stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Preamp sa BF862
    Lepo rekoh, saće Juma da se javi, i kako rekoh, tako bi... Da sam ja pitao, javio bi se Sipi...
  2. stein
    P/T: Razne cevke
    6AL5 i 5726 su ista dupla dioda, ako nekoga zanima
  3. Samo pazi da ne budu u kompletu sa kondenzatorima, ko što je mene napalio Posle toga mi opet oni prvi kondovi ostali bez pribora za montažu a sad mi vadi mast kako sam ih ružno pospajao...
  4. stein
    Preamp sa BF862
    Sad će Juma da se javi...
  5. Svejedno, u ovom pojačalu masa postoji samo zato da je signal vidi ali je po pitanju napajanja cirklotrona nema. Zato nema nikakve "centralne" mase, voda, provodnika, žice, šine... ako odeš na početak teme i pogledaš šemu izlaznog stepena, videćeš da je masa kreirana tako što se dva otpornika spajaju u jednoj tačci koja kreira virtuelnu masu koja zapravo nema veze sa napajanjem, otuda centralni vod mase ne može da se formira na bloku sa filtarskim kondenzatorima. Čak ni kao kod uređaja sa jednostranim napajanjem... Ulazni deo je takođe na isti, tj sličan način "oslonjen" na masu ali signal se ni jednom svojom stranom (poluperiodom) ne oslanja direktno na masu... I tamo postoje dva nezavisna napona napajanja, svaki sa svojim plus i minus polom. Dakle, da batalimo argumentaciju o masi i vezivanju elektrolita. Prvo je rečeno da vezice nisu adekvatan način, slažem se, ploča klirita debljine 5mm ne može da se nazove neadekvatnim metodom spajanja.
  6. Blog: 4+ (od 5)MP3: za uređaje/sistem do 100€ , za sve preko toga,
  7. stein
    HP manuals
    Pa dobro, i ti imaš šest grešaka u prethodnoj izjavi...
  8. Smešno.
  9. Pazi, nije uvek masa masa. Telesna masa i moždana masa nisu uvek u proporciji...
  10. stein
    HP manuals
    Danke Shoen fuer genaue erklaerung
  11. - Lepota je subjektivna kategorija - Vitroplast je možda reda 2mm a da bih stegao kontakte treba nekih 4.5mm debljine materijala, u suprotnom, kondenzatori se klimaju. Vitroplast bih onda morao ili glodalicom ili jetkanjem. Ni jedna od tehnika mi nije dostupna. Vitroplast bih takođe morao da idem da kupim.- Bakarne šine nisu šine već bakarna žica.- Prespavao si čas kada se pričalo o Cirklotronu. Masa je virtuelna. Svaki se kanal napaja sa dva nezavisna 25VDC napajanja. Ima dva minusa i dva plusa za svaki kanal pojedinačno. Ovde nema prespajanja kondenzatora...
  12. Za početak, odsekao sam komad klirita, premerio postojeće elemente, obeležio klirit, zabušio tankom burgijom, probušio sa 8mm burgijom, očistio rubove rupa i poslagao kondenzatore i bakarnu žicu. Trenutačno me zanimalo samo kako će ispasti bušenje ručnom bušilicom pošto je previše mrzno u šupi gde mi je stona bušilica. Sve je ispalo super i sve sam uspeo da sastavim bez problema. Kondovi od 1uF i bleeder otpornici od 2k2 će se staviti kasnije. Sada još treba da pripremim rupe na šasiji i kliritu za montažu ove skalamerije...
  13. Naravno, krajevima izvoda sekundara je uvek krivo što je primar bliže jezgri...
  14. stein
    HP manuals
    König, Koenig, Konig, ista stvar kada Google traži. "oe" može da bude, ali ne mora, interpretacija slova "ö" na pojedinim mestima na internetu pa nije zgoreg proveriti sve varijetete pretrage. Na žalost, u ovom konkretnom slučaju, uvek se vraćamo na iste rezultate, neko se u Google-u potrudio da pretraživač uključi i ovakve, različite opcije u pretragu. U ovom slučaju, oznaka modela je zajednički imenilac i nema online rezultata...
  15. Kako i ne bi...Ajd, ja sam neuk pa meni može da skače kolko mu volja, ionako ništa ne shvatam, ali dotični (AndrewT) baš opako ume da se navrne... Srećom, tu je Juma... Taj ume da ga uputi u ...
  16. stein
    HP manuals
    Iskreno rečeno, i trebalo bi. Lično nemam ništa protiv čoveka, ali konstantno biti naalkoholiziran za volanom jednostavno nije prihvatljivo. Inače, vrstan je majstor što se tiče servisiranja i poznavalac, al' kad se dovati domaće radinosti, onda... Sada u gradu (zapravo, van grada) ima određeno mesto gde momci koji imaju viška para i adrenalina mogu da za skromnu nadoknadu dovedu cisternu, naliju dovoljno vode na stazu da se napravi kaljuga i tamo voze kružne trke u ojačanim krntijama. Kad se izdivljaju, lepo se vrate u grad i u saobraćaju se ponašaju kako valja Nemam slike iz lokala ali ovako nekako... http://marcaliportal.hu/fotogaleria/roncsderbi/default.htm
  17. stein
    HP manuals
    Ajd da Zena mrzi da googlira, ali vas gospodine da mrzi... Mislim, ima četiri beskorisna rezultata... Znam čoveka koji bi to mogao imati, ali je prebegao u severnosusedsku zemlju, čeka da mu zastare saobraćajni marifetluci pa će se vrne... Nekada je bio zastupnik za Koeniga i pretpostavljam da je u stotinama registratora sa šemama i manualima moguće da ima i ovaj... Napolju je već nekih šest godina, nisam siguran posle koliko vremena zastareva saobraćajni prekršaj (bez teških povreda ili da ne čuje zlo, smrtnog ishoda, pu, pu)
  18. Vidim ja da nema ništa nego dovarivanja na šasiju. Našao sam klirit i od 3 i od 5mm gde će ovaj od 5 ipak biti adekvatnije rešenje. Ako ne izlomim komad, izbušiće se rupe na mestima gde su kontaktni izvodi, naslagati elektroliti a povezivati i šarafiti sa druge strane klirita bakarnim šinicama, tj žicom 2x5mm koja se inače koristi kod izvođenja sekundara na većim aparatima za zavarivanje, elektromotorima itd. Pošto svakako sleduje spajanje putem kablova sa nalemljenim stopicama, ovo mi sasvim paše. Klirit će se potom našarafiti na za to dovarene nosače. Čvrsto, čisto, sigurno, estetski korektno. Valjda.
  19. stein
    HP manuals
    Pretpostavljam da ovo nije to što tražiš... http://www.tek.com/downloads/i ovo http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Tektronix_35.htmli ovo http://manoman.sqhill.com/tek.php
  20. stein
    DIY gramofon II
    Kako izgleda, pa lepo... Vidi se da je uloženo puno rada u osmišljavanje detalja i inžinjering. Što bi moj drugar, herr Pfeiffer Johanness rekao: Overengineered... Pitanje je da li bi čuo razliku, kakav ti je gramofon, zvučnica, RIAA, preamp, amp, zvučnici... Ploče, sluh... Kada bi čuo razliku, bi li sebi mogao opravdati ulaganje u razliku u ceni. Previše varijabila... Izgled je subjektivna kategorija. Ne poričem lepotu dizajna i izvedbe, ali ponekad je prosto načelo da je "function over form" više nego istinita. Ako se uz "function" dobije i "form" onda je to dobitna kombinacija. Mslim da sam na prvih nekoliko strana dovoljno pisao o pitanjima vezanim za funkciju, odabrao sam formu kojoj sam se naklonio uz neka obrazloženja koja važe za moj slučaj. Činjenica da se proces odvukao je samo sticaj vremenskih (ne)prilika koje trenutno vladaju a reč je o kombinaciji izuzetno hladnog vremena i maloj ali prolaznoj oskudici u višku sredstava koja bi se mogla usmeriti u pravcu izvršavanja zacrtanih planova vezano za završavanje projekta. Ako je pitanje koje počinje sa obraćanjem medicinski naobrazovanoj osobi upućeno meni, onda sa žaljenjem moram konstatovati da ja niti sam doktor niti bih smeo da se uhvatim u koštac sa proizvodom ovakvog tipa. Ne za novčanu nadoknadu. Ono što ja mogu da ponudim je nešto materijala ili pomoć u izradi WTA (kopije) ili saradnja na projektu izrade tangencijalne ručice što su pravci u koje sam krenuo još pre dosta godina. Ručice kao što je ova i slične nisu u dometu tehničkih mogućnosti kojima raspolažem. Iako sam osnivač i suvlasnik preduzeća koje raspolaže solidnom količinom mašinerije, ne dopuštam niti sebi ni drugima da proizvodne kapacitete troše za nenaplative projekte. Sve što uradim za sebe platim novcem iz svog džepa, donesem u preduzeće i posle radnog vremena uradim samostalno. Utrošak struje i žice za zavarivanje, gasa je minimalan, ali u radno vreme se radi samo ono od čega zaposlenici mogu da izdržavaju svoje porodice.
  21. Možete kako hoćete, mene lično ne dotiče: čovek ima problema da pita. Zamolio mene da pitam umesto njega. Dakle, kabel ili ima na sebi adapter ili je potreban poseban adapter ali onda nije kabel sa USB+RCA krajevima. Ja sa tim po tom pitanju nemam nikakve veze, kod mene stvar rešava AB kabel koji se koristi kod vezivanja USB printera. Dakle, nije niti reč o meni niti o mojim uređajima. Niti meni treba.
  22. stein
    Kinezi, Kinezi
  23. Ovaj moj "djeva" je smotan ko sajla. Pitanje je sledeće:- postoji li kabel kojim se sa laptopa (USB) može povezati na DAC koji ima digital in ulaz u RCA varijanti ili je potreban neki poseban adapter?
  24. Ih, pa šta misliš kako fiksiramo creva za lanac, bužire za sajle... To što se zavari na ram, posebna je sorta vođica, ali to je samo mali deo svega. Svakako ću izvesti nešto čvrsto ali na elektrolitima ima samo dva šarafa i nema ništa preko toga. Doneo sam kući parče klirita (155x250mm) pa ću da vidim mogu li da izvedem nešto.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
