stein
Sve objavljeno od stein
  1. Koliko se sa slika moglo razabrati, kod cirklotrona se vod do zvučničkih konektora doveo od pločice, dakle sa dve tačke gde dva minus napajanja idu na pločicu. Tako sam spojio, ali sam razmišljao, pošto se kod "klasičnih" izvedbi, negativni deo povlači sa 0V tačke na kondenzatorima, bi li bilo kakve prednosti dovesti na klemne kablove sa minus strana/šarafa filtarskih kondenzatora? Trebalo bi malo više paziti da se polariteti ne pobrkaju jer su dve polovine cirklotrona identične, tj u ogledalu, a signal je na dve polovine u protivfazi, ali sada ne mogu sebi da obrazložim eventualne prednosti i mane povezivanja na jedan ili drugi način. Za probu, biće mi lakše sa pločice...
  2. Razlika je da Win7 zahteva adekvatnu mašinu. 64bit win7 ne može da se instalira na bilo koju mašinu (jednostavno odbije kod pokušaja instalacije ako ne zatekne adekvatnu arhitekturu). Ubuntu 64bita može da se instalira i na 32bita mašinu. I sve radi.
  3. Čudo bi bilo da T-amp može da potera što može A-amp da potera sa istom nominalnom snagom. Posebno kad mu nakačiš 0.4m2 folije... Ali sve ima svoje... Nije upitna muzikalnost već sposobnost da se izbori sa potrošačem... Ja sam prodao laptop (tačnije menjao) zato što kao izvor lepo radi, ali samo dok je na baterije, čim se nakači napajanje/punjač, probija se smetnja kroz sistem. Važi i za Acer Extensa 5220 i HP (Compaq) 6110... Desktop (opisan u temi) ne proizvodi nikakve nepoželjne čujne marifetluke.
  4. Linux rešava sve probleme oko drajvera... Ako ćemo pravo... :hyper:Ja sam tako prošao sa Acer laptopom. Kupio nov laptop, dobio drajvere za Vista OS. Instaliram XP jer se Vistom gušio, i hoće da ide na internet jer na CD-u ne nađe drajvere za matičnu, mrežnu, wifi, zvučnu... hoće na internet ali ne ume jer ne vidi mrežnu i wifi... Ja lepo format i Ubuntu i odmah sve proradilo, još i internet, čak i pre nego što sam počeo da instaliram bilo šta...
  5. To se podrazumeva, u suprotnom ne vrši posao.
  6. Ako se greju lampe a greju se i hladnjaci.Ako ima Gate stopper i ispred kondenzator.Koliko blizu - daleko je najpovoljnije smestiti lampe od pločice Cirklotrona?Gate stopper direktno uz gejt, sprečava oscilacije, kondenzator uzdužni izvodi, dovoljno dugačak da "dobaci" od horizontalne pločice sa lampom do vertikalne pločice cirklotrona. Mislim da je to ok, manje-više...
  7. ...Zemun - Samoa...
  8. Ajd, ajd, šta sad tu malo, nije malo. 15x15 i tačka. Idem lemiti.
  9. stein
    Aleph 5
    A šta, penzionišeš se?(kod nas se kaže: Odeš fala bogu? Kad ćeš nam nedajbože opet doći?) ovo se ne odnosi na tebe, naravno...
  10. Ajd, samo mi javi gde ima da se kupi. 15x15x1.5 imam na lageru a najtanje u gradu što ima je 13x13x2 koja je teža po dužnom metru. Sve ostalo ima ili kao okrugla cev ili veća dimenzija. Našao sam 12x12x1 u prohronu, ali je nemoguće je bušiti u kućnim uslovima (nema toliku bušilicu da stane cela šasija) a da i ne spominjem da specijalne burgije za prohron koštaju, jedna koliko tri ovakve kompletirane šasije. Aluminijum takođe samo u vinkl izvedbama, kvadratne cevi počinju sa 20x20 a zavarivanje me smara jer tokom procesa oslobađa mnogo smrada i toksičnih gasova/isparenja. Ovo je najbrže, najjeftinije i najpraktičnije. Da radim za pare, neku zaradu, mogao bih da trpam šta god hoću, svakako se posle naplati. Ovako, funkcionalnost i prihvatljivo mala ulaganja (i nadasve malo vremena, manje od sat vremena za komplet ispilano i sastavljeno i obrušeno) rade mi posao. Da ne pričam da možeš slobodno da ga bacaš po kamionu, neće se iskriviti
  11. Zanimljivi su rezultati pretrage za audio opremom proizvedenom u Rusiji. Praktično nema ništa na internetu... Dakle, pravili su dobre lampe, imali stručnjake, ali ništa od svega ne bi...
  12. stein
    Aleph 5
    Ko je ovde kamenorezac, zidar... građevinac?
  13. stein
    Aleph 5
    Da mi je komad mermera pa da ovo uklešem na vratima foruma... :hyper:Inače, ako se uzme list toalet papira, ali ne bilo kojeg, nego troslojni Perfex, smota se na odnosu 1/2 -2/3 i stavi pod desnu prednju nogu pojačala, prenos tranzijenata trenutačno postane fantastičan i zvučna slika se raširi do fantastičnih razmera. Probao ja... Sa F5...više se ne klima...
  14. Dakle, šasija. Po starom dobrom običaju, lomatanje sa limovima prepuštam drugima a ja se držim proverenog metoda, okvira na koji se naknadno montira sve, počevši od trafoa i hladnjaka, preko filtracije, elektronike pa sve do zaštitnih i ukrasnih elemenata... Ovaj put, dimenzije šasije je opet odredila dimenzija hladnjaka i trafoa i standardne širine većine uređaja. U mom slučaju, širine prednje ploče. Šasija je široka 330, visoka 135 i duboka 380mm. Prednja ploča je visine 150 i širine 430mm a debljine 6mm kolika će biti i zadnja ploča. Zadnji deo dubine 250mm je rezervisan za dva kanala pojačala uključujući i sekciju sa lampama i filtarskim kondenzatorima a prednji deo će nositi trafoe, ispravljačke diode i još ponešto po potrebi. Sada ću da nastavim sa sklapanjem pločica i kombinujem tako da se kasnije, ako, odnosno, kada sve bude radilo kako treba, može uraditi neka izvedba sa redovnim štampanim pločicama te da se projekat približi i onima koji su gadljivi na spojeve na raster pločicama. Ako dizajn ispuni očekivanja, nadam se da ćemo moći pločice menjati za neku skromnu nadoknadu koju bismo pretapali u sredstva za uzdržavanje foruma ali do tada, ovo ostaje samo projekat koji treba da bude rezultat grupnog rada na dizajnu izuzetno kvalitetnog pojačala, dakle, DIYAudio.rs Amp. Bastard je radni naziv (Eng. :"kopile", dete nevenčanih roditelja ili nešto čemu nije mesto među izvornim, pravim stvarima, lažnjak, stvar koja podseća na nešto ali nije to, vanbračno dete ljubavnice, itd...) a konačno ime za pojačalo će se možda sačuvati, možda izmisliti novo...
  15. Dobro, današnji dan je bio ok, uspeo sam da u naletima spremim i posastavljam osnovu šasije za montažu hladnjaka, trafoa i prednje/zadnje ploče. Trenutačno preživam, potom malo sekiranja u šupi, malo odahnem i posle dođem i napravim par sličica na uvid...
  16. stein
    Aleph 5
    Paz' da ne bi. Onda bi moro da falim i tebe a to već nije u redu, a još manje je u redu što bih time falio i sebe jer sam ja smislio da te dve stvari spojim i uradio (de, dobro, još nisam)... Nema Juma tolko pljuvačke...
  17. Jeste li ih bar pošteno namlatili?
  18. Izvini, zaglavio sam u Mikinoj sobi...
  19. Ja, und arbeit macht frei...
  20. Zato i kažem pet dana. Inače ovi što su onomad dolazili i ovde se snabdevali, za prepodne bi slizali i po litru, onako, bez bureka, umesto bureka...
  21. Izvorno i jesam pokušao da naručim kod Trafco, međutim, dali su mi takve instrukcije za uplatu da nije bilo moguće uplatiti. Na zahtev da se to koriguje i da mi pošalju korigovanu ponudu/predračun, odgovor je bio da ja samo slobodno uplatim i ništa ne brinem... Nemam nameru da trošim mobilni zaludu, te minute radije iskoristim za razgovor sa prijateljima, a ovi sad neka se misle kada ću se opet nameračiti na tu stranu...
  22. Ali to će da traje pet dana!
  23. Koje iste firme? Tvoj je Trafco, moj Trafomatic...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 79 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
