stein
Sve objavljeno od stein
  1. Dočekaću ga ja na TV... sa mono 19" i PTC može da prođe ...
  2. Pričao sam sa drugarom. Primaće rezanje i aluminijuma do debljina 5-6mm i mogu se rezati i komadi manji od cele ili pola table. Jedini uslov je da jedan ćošak mora biti idealno pod 90 stepeni jer laser mora da sebi obezbedi nulte koordinate po x i y osi. Dakle, ako nekome bude trebalo, neka malo sačeka, ja planiram da odradim sebi neke stvari pa ću to prikazati kada bude gotovo. Cene rezanja će se moći davati kao ponuda tek na osnovu priloženih crteža u PDF formatu.
  3. Da ne ispadne da se ne radi ništa, sutra se nadam da će se izvesti redizajn šasije za Bastarda. Nešto sam se lomatao oko slaganja elemenata u okvir i konstatovao da nije dobro ovako. Šasija mora da se preradi i omogući mnogo više mesta jer hladnjaci ne idu punom dubinom kutije a sav prostor koji ostaje prazan sa strane od prednje ploče do hladnjaka nije iskorišten. Nova šasija će biti i konačno rešenje i tehnički i sa aspekta dizajna.
  4. Oh, kako je Sipi lepo objasnio trenutačno stanje kod mene...
  5. Pridružujem sw kolegi Neskoru i odbijam da ti narezujem CD-e!
  6. Ja ništa, nego... Znaš ko, "she"...
  7. stein
    HK 770
    Ajd vas dvojica, volite se negde drugde
  8. stein
    scribd.com
    Na www. iz naslova ogromne količine raznih korisnih dokumenata. Upravo skidam manual za R.Twingo. Da, imamo jedan R5 manje i jedan Twingo više. Ne ja. Mi. edit: sve daljnje R. priče preseljeno u http://www.diyaudio.rs/topic/1096-renault-reno-le-car/
  9. ...oglasi, ali prvo prestani da ga kudiš...
  10. Екс Ју Националиста?
  11. . Ni za One Hundred Trillion Dollars of Zimbabwe!
  12. Čudi me da do sada niko nije ubacio ovaj sajt... http://www.darkroastedblend.com/ Primera radi... više: http://www.darkroastedblend.com/2010/01/funny-money-unusual-and-fascinating.html ili... Poznato? ( http://www.darkroastedblend.com/2009/07/flags-of-forgotten-countries_06.html ) PS. Nije montaža. Ovo su stvarne stvari...
  13. Prevod se lepo vidi. Hvala. FF.
  14. stein
    broadband router + LAN
    I ja sam zadovoljan. Ono što imam savršeno radi. Bez extra ulaganja. :buehehe:D3: Najavljen je još 2008 i na njemu radi zaseban tim od nekih 60 ljudi ali pretpostavljam da se radi neki opaki scenario i verovatno potpuno novi engine pa će zato da potraje. Posebno mi se dopada što kada se pojavi, onda hardverski ne zahteva više od solidne mašine koju već imam u kući. Mnogo novih igara kada se pojavi, zahteva takav hardver koji imaju samo zadrti gejmeri. Ostali ne ulažu u takav hardver još bar dve do tri godine. Ja sam među ostalima
  15. stein
    Update: igra podržava 4 načina umrežavanja. Jedan je IPX protokol. Instalirano na oba računara i već se igramo
  16. stein
    The first F5
    I wish you a warm welcome and good luck with the amp building process. It should be easy, I did it, so I should know :buehehe:
  17. stein
    Dobro. Sudeći po svemu, samo treba da oba računara uključim i pokušam da sa jednog pingujem drugi i obratno. AP nema nikakve veze sa pričom, on ide ka svetu. Moje pitanje je bilo vezano za način/mogućnost da se dva računara sa istim OS, povežu u LAN, bez obzira na internet. Dakle, trebalo bi da se pozabavim pričom koja počinje sa "create LAN" ili "create home network" itd. Pretpostavljam da treba da uključim i "Sharing". Primera radi IP adresa ovog računara je 192.168.50.100, default gateway je 192.168.50.1 što je adresa rutera. Moraću da siđem i vidim koja je IP adresa laptopa. Hvala na komentarima i sugestijama. Javim se kada sve proverim i uspem ili iz nekog bezveze razloga ne uspem. Inače, oba računara pripadaju default mreži "workgroup" a imena su im različita, "home" i "sandra"... Router ima i opciju "rasipanja" koju koristim ponekad za drugi laptop koji ne kačim na kabel, ova dva sporna su vezani oba LAN kabelom na isti router.Update:Na oba računara urađeno kreiranje LAN (kućne mreže) uključen file and printer sharing, sada sa oba računara vidim deljene datoteke na drugom računaru.Ostaje mi da instaliram igru u multiplejer modu i na jedan i na drugi računar i pokušam da pokrenem. - Inače, što se tiče ovih igara, Diablo smo igrali već na 486 na 133MHz, RPG, negde sa kraja devedesetih, a posle sam u Mađarskoj kupio i Diablo2 na 4 CD-a ali nikada nismo igrali umreženo. Mnogima će ovo delovati primitivno i zaostalo jer Diablo ima grafiku 4:3 640x480 a D2 do 800x600 i neki quasi 3D u perspektivi koja je pre deformisana izometrijska projekcija prostora, ali je sama igra veoma zabavna i zahteva dosta planiranja i mozganja ali nije toliko strateški zahtevna kao Starcraft na primer. Pucačine i auto-moto trke me nikada nisu privlačile a iskren da budem, nisam nikada ni imao adekvatan hardver. Diablo 3 se već dugo sprema i čeka se na izdavanje, ali po najavama, kanda ćete malkice još sačekati... Novi datum pomeren na 2011-2012...
  18. stein
    Eto, ovo će biti ili lako ili nemoguće.Situacija now:Prizemlje, laptop nakačen na router preko LAN kabela preko kojega dobija izlaz na internet.Potkrovlje, desktop, nakačen na router preko LAN kabela i tako ide na internet.Potkrovlje, broadband router koji je nakačen na AP itd i odatle pomenutim računarima obezbeđuje internet.Pitanje:Šta sve treba da uradim da bih umrežio ova dva računara da bi se naprimer mogla igrati neka igrica kao što je Diablo ili Diablo2 ali ne na Battle Net-u nego zajedno na ova dva računara. Znači OS je u ovom slučaju WinXP, pretpostavljam da treba da imam instaliranu igru na oba kompa, i instaliranu podršku za umreženo igranje na oba kompa ali pretpostavljam da pre toga računari moraju da se međusobno "nanjuše". Pošto to nikada nisam radio, bilo bi lepo da neko ukratko opiše proceduru kreiranja LAN preko postojećeg routera, eventualno nekog metoda direktnog povezivanja ako ne može preko rutera.
  19. stein
    Video capture
    Nisam siguran, ali mislim da većina problema može da se izbegne komandom koja se različito zove u različitim programima za editovanje videa, slično komandi za sinhronizaciju postojećeg subtitla uz neki video zapis. Problem nastaje ako nastane "oštećenje" u tonskom ili video delu zapisa i pobrljavi sinhron zbog pogrešnih podataka o svukupnoj dužini jednog od dva dela (audio ili video) ffdshow paket codeca često pomogne u korektnom povezivanju dva segmenta. Samo lupetam. http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_to_video_synchronization:buehehe:
  20. Trenutačno ni ja nemam passeport, ali nemam ni sredstava a ni nemam potrebe za hardverom. Ja sam sasvim slučajno bio službeno (sajam u Nemačkoj) pa smo nekoliko puta stali usput da se malo odmorimo i osvežimo pri povratku a ostalo nam nešto kinte pa smo malo pazarili deci krpice, slatkiše i zalutam ja u taj Pluton, kad oćeš vraga, VDH kablovi već od nekih 5€/m, tehnike koliko hoćeš a sve bagatela u odnosu na cene ovde ako takve stvari uopšte i može naći. Sa svojih preostalih 120€ sam učinio najbolje šta se moglo... Ići preko do skroz daleko samo zbog ovoga, naravno, neisplativo je...
  21. stein
    P: Philips CD303
    ping....
  22. U Pakom dućanu u Su ima ext, 2.5" ispod 9000RSD. 500GB. Ovo je prvi put od aprila prošle godine da u lokalu nađoh 500G ext hard od 2.5" ispod 100€. Ja sam svoj Fujitsu kupio za 99€ u Austriji i tek sada su cene ovde došle na taj nivo. Dakle, ko ima malo para da troši na hardver, pasoš u ruke, pare u džep ili na karticu i pravac Pluton ili sličan trgovački centar... Bio sam tamo kupio i nešto SD kartica od 2 i 4G u pola ovdašnje cene...
  23. Poučen kritikom o "malterisanju", ništa deblje od 1.5mm2 unutar kutije.
  24. Ipak, od svega, izvukli smo pouku iz celog projekta: Mono blocks were invented for wimps who can't lift a proper dual channel power amp
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
