Pages from jmunja. Read more about celika, oznake, koji, oznaka, celik and proizvodi. -
Takoe
Mož se sve nađe, ako znaš gde da tražiš
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 34 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
Babelfish M25 by Zbora
in Solid State
Mašala!
Jel si poručio sa diyaudio store? Ili direkt od Žabara?
