stein
Sve objavljeno od stein
  1. Brojim, brojim, brojim...Naručeno: P:230VAC S1:20VAC/5A, S2:20VAC/5A, S3:20VAC/5A, S4:20VAC/5A Ptot=400VAStiglo: P:230VAC, S1:20VAC/10A, S2:20VAC/10A ... Dobra vest je da su 10A dobili paralelnim motanjem dve iste žice pa se skraćivanjem izolacije izvodi mogu razdvojiti. Loša vest je da sam tražio jednu stvar a dobio nešto drugo. Sa samog trafoa sam zapravo dobio 4 izvoda sa po dve žice. Sreća moja pa umem to da bezbolno rešim, mada, za cenu, mogli su to da urade kako je i postavljen zahtev i data jasna specifikacija šta se traži. Dobra vest je da trafo deluje pristojno namotan, bez "preskakanja" vodova a dešavalo se već da dobijem neku "krofnu" i posle još treba da se čudim kad zuji i bruji okolo... Naravno, tražio sam izvode sa licnastom a dobio sa punim presekom... Nisam siguran šta će mi stići sa drugim transformatorom, ko zna možda paralelno namotaju 160, 15 i 9 VAC...
  2. Ljubav uvek pobedi na kraju!
  3. stein
    F5
    Ja ne znam ko ima viška 4 para. Znam ko će da ima kada stignu iz Nedisa...
  4. Stigo trafo za cirklotron sekciju. Idem da ručam. Posle ću da brojim sekundare
  5. или је зајебанција... :confused1:Citirao bih jednog velikog mislioca: "Ovo je forum gde svi mogu pisati sve sto žele ;ali kada nemaju šta da napišu , neka to i ne napišu ."Dodao bih: ...ni ćirilicom...
  6. Чуј, јаке машине... Моја није била јака ни када сам је купио пре више од две године. Одакле ти идеја да је интегруша са LE1600 "јака" машина?
  7. Svi smo jednakiji. Nećeš biti prvi banovani član, već su dvojica trenutačno zaradili tu počast pa možeš samo da se trudiš za treće mjesto...
  8. Meni nije problem da čitam i pišem ćirilicom, niti zazirem od upotrebe iste. Nije pismo mog maternjeg jezika, ali sve je u redu dok se koristi adekvatno. Mene jedino iritira "nasilno" sprovođenje i "uterivanje" pisma koje rogobatno deluje u nekim momentima. Samo primera radi, novine, TV program i piše lepo 19:30 Дневник što je skroz korektno i potom, 20:00 "Мурдер бај деатх"... Pa majku mu staru, zar nisu mogli onda ili napisati latinicom ili prevesti naslov u duhu jezika i onda prevedeni naslov napisati kako valja... Nije to bilo juče, ali za sve mora da postoji način i mera. Ako se neki komad cevi zove 35W4 ili 6Q7-GT, onda ga valja tako i pisati a ni ne znam kako bi to pisali ćirilicom 35Њ4 или 35дуплоВ4 ? 6Љ7-ГТ или 6КЈУ7-ГТ ? Понекад једноставно не ваља главом кроз зид... Dakle, svako pismo je ok, ali samo ako napisano i dalje ima isto značenje, smisao i mogućnost razumevanja. Mene isto toliko ponekad iritira neupotreba posebnih znakova kada se koristi latinica. Vreme konflikta između YUSCII i ASCII je davna prošlost, windows 3.1 takođe... Svako neka piše kako mu prija. Izvinite zbog vrludanja od teme.
  9. Moja mašina za lossless i internet je malo drugačije konfigurisana, kućište je Codegen Briza, full perforirano, svi kuleri pasivni, napajanje je dobilo drugi 12cm vent sa Cooler Master Gemini II hladnjaka koji pasivno hladi AMD690G LE1600 2.2GHz procesor (45W max diss.) i 2G 800MHz memorije, 160G 2.5" SATA2 hard za sistem + 500G 3.5" SATA za podatke + 500G 2.5" F-S externi za još podataka... Kućište: Hladnjak: Matična:
  10. He was nearby, had a swift PM conversation with him, but I think he's quite busy with something important. But he will react. After all, got me a doodle of what should do the job for my Bastard! project... I should be somewhere else now, cleaning up the mess so I can work on my new amp...
  11. Eh, da možeš izvesti napajanje bez kulera i imati HDD bez pokretnih delova, gde bi ti bio kraj....
  12. Oh, then, no thanks, keep the lightning :angel0:I would like to compare it with what I am about to put together... Probably two pigs from different farms, but...
  13. stein
    SS DAC
    Posle "revitalizacije", CD630 nadsvirava sve ostalo... Al sad mi malo i biće manje važno dok ne pokrenem neko od polusastavljenih pojačala...
  14. Soooo, did the "Netgear" die on you? I have one in the workshop and just might "aid" a bit to make it reusable for something... I suppose that's all we will hear about B4 here as well... Nothing more specific on Big DIYA still...
  15. Rukom je najbrže. Pitanje je ko posle ume da pročita rukopis
  16. Ja probao, ali posebnu izvedbu, cigla sa staklom, ali nikada nije htela da ostane u zadatim okvirima (prozora) a svaki neuspešan okušaj, otac je surovo kažnjavao...
  17. Hvala na beskorisnim odgovorima. Baš sam to očekivao... :blackeye:inače ne bih ni pitao...
  18. Je li Sipi, a jesu li klinasto pismo pisali čekićima ili klinovima?
  19. Samo žedne preko vode...
  20. stein
    Prsten za Roksan Xerxes
    Puno babica, kilava deca... Lepo vam čovek dao sve ABC, i sad udarili u fizolofliranje. Te bolja je ova, te dokle će to tako, te ja bih to onako... Ma sve bi ja vas za astal i da budete činovnici u nekoj opštini!
  21. E baš me karate... ("karate: a traditional Japanese system of unarmed combat; sharp blows and kicks are given to pressure-sensitive points on the body of the opponent")Taman sam se obradovao da će da mi lepo svetli s prednje strane, još mi pade na pamet da dodam još dve nizano u paralelu i smanjim razlike i struju kroz ref... Osvetlilo bi kutiju skroz iznutra, uf, šta bi bilo lepo... Ajd, dobro što nisam sve poslagao i polemio, a krenuo ja, baš svojski. Bolje da sastavim onaj treći F5, pa makar i na mediapan... uf, ne može, nemam viška hladnjaka... Onda mora A5... Joj, ne da mi se dizati tu grdosiju na astal... ...hm... posle se čudim zašto me izlažete šarp blovovima na moje prešr senzitivnim delovima badija...
  22. Pošto bih voleo malo da crtkam šeme kako to Sipi radi, kupio sam ovaj program u Švedskom dućanu ali nemam skoro nikakvu bazu podataka za program. Ima li neko saznanje da li postoje neke baze podataka koje bi se mogle importovati u program ili moram peške, elemenat po elemenat?
  23. Pa nemam ja veze s elektronikom ni dan danas. Nekada, davnih ranih devedesetih sam imao neku firmicu za "sklapanje i montažu zvučnih kutija" (nismo mogli da stavimo reč proizvodnja zbog zakona i poreza) i popravljao pojačala očajnim vlasnicima kafića 24 sata pred žurku, ali to kao da se nije ni desilo :hyper:Sve što znam o elektronici je jako malo, taman stane na kraj nožice jednog otpornika :hyper:Ali nemoj ovo da kažeš drugima, nek misle da se razumem, tako mogu više para da im uzmem... Kao što se detaljnom analizom može utvrditi, da se sagradi neki uređaj, pod jedan, treba poznavati osnovne elemente (otpornici, kondenzatori, trafoi), posedovati nekih 0.25m2 prostora za radni sto, lemilica, pokoji instrument (Digitalni Multi Metar DMM) nešto papira za beleške, malo para za delove i telefonski broj Zena i Sipija. :doh:sve ostalo do potpunog uspeha je upornost... (zivkati kolege sve dok ne prestanu da odbijaju poziv)
  24. stein
    DC Block
    A to je kvaka! Taman sam se obradovao što sam prodao i drugi F5 kad danas nešto krene da zuji... A ja, koga nego majku da mu spominjem... Krenem da merkam, kad DC skoro ceo volt u mreži... Odjednom nestade skroz, nema zujanja. No, šta je sad, siđem, kad ono žena vadi veš iz mašine. Samsunga ti #$&=#$@ i samsungovu digitalnu rodnu grudu. Posle žena uključi za sledeću turu veša, ja opet merim, opet DC... Znači, šit...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 77 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
