stein
Sve objavljeno od stein
  1. Manje politički... Vredi imati dupli album/soundtrack http://www.youtube.com/watch?v=funaMAZOeYw
  2. stein
    Dynaudio spika
    Ne se sekiraj za titulu. Nešto ćeš da dobiješ, kao i svi aktivni članovi. Mislim da to obično bude i zasluženo. Moja ćera se ljuti kada joj kažem da joj je indijansko ime *) "musavo prase" ali kada to dokumentujem nizom slika, onda se samo slatko smeje...*) Kod nekih indijanaca, postojao je običaj da se po rođenju, detetu da ime koje ga adekvatno opisuje a potom, dobija novo ime koje ga/je opisuje kao odraslu osobu. Dakle, moje "musavo prase" izrasta u "mesečev cvet" (ili tako šta) a ti pazi da ti se ne zalepi "secikesa"...
  3. stein
    DIY gramofon II
    Ah, koliko sam ja čekao, pa malo strpljenja, volim kada mi se meze slegne... Šta ćeš, neki od nas ne stignu kući s posla pre 4PM...
  4. Ajd, ako ćemo biti fif, dа dopunimo prosek: edit: edit:edit edit:edit:edit...
  5. stein
    Dynaudio spika
    Napravićeš nešto... To volim da vidim! (kada neko pokaže želju i volju) Kad smisliš neki finalniji avatar, javi, da ne dobiješ titulu "secikesa"
  6. stein
    DIY gramofon II
    Ne znam ja šta je "blog"... i onaj jedan šta se pisao, netragom nestao... (tinu-ninu - tinu-ninu ...adekvatna melodija u pozadini...)
  7. Ma šta se ti petljaš. To Zen i ja držimo privatnu školu zavaravanja....
  8. stein
    DIY gramofon II
    Video... Ko bi to još gledao... Ovo je na tri metra visine ali samo frakcija težine... Ali malo li je? :)Sutra ću se valjda dočepati kvadratnih cevi 50x50mm pa postament da se pravi...
  9. stein
    DIY gramofon II
    I da hoću, ne bih imao gde... sve sam pare spisko... na disko...
  10. stein
    Dynaudio spika
    Dynaudio je Dynaudio. Hexa žica na 75mm špulni... Ja ga ne bih olako bacio u kantu. Eventualno da ga prodaš pa u toj nekoj sumi uzmeš komplet bas-mid i visoki. Samo ideja. Ja nikada ne bih odbacio takav zvučnik bez da bar jedan vratolomni pokušaj izvedem. Dynaudio, ma kako da je "slab" ili "loš", verujem da uvek i bilo kada može da trči krugove oko kakvog SAL ili MNC zvučnika... Ako ih već imaš, izrizikuj se za neku krutu kutiju i dodaj neki pristojan a adekvatan visokotonac i poigraj se. nije džabe, ali ćeš bar znati koliko tebi sve to zvuči ili ne. Ako misliš da je loše, nedovoljno dobro, ne baš najbolje ili jednostavno želiš bolje, ja znam bar jednog manijaka koji na listi stvari koje želi da uradi pre nego ogluvi i oslepi ima napisano "kupiti Dynaudio drajver"...
  11. stein
    Dynaudio spika
    Tu?Mislim, tu na forumu? Evo, čak i ja imam jedan par, recimo viška, ali su od 4 oma, ne znam, nisu na prodaju, samo se pravim važan... Inače Vifa XT25...
  12. stein
    Dynaudio spika
    Rezna frekvencija na polovine, četvrtine, osmine, šesnaestine (itd) talasne dužine.Sipe visokotonce možeš zameniti nekim dobrim iz Danske produkcije (Vifa, Seas, Peerless...)Merenje se vrši... Zavisi odakle si... Ne napisa...Ali nick ti je... wuf!
  13. stein
    DIY gramofon II
    Granitos! Uh, okilavio...Baza za tanjir i ručicu će da se pravi od bućkuriša...
  14. stein
    DIY gramofon II
    Trebalo mi petnaest minuta da korak po korak, stepenicu po stepenicu vaznesem ovo parčence kamenčića u potkrovlje. Nije za zanemariti da se moja telesna težina kreće u reonu oko 55kg pa onda ovih 40+kg granita predstavlja dobar deo moje mase. Moja masa je btw pobedila a nije ispustila ili nedobog slomila ili okrnjila kamenčić. Jedan jadan foto:Krpica je tek s većeg i ovlaš skinula prašinu. Sivilo nije permanentnog karaktera, tek sam morao da odmorim minut, dva.. a posle... :)
  15. Hranjenje aparatom za zavarivanje nije dobro ako se stalno slepi žica na diznu. Ako nije prašina u pitanju, veoma je izvestan proboj na relaciji kabletove iznutrice a onda ništa do novi polikabel...
  16. Vidiš, nisam ja tako ni glup... Znao ja da može, samo ne umem da objasnim... Ma volim te Sipi...
  17. stein
    Problem sa amp-om
    Ne napajanje... elektroliti u šantovanju na katodi (katodama - ako ih ima) i možda nije zgoreg proveriti i blokove u seriji sa anode prethodnog stepena. Merenje izvađenog elementa zanemariti, ovde bi moglo biti reči o curenju DC komponente...
  18. I prefer to bug such a man with idiotic questions...Like... "when will the SUSY ECC88 see the daylight?" :)
  19. Did they ever?
  20. Zaključak: Sasvim dovoljno za roletne. Hvala, to me zanimalo.
  21. Naravno...
  22. I wouldn't say that, I would rather say not interested in proving you know the know-how... You know what you know about things you know and that seems to satisfy your needs... You don't seem to care much about public opinion, so it sometimes might look like you are lazy, but what do they know...
  23. stein
    Problem sa amp-om
    22p se stavlja na EL34 između rešetke i katode da spreči neželjena oscilovanja na radio frekvencijama. To neće biti izvor pucketanja. Mene pucketanje podseća na problem sa DC komponentom kada neki od elektrolita ima problem... Ne u ispravljaču nego unutar samog pojačala... Samo nagađam...
  24. So, who dares to call ME "lazy"? ...or you, as we are at it...
  25. BZVZ pitanje:Sve je lepo objašnjeno za A klasu. Šta raditi, kako namestiti, koliko snage i gde ispada iz A klase. Međutim, mene sad recimo zanima gde je npr granica klippinga (samo znatiželje radi) za situaciju gde je nominalni Zzv=4E, snaga trafoa 400, tj 200VA po kanalu sekundarne snage i napon 20+20VAC/5A respektabilno. Teoretski, računamo da na kondenzatorima dobijemo onih nominalnih 25VDC po grani, u totalu je to 50Vpp napajanja a koliko sam shvatio neke osnove, 25Vpp na izlazu (full signal)... Koliko je sad zapravo teoretski maksimalna snaga ovog pojačala sa punom pobudom, bez clippinga na 4E opterećenju, u AB klasi...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
