16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Ma super je...Meni su ispostavili predračun za trafo, kratak i jasan. Ja ga odštampam, odem u banku, podignem gotovinu, kad ono, kaže službenica da ne može jer neki broj za poziv na broj neće da prihvati... Ok, odem ja u poštu (eh da sam znao, poneo bih one Pe kanalne) i stanem u red, ali ne za one badava vam akcije, nego da uplatim, gleda službenica, kaže da će probati, ali da taj već spomenuti broj ide za neke budžetske korisnike i da sumnja da se može uplatiti sa datim pozivom na broj... I stvarno, odbija transakciju. Rekoh hvala na trudu, rešićemo sutra telefonski... Dakle, naravoučenije: Čak i najjednostavniji rutinski posao ne može da se obavi valjano ako onaj koji daje instrukcije iz nekog razloga pogreši na nekoj veoma banalnoj stvari... Sipi bar napiše šta treba i kako treba... Svaka mu dala!
Pošto 0R22 i na dalje nema, kupio sam 0R47 od 1W pa ćemo lepo da ih paralelišemo. Zamenio sam i višak helipota od 220R za one koji mi trebaju, dakle 100k. Nadam se da mi sad Sipi neće reći da bi zapravo bilo bolje da sam uzeo od 22k jer ću početi da vrištim...
Nadam se da nije bila neka neprijatna "igra slučaja"... osiguraču se prilazi spolja, između IEC utičnice i prekidača...
No, not really. In a nutshell, it should be a hybrid. The power buffer based on circlotron with two pairs 2SK1058 and the input/driver section with E88CC/6922/ECC88 in SUSY constellation. Bastard doesn't sound too "noble" but that's the essence of it. An offspring without marriage...
Na tvoju žalost (ali i moju) mogu da odgovorim samo na neka od pitanja...- "Parčići" su 248mm visine (beše nekad metar pa se seklo na 4 dela) - Disipacija je nominalno 150W po kanalu- Grejanje još nema. Stavio sam sve na stranu prvo zbog lenjosti a drugo zbog nekih drugih projekata. Tokom nedelje ću saznati da li potencijalni budući vlasnik želi da ga ima ili ne. Ako bude da, nema mi druge nego da ga sastavim i probam pa da ti obezbedim informaciju o grejanju...
After almost nine years, it was about time :blackeye:Congrats for the beautiful device!...I hope my Bastard won't be a disappointment...
Ma nemaš se šta izvinjavati. Ko me šiša kad ja merim istim palcem kojim se i potpisujem ;)Ma ja sam prezadovoljan što si mi pozajmio ovo i ovako. Mogao si mi reći da sam smandrljam nešto o svom trošku... Ovo bar ima šanse da proradi...
...AAAA! Zato se kaže "sve po spisku!"
Malo tople i malo hladne vode je malo više mlake vode... Imam ja od 0R91/1W, to bi bilo najbliže, ali nemam sve ostalo, tako da mogu ja sad da žurim na autobusku stanicu ali džaba mi kad autobus kreće tek sledeće nedelje... Isto mi dođe, trimere moram da zamenim... pa onda usput...
Ajd sad, i ti me ocrni... Daš mi šemu, staviš 4W a posle kažeš da je i pola toliko dovoljno. E pa ne može. Proveriću u ponedeljak ima li šta takvo. Što se tiče 470k, iz lične zalihe su, premereno, sortirano, arhivirano a pre stavljanja opet izmereno. Verovatno te buni to što su zapravo iz drugog reda veličina, tj niza. Tačna vrednost je 475k. Mota mi se po glavi da je dovoljno blizu, a boje na ovima već odavno ne gledam jer su jedino žuta i ljubičasta relevantne a tolerancije i red veličine po boji kod ovih nije identičan kao kod ovih "običnih" MF otpornika koje sada dovoze iz Kine. Ne ljutim se, nego ispada da mogu da uradim po šemi ali zapravo treba da uradim drugačije. Bemliga, uvek sam bio ubeđen da je šema zato da mamlazi kao ja imaju neku solidnu osnovu da sagrade nešto, a ne zato da čitaju "između redova"... Ko da mi nije dosta moje muke...Elem, pošto su dve grane simetrične, onda sam odlučio da zahvaljujući lepoj zalihi kablova iz auto-instalacije koristim crvenu za plus grane napajanja, žuto za minus grane napajanja a crnu za masu. Pošto dva minusa idu na izlaze ka zvučniku, onda će sami zvučnički kablovi+terminali biti denominatori za + i - grane signala sa cevnog stepena. 1.5mm2 je nadam se sasvim dovoljno za ove veze...Ostatak priče o podešavanjima trimera i puštanja u pogon kada se više od ovoga nađe u sastavljenom stanju... Ionako neću ništa stavljati pod napon dok sve ne bude sastavljeno i provereno.
Da ne razočaram ni sebe a ni druge, počeo sam da sklapam pločicu za jedan kanal, potom ću i drugu. Trimer od 100k će biti u ponedeljak, kao i otpornici 0R22 za drugi kanal. Na ovu pločicu dakle treba da se stavi adekvatan par trimera, dodaju ulazni kondovi od 1u5, s tim da ću ja staviti 2u2/250V jer toga imam na gomili, treba izvući četri grane napajanja odnosno spremiti tačke gde će se spojiti pločica sa ispravljačem, izvod za masu signala sa prethodnog stepena i to je otprilike to, ako ne krenem u nabrajanje radnji tipa mazanja silikonskom pastom, postavljanje liskuna i takve radnje koje se podrazumevaju. Koliko je izlazni power buffer deo jednostavan za realizaciju, svedoče dve na brzinu pravljene sličice...
Taman lepo iskrojim komade 100x55mm za sastavljanje, krenem da biram elemente, kad imam šta da vidim... Umesto 4komada 100K helipota, uvalio mi kolega 220R (a trebalo je po četiri od jednog i četiri od drugog)... Ovaj vikend po tom pitanju ne mogu da iskoristim... Srećom pa se ne žurimo nigde.
Ne znam, meni se totalno eratično ponaša. Nije bitno.edit: Sa mašine koja ima win, probao, sve radi besprekorno, dakle, problem je u mom flešu.
Ajd molim te, ako ti nije teško, odi na trafcov sajt i probaj da li narudžbenica applet (ili kako god da se zove taj flash crap) funkcioniše sa tvojim browserom?
Ne znam kako bih ovo naslovio, ali, vredi videti...
stein je odgovorio/la zika's temus u Galerija sistema
Zaboravio si da kažeš da je to samo za one koji imaju muda... -
Mislim da je do sajta, samo tamo nije automatski štiklirana "play" opcija. Za plagin pretpostavljam da je na mestu jer sam upgrade sa 9.04 radio preko interneta a instalacija fleša je išla po proceduri, nisam ništa izmišljao sa nepoznatim *.deb paketima.
Jedino me malo "kolje" Flash. Na Adobe strani test prijavljuje full funkcionalnost iz Firefoxa a i iz Chrome-a, međutim kada odem na sajt Trafco-a, moram svaki put da "overim" Play opciju i onda me odvede na drugu stranu, tj sledeću i onda pošto nisam novi nego registrovani korisnik, moram da se vratim i na kraju posle desetak pokušaja, odustah...
Ja imam 9.10, Ati integrušu, "no proprietary drivers found in system" ali ne vidim bilo kakav problem po bilo kom pitanju. Ko koga voli, ne bih znala kasti, ali meni radi zadovoljavajuće (ionako dok ne izađe DiabloIII ne interesuju me igre...)
Dakle, ko prati ovaj projekat, sada je sve kudikamo jasnije. Ulazni stepen SUSY sa E88CC/ECC88/6922, izlazni stepen sa 2SK1058, power buffer... Čisto da potvrdim do koje mere mi je jasno šta zapravo radimo. A sad, na posao
Razmišljao sam o spajanju po dva od 0R1 ali sam zastao jer će mi to nagrditi sve. Nego, kad si već tu... Šta je razlika ako umesto 50 stavim 100R na spoj između dve grane prema masi? Kako će se to u praksi manifestovati? Jasno mi je da se "odiže" potencijal i raste napon koji pada na otporniku, ali želim da razumem zašto bih uradio ovako ili onako i šte se time zapravo dobija/gubi/menja. Ajd, ako ti nije teško... Na šemi stoji 50R/4W a komentar si dao da su potrebni 100R/2W...
Zvuči neverovatno da u Subotici trenutačno nigde nema otpornika od 0R22... biće od nedelje, kažu...edit:Zen se nije izjasnio za cevni stepen. Postavlja pitanja na koje ja nemam odgovor, a jedini pametan je da bi sklop trebalo da radi onaj posao koji mora u ovakvoj situaciji. znači, obezbediti adekvatan swing, simetriju dveju polovina signala i verovatno dobiti adekvatnu filtraciju i stabilizaciju napajanja da se eliminišu potencijalni izvori šuma i bruma. Grejanje DC, zbog sekundara na trafou 12.6V na pinove 4 i 5. Ako nema nekih opakih primedbi na topologiju koju je dao Sipi, može i tako a može i drugačije. Svakako sada treba da raščistim sto i sortiram elemente i vidim kako će se najbolje rasporediti delovi cirklotron sekcije na pločici.
So, what's the problem? Chinese batteries are sold around here with "SQNY" sign all over it. A small misstyping can make all the difference when it comes to copyrights and registered trademarks. This case just shows how much influence it has on people... I think 8 out of 10 reads SQNY the wrong way...
Dobro. Pročitao sam još dvared i sada mi je sve zapravo jasno. Koliko mom tacna plitkom mozgu to može da bude. Drago mi je što ideja sada evoluira u dva pravca, jedan kako ti, jedan kako ja mislim da može i/ili treba. Sada je valjda na meni da krenem u lemljenje krajeva u kolo.
ma volim ja tebe...
Ok, onda otpornike neću uparivati, a izlazni su i međusobno upareni (navodno, tako sam ih kupovao jer sam tako tražio a prodavac je tako nudio - na slici se i vide olovkom pisane brojčane oznake) suštinski, svih osam komada imaju istu brojčanu oznaku, a preostalih osam (P kanalni) takođe imaju međusobno istu oznaku ispisanu grafitnom olovkom. Pločica je kao što rekoh, samo zarad lakšeg praćenja rasporeda i veza među elementima. I u konačnoj varijanti, stabilnije je kada se budu podešavali trimeri, preglednije i manje šanse da nešto pobrkam. A dešava mi se...
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
