stein
Sve objavljeno od stein
  1. Prvo gramofon? Golf loptica i Mg cev čekaju...
  2. stein
    DIY gramofon II
    Sinoć smo postavili granitnu osnovu na policu. Još fali dva komada iverice/mediapana za ploče u dnu i ponešto iznad...Polica je od 50x50mm kvadratne cevi, u dnu zatvoreno varom, postavljene strugane matice M8, nogice za podešavanje, na vrhu plastični poklopci da se može vertikalni deo puniti peskom i potom zatvoriti, dodata tri šiljka sa mogućnošću podešavanja, stavljen granit, idemo dalje...
  3. Da potvrdim Sipijevu konstataciju, moji su hladnjaci na F5 reda veličine 10.5cm visine. Sve je stalo u kutiju pevajući, a imam 16 elektrolita plus dva motr run konda u visinu (polegnuti, jedan na drugi) 10 centi je sasvim dovoljno za svako pristojno pojačalo snage koje ovi hladnjaci mogu da ohlade.
  4. Zaključak: možda skupo, ali nije kritično...
  5. Ovaj će projekat baš da me satre. Taman lepo krenem i onda se nešto desi što me omete. Sreća pa se ne živciram. Nego, hteo bih da spomenem malo oko 2SK1058 i uparenosti. Napravio sam nešto slično kao što je Sipi dao šemu za jednostavno uparivanje izlaznih mosfeta i malo je vrednost otpornika na kojem pada napon a malo vrednost samog napona drugačija, ali je pod datim okolnostima na svih osam komada napon u treću decimalu bio isti. Dakle, uparivanje koje su vršili prodavci je bilo veoma slično i pošteno odrađeno tako da toplo preporučujem izvor. Nisam u ovoj temi to spominjao, ali zbog startne cene od 3€/kom iz jednog para a zalihe prodavca u N/P parovima, cena po komadu N kanalnog bi bila 4€ a cena za par N i P zajedno, 5€ pa sam kupio i N i P. Od toga može dva seta da se sagradi i cena po komadu izađe 2.5€ što je bar za 30% bolje nego ako se kupuje onako, recimo preko neke trgovine, trgovačke kuće. Dakle, set od 2x4 komada izlaznih izađe 2000 dinara što nije malo naspram cene IRFP za F5, ali je dobra cena ako se pogleda koliko bi moglo da košta ako se kupuje preko Nedisa (Elementa) ili tako nešto... I naravno, tranzistori dolaze upareni...
  6. stein
    F5
    Pa i nije, na zvaničnom grbu Subotice, tetka Marija (sveta) Terezija se smeška. Ona je selendru proglasila i dala status slobodnog kraljevskog grada. Potom su Suboticu opet pretvorili u selendru a nedavno smo opet dobili status grada... http://sr.wikipedia.org/sr-el/Грб_Суботице
  7. stein
    P: Marantz CD-63SE
    Ma šta koga briga. Ja sam plejer bezecovo, dogovorio se i samo je pitanje da li da temu zaključavamo :tongue10:Ko sad hoće da ga kupi, moraće da ponudi VIŠE...
  8. stein
    P: Marantz CD-63SE
    Ma ja ću ga kupiti svakako...
  9. Ex-fakin-pensiv...
  10. stein
    P: Marantz CD-63SE
    Šta bi sa onim CD104. Dobio si ga pa ga vozi... :tongue10:Ljudi, ne nasedajte... Glas razuma samo provocira...
  11. stein
    Kako čujemo
    Sreća, pa je meni sluh oštećen.
  12. stein
    P: Marantz CD-63SE
    Ja još uvek iman četiri od devet, ali dobar plejer nikada nije višak... ili?
  13. stein
    P: Marantz CD-63SE
    Ajd više, nek ga neko kupi, počeće kolega da nam se ponižava nepristojno niskim cenama... Pre petnaestak godina, srce mi se kidalo što ga ne mogu sebi priuštiti. Posle sam shvatio da ne treba više da obnavljam pretplatu na engleske časopise. Tako ću, mislio sam, uštedeti dovoljno da ga kupim. Kako su prestali dolaziti časopisi, tako sam prestao da mislim o tom plejeru. Dj.Nik, podseti me molim te, zašto su onomad svi slinili pri samom pomenu ovog plejera, možda me zasvrbi po džepovima?
  14. U skladu sa naslovom teme: "Obavezno štivo za slušanje"
  15. stein
    Moj prvi cevni uredjaj
    Ovaj, nego, Bata Bane, koliko se misliš "cevčiti"? Line ili "all the way" sa sve RIAA? Ovi naši stručnjaci (da ne imenujem veliku trojku A.K.-P18-ZZZ) satrše temu pa ostadosmo sami. Ccccc... Toliko pameti, a uludo bačeno... u besmislene rasprave i totalno raspršena energija... Mislim da ću ja na pravac koji je Zflazar dao. Provereno, lepo a ako sam to slušao u "Banaćanima" i vredno truda i rada i para i materijala...
  16. Da bude jasno, reč je o "skalameriji", dakle, opet sam učestvovao u akciji "G za G", ilit što bi se na engleskom reklo, "crap 4 crap"... Što sam dao za ovo radi, a nadam se da i ova radi. "Retipped", ali nije posle korištena jer je stavljena neka baš skupa dok se čekalo na retip. Navodno, ne menja se igla sa nosačem kao kod većine standardnih MM glava nego se šalje na zamenu vrha igle, šta li. Nema mi druge nego primeniti sve propisane procedure tokom montaže i rukovanja
  17. Ok, polako... Kao što rekoh, svodi se na čekanje... (uh, što mrzim čekanje na platu... uvek prerano počne, a predugo traje i prekasno završi... )
  18. Od poslednji put kada sam trućao, CD630 je otišao i vratio se. Najpoštenije bi sada bilo da sednem i slušam šta se promenilo, ali je danas opet već suviše kasno za onu glasnoću na kojoj to preferiram da radim. Kako je krenulo, ništa pre vikenda. A onda, slike i slušna iskustva, potom, nadam se, komentar šta je zapravo urađeno u plejeru. Ono što mogu da kažem i što se mehanički razlikuje od izvornog stanja je pojačano i izmešteno filtriranje/stabilizacija kod TDA1541, i zamena OP-a (dva) sa po dve štampane pločice na kojima ima svašta a nisam hteo da pačkam i još rizikujem da nešto pokvarim. Uostalom, javiće se majstor a ja ću odvojiti dovoljno vremena u narednim danima da odslušam i sredim utiske a potom i opišem šta i kako...
  19. Sticajem okolnosti, novac spremljen za trafo mi je izbijen iz džepa i sada se čeka na februar i platu. Osim ako neko ne proceni da nešto što nudim u oglasima... Uostalom, nije ni bitno jer svakako neće biti nikakvih "slušnih" iskustava dok kreator Zenovače ne nađe malo vremena da se pozabavi SUSY-kom... A dogovor je da nećemo ništa forsirati. Poslednje novce za baškarenje sam skucao u 6 metara kvadratne cevi za policu. 1121 dinar, a priznaćete, i nije bogzna šta... Sad, ako ona crna farba nije krepala od letos, možda i ufarbam pre nego zarđa. Ali to je za onu drugu temu...
  20. stein
    DIY gramofon II
    Stigla mi danas zvučnica za tangencijalu. Sa 6 grama efektivne težine, pravi izbor...
  21. stein
    Nadam se da će u preampu cevi imati više nego iluminacionu ulogu
  22. Ja mislim da je to zavera da navuku nekoga sa fifi foruma... DIY brend
  23. CLEARAUDIO - AURUM CLASSIC WOOD MM CARTRIDGE http://www.clearaudio.de/deu/tan_aurumclassic.html
  24. stein
    Audiofilski satopokazivač... nije to za nipodaštavanje... :)Nadam se da nije namešten da odbrojava unazad ko satovi na A bombama sa 007...
  25. A za trenutke koji moraju biti baš-baš posebni... Ili original uz film, ili samo rimejk muzike
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 68 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
