stein
Sve objavljeno od stein
  1. Moji elektroliti nemaju donji šaraf tako da cela ta priča ne pije vodu. Mnogo je verovatnija varijanta priče gde će se elektroliti povezati vezicama po obimu za neki nosač koji okvirno već imam smišljen u tikvi a biće sigurno dovoljno stabilno i čvrsto. Samo da prelomim hoće li biti od alumenijuma ili možda klirita ili... Niko to još ne zna. Svakako sam spremio dve profilisane letve od lima koje će povezivati liniju napred-nazad ali se nisam još sračunao na tačnu poziciju. Postoji i opcija da elektrolite polegnem, ali zato moram da slažem i preslažem elemente sve dok ne nabodem najbolju varijantu. Uz ovo idu i četiri komada MR kondova koji imaju šarafe na donjem delu a nisu u kontaktu sa izvodima i lako moguće da njih šarafim a elkove vežem vezicama uz MR... Hmm... Ništa strašno.
  2. stein
    DIY gramofon II
    Bolje da koristi dobre ploče i pošalje tanjir i osovinu kod tebe, siguran sam da posle toga neće imati udarac... Ovako, napravili su duplo skup posao. Debalansirana ploča i debalansiran tanjir i garant brdo elektronike koja to kobajagi popravlja...
  3. Počeo sam postepeno da slažem delove na gomilu. Sada isprobavam gde se šta i kako može strpati, nešto je već gotovo ali pre nego sve sastavim i povežem, ima još dosta posla oko bušenja rupa, urezivanja navoja, odabira najbolje pozicije za razne delove. Malo me još muči fiksiranje elektrolita, ali i to će se rešiti. Trafoi i diode cirklotrona imaju sada već jasno definisane pozicije a i hladnjaci. Ostali delovi postepeno, a sve mora da se isproba kako paše pre plastifikacije. Malo mi je skliznulo dve rupe za zadnju ploču pa sutra moram da odnesem šasiju na korekciju što znači da danas još moram sve da rastavim
  4. Znam... Ja sam tada radio u jednom servisu kao "šegrt" pa je gazda iz silne ljubavi sagradio dva tunelaška giga-mega koji su do besvesti oscilovali, i onda mene naterao da menjam jedan po jedan kondenzator, palim i gasim i pregledam jel' prestao da osciluje. Naravno da nije, a ovaj već uzeo pare vlasniku pa se živ pojeo koliko para će ga koštati "popravak u garanciji"... Ja sam otprilike tri nedelje vadio jedne i stavljao druge kondenzatore dok se "majstor" i oštećeni nisu nekako dogovorili. Završilo je da sam posle za "oštećenog" napravio šest kanala replika Quadova i jednu garnituru 3-pojasnih skretnica, full aktiva, 24dB... takođe iz Elektora...
  5. stein
    DIY gramofon II
    Clearaudiove tangencijalne su sve bazirane na manje-više istom sistemu. Kratka ručica, sa beznačajno malom efektivnom (stvarnom fizičkom) masom, postavljena između dva točkića na klinastim (špic) ležajima i klizi, tj kotrlja na tankoj niti ili kod skupljih modela, staklenoj cevki. Sa zvučnicom od 6 grama i maltene bukvalno bez tela, dovoljan je dašak da se pomeri. Pošto nema težine ručice, i protivteg je banalno mali što omogućava da se cela masa svede na skoro ništa. Tako osmišljeno ne samo da je jednostavno za napraviti, već je lako i za podesiti i pomerati tek silinom igle koju pomera brazda. Da ne ulazim u modus operandi zapisa u brazdi, ovo je čini mi se izvedba koja daje skoro 100% šanse čak i manje tehnici vičnim samograditeljima. Potrebno je malo materijala, malo rada i pažnje... Ali naravno, slobodno crtaj... Prati se ovde sve što se prikaže :buehehe:Opus3 Cantus je slična izvedba, s tim da je ovde princip veoma sličan, ako ne isti, ali je fizička dužina od skale po kojoj klizi do igle, nešto veća.
  6. Onda su ili promenili ekipu ili se ekipa promenila od vremena Crescenda i sličnih marifetluka sa beskonačnom gomilom nepotrebnih skupih egzotičnih i rekoh li dovoljno puta, nepotrebnih skupih egzotičnih delova... Jest, to je bilo neuobičajeno tada, danas mnogo manje, čak toliko da i dinosauri kao što sam ja pokušavaju da urade nešto sa simetrijom...http://members.quicknet.nl/ra.vdsteen/frame_it_en.html?http://members.quicknet.nl/ra.vdsteen/crescendo_en.html
  7. stein
    Kinezi, Kinezi
    Ma daj, šta se folirate, džankosi, znamo mi dobro na koju ste mirođiju i ambroziju mislili...
  8. A i koze... Osim moje komšinice koja ih konvertuje u zimnicu... Valjda zato žohari jesu naj-haj-end... Inače, haj-end je drugi termin za bacanje kašike od overdoza... Dakle, pokrenimo akciju spašavanja mladeži: "Pivom protiv droge!"
  9. stein
    Kinezi, Kinezi
    Ajd kad se naduvate dovoljno pa vas prođe...
  10. Kako god hoćete, svojevremeno je jedan od članaka u Elektoru počeo sa naslovom "High End pojačalo snage" a potom i obrazloženje da ekipa Elektora smatra da ako je neki uređaj H.E. na merenje, jednostavno mora da bude H.E. i na sluh. Moj sluh definitivno ništa ne valja jer sam do sada više puta procenio/ocenio da merno "lošiji" ili "inferiorniji" uređaj ipak više godi mom uvcetu nego onaj koji na rezultatima merenja briljira. Naravno, i taj manje vrhunski uređaj je zapravo vrhunski, samo ne toliko koliko i onaj vrhunskiji (merno bolji)...
  11. stein
    DIY gramofon II
    Ja sam isplanirao ručicu sličnu onima što ih radi Clearaudio, nabavio sam čak i zvučnicu, ali sam svakako zainteresovan da pročitam šta se to vrzma nekom drugom u "svojoj glavi"
  12. stein
    DC Block
    Dam ti tasta za dž. i pride gajbu piva, da bude miran u transportu
  13. stein
    DIY gramofon II
    Mene kopka ležaj. Našao sam i sajt gde se prodaje, ali odkako su Michaela prebacili u veleposlanstvo u MK, nemam više nikog poznatog u Japanu da mi to pokuša pribaviti.
  14. stein
    DC Block
    Nadam se da nisi ti platio pumpu
  15. stein
    K-Meleon
    FF+JonDoFoxInformativno, lista: http://www.webdevelopersnotes.com/design/browsers_list.php3
  16. stein
    DC Block
    A šta, ti bi je kao kupio. Tolko niko nije blesav. Ma volim ja nju, samo... kad priča dođe do auta... :buehehe:Osim toga, da i može da se proda, onda nek kupac zadrži pare, trebaće mu...
  17. stein
    P: Marantz CD-4000
    Povlači se iz prodaje, igraću se ja sa njim. Kad nećete lepo, onda ne dam
  18. stein
    DC Block
    T'ja ne znam... Dal' mene zaobilaze maleri ili šta... U životu nisam nikada spalio "đenku" osim jednom, kada sam alavo natrčao na SAMov PPP EL84 i nisam dočekao da objave ispravku (okrenu polaritete) pa mi je jedan alumenijski kond malkice propičio pored glave i zakucao se u zavesu na drugom kraju sobe. Između je ostavio dlakavi smrdljivi trag i dim koji se postepeno i skoro sasvim razišao do izlaska sledećeg broja sa ispravkom. Jeblo ih izvinjenje...Žena me sinoć zove, kaže stao auto (R5, '90, 1.1) verovatno crko menjač, kaže, neće u brzinu... Ok, sednem ja u moj R5, otperjašim do centra, sedi moja Mara i sa sve 4 migavca čeka. Isteram je vanka, sednem u auto, upalim motor, dodam gas, ovaj se ugasi, opet upalim, dodam gas, ovaj se opet ugasi. Prebacim na benzin, upalim, dodam gas, radi. Ubacim u prvu, ide. Stanem, rikverc, ide. Reko' ključevi su u autu, kad se središ i dođeš sebi, a ti doteraj mog kući. Zapalim ja kući, sa sve "pokvarenim menjačem" ali na benzin, jer je auto naprosto "crko" bez gasa... Eto nje, minut kasnije, i kao mantru ponavlja "nije mi jasno, nije mi jasno, nije mi..." Reko' šta ti nije jasno? Pa uvek tankiram na 350km a sada nisam... šta? Prešla si 300, zima je, auto se greje, radi u mestu, neće ti brojati kilometre ako troši gorivo u mestu... Moraš na manje kilometara. Pola sata posle, sinula joj briljantna ideja. Da prodamo auto (njen) i kupimo nešto novije, sigurnije i pouzdanije... Da, dok ima goriva, sigurno da neće crći menjač... :buehehe:Usput, zna li neko kako da na brzinu namaknem jedno dve ipo iljade evrona a da ne zaglavim na državni topli obrok?
  19. stein
    DIY gramofon II
    Još uvek debeli minus, ali ako ovaj linak radi kako valja, zanimljivo štivo. Prevod automatizovan sa japanskog na engleski (probao na srpski, katastrofa) ali slike i opšta objašnjenja razumljiva. Zanimljivo štivo. http://translate.google.com/#auto|en|http%3A%2F%2Fkiirojbl.exblog.jp%2Fi109%2F (ako bi da samostalno birate jezik na koji se prevodi) ili srpski: http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=sr&u=http%3A%2F%2Fkiirojbl.exblog.jp%2Fi109%2F
  20. Sad je već kasno. Replike Quada 405 su bile "in" sredinom i s kraja osamdesetih, još i s početka devedesetih i posle su već pola oglasa u SAM-u bili kit kompleti za taj amp. Dosadno...
  21. Svuda po varoši i okolini. Al' ne ono djubara sa 3uH i dve od 6.9uH nego djubara sa 3uH i 22uH... Fenomenalna stvar. Radi sa svim i svačim, od +/-32VDC do +/-60V, samo menjaš poneke delove i vozi... I ne treba nikakvo posebno znanje, samo kutije, hladnjaci, malo manualnog rada i malo vremena. Naravno, strujni limiter je izleteo odma'...
  22. Pa šta, to može svako. Sastaviš, uključiš, sledeći...
  23. Nešto sam tražio pa sam našao ovo http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_Perf_Audio_1.pdf i http://waltjung.org/PDFs/Improved_PN_Regs.pdf ovo, ali moj mali pileći mozak još nije dorastao izazovu da sagradi samostalno "enhanced LM337"... Hilfe...
  24. stein
    SS DAC
    Sad kad nisam pao u nesvest...http://www.diyaudio.rs/topic/121-diy-system-by-stein-co/page__view__findpost__p__14235
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
