Showing content with the highest reputation on 04/01/26 u svim oblastima
Uzeo polovne, ne znam kako cu ih unjeti ali u najgorem slucaju, dizalica pa kroz balkon10 poena
5 poena
Informativne objave na temu AI
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
I onda opet u krug. Kao posle požara biblioteke u Aleksandriji.3 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
2 poena -
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ovo je genijalno -naravno Simon Berry2 poena -
grone i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Ninja je to, on moze to da unese u kucu i da se izvuce ziv!2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
S Mikom nema zajebancije!2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Ogromne i zastrašujuće brze promene.2 poena -
Miko kad vec predlazes Dark Ambijent note ,... TKDE1 poen
LightMatic je reagovao/la na grone za temu
Sram te bilo ako nisi uzo, Klipsch je...1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
1 vi April!? Znaci ipak ne moze...1 poen -
Isto švaba..Ovaj je utripovao da nije odavde.. glacijalni, gotovo vanzemaljski zvuk1 poen
LightMatic je reagovao/la na Pchelac za temu
Ocekujemo jos koju rec, ...kakvi su !!!?😍🤪1 poen -
Tačka je mrzi me da editujem post - pa spajam post sa tačkom sa postom iznad ili više postova Ne sviđa se Miki budućnost uopšte. Zamislite da AI +Roboti zamene sve ono što napisah iznad. Jedna jača solarna oluja gasi svu struju na planeti i sav AI . A ostaju nepismeni idioti koji samo pitaju AI šta da rade.1 poen
Eto prilika da upitam: Vidjeh već više puta ovakve reakcije. Samo točka i bez tektsta. Pretpostavljam da ima neko značenje za vas moderne ljude. Bi li i meni rekao koje je to značenje skriveno za nas što smo zapeli u nekom svom Woodstocku?1 poen
mjok, nema sanse zna se koja je najbolja scena smrti1 poen
Hvala 🙂 Za sada sam jako zadovoljan kako sve radi, posebno me je prijatno iznenadila termalna stabilnost i ponašanje u radu. Sve to samo potvrđuje koliko je Aleks odlično odradio ceo projekat – stvarno svaka čast. Ako bude potrebe za dodatnim proverama ili savetom, rado ću se javiti 👍1 poen
Previše si ozbiljan i zaglavio u tvrdu nauku. Zar nisi prepoznao zajebanciju ( ) ? " čvarci i kavurma "1 poen
Još par reči o mojoj sobi u kojoj slušam muziku. Nažalost, soba je specifična jer je prednji zid pregradni, napravljen od duplih knauf ploča sa drvenom konstrukcijom, što zaista nije dobra osnova za bilo koji audio sistem. Zid vibrira kao bubanj i “jede” energiju. Kuća je montažna i za zvuk je, nažalost, najgori mogući izbor. U planu imam da dozidam nove zidove od tvrdog materijala, verovatno od cigle, postavljene pored postojećih montažnih zidova – nešto kao “soba u sobi”. Rušiću pregradne zidove i dobiću veću prostoriju od oko 40 m². Takođe planiram tretiranje sobe: prednji zid sa bas trapovima i difuzorima, bočne zidove i plafon. Iako nemam prostora za pravi dedicirani listening room, ovo će biti znatno bolje rešenje, čak i uz činjenicu da će prostor i dalje služiti kao dnevna soba, kuhinja i mesto svakodnevnog boravka. Bez obzira na loše akustičke uslove, i sa prethodnim pojačalom Pass Labs X150.5, moj sistem nikada nije zvučao kako treba. Sada, sa monoblokovima, zvuk je neverovatan – što je samo po sebi čudo u ovom prostoru. Bas koji sam ranije smatrao nemogućim za reprodukciju sada je dubok, pun i prisutan – pravo iznenađenje za mene. Samo još da dodam tehnički detalj: merio sam temperaturu hladnjaka nakon dužeg rada. Posle oko 36 sati neprekidnog rada, izmerena temperatura nije prelazila 45°C, pri sobnoj temperaturi od oko 23°C. Koristio sam digitalni termometar koji pokazuje za nijansu višu temperaturu od realne, tako da je stvarna temperatura hladnjaka verovatno oko 42–43°C. Bias je podešen na 250 mA. Iskreno, ovako niska temperatura za ovakav tip pojačala me je prilično iznenadila. Deluje da ni tokom letnjih meseci korišćenje neće predstavljati problem. Ne znam tačno koliki je realni izlaz u čistoj A klasi u ovoj konfiguraciji, ali u praksi do sada nisam uspeo da ga “izguram” iz nje. 🙂 Na kraju, još jednom želim da naglasim koliko sam zahvalan što sam upoznao ljude kao što su Aleks i Zen Mod, koji su mi pomogli da nastavim tamo gde su moji prijatelji stali i da ovaj projekat dobije svoj završetak. Radujem se daljoj komunikaciji sa svima vama. Pozdrav1 poen
Poštovani članovi foruma, želeo bih da se predstavim – ja sam Miloš i trenutno sam vlasnik ovih izuzetnih monoblokova o kojima je vođena ova tema. Na samom početku, imam potrebu da se zahvalim dvojici ljudi bez kojih ovo danas ne bi bilo moguće. Veliko hvala Zen Modu, koji mi je nesebično pomogao da dođem do pravog kontakta i povezao me sa Aleksom. Takva spremnost da se pomogne nekome koga praktično i ne poznaješ govori mnogo – ne samo o znanju, već i o ljudskosti. Aleksu dugujem posebnu zahvalnost. Ono što je uradio sa ovim pojačalima prevazilazi tehnički rad – uloženi trud, znanje, strpljenje i energija vidljivi su u svakom detalju. Sve je urađeno sa merom, smislom i velikim poštovanjem prema samom projektu. Rezultat je, po mom mišljenju, izvanredan. Ovaj projekat za mene ima i dublje značenje. Počeo je kao ideja i zajednička želja nas trojice, od kojih Zoran i Nenad, nažalost, više nisu sa nama. Ne bih mnogo širio priču, ali želim da ih pomenem – jer bez njih ne bi bilo ni ovog puta, ni ove priče. Na neki način, kroz ove monoblokove, deo toga i dalje živi. Neko je ranije napisao da su ovo više od pojačala – i za mene je to potpuno tačno. Imaju snažnu emotivnu vrednost i vezu sa mojim prijateljima, kao i sa Aleksom, koji je ovaj projekat doveo do savršenstva. Pojačala su sada usvirana (preko 300 sati rada) i mogu reći da svakim slušanjem sve više uživam u onome što pružaju. Zvuk je snažan i stabilan, ali u isto vreme veoma muzikalan – sa lakoćom i prirodnošću koja vas jednostavno tera da slušate još. Bez preterivanja, ovo nisu samo uređaji – ovo su mali monoliti sa karakterom. Imao sam prilike da slušam i Pass Aleph 5 koji je Zoran pravio, sa kojim sam živeo skoro godinu dana, a kasnije i X150.5. Ipak, ovo je, bez preterivanja, zvučno iznad svega što sam do sada imao u svom sistemu. Za mene je ovo definitivno kraj potrage i „penzija“ kada su pojačala u pitanju. 🙂 Ono što bih posebno želeo da istaknem jeste koliko mi znači što sam kroz ovu priču upoznao nove ljude u DIY svetu. Retko gde se može osetiti ovakva kombinacija znanja, spremnosti da se pomogne i iskrene dobre volje. Još jednom, veliko hvala svima koji su na bilo koji način učestvovali ili pomogli. Miloš1 poen
kao dodatak ovom postu, želeo bih da podelim sa vama nekoliko snimaka mog sistema. Zbog ograničenja veličine fajlova na forumu, snimke sam uploadovao na YouTube (Unlisted). Snimci su rađeni telefonom, pa kvalitet možda nije savršen, ali cilj je da postoji informativni prikaz sistema za svakoga ko je zainteresovan. https://youtu.be/HcUjhsHD_U4 https://youtu.be/6GF6WkCtizg https://youtu.be/u3y_eeDQofc0 poena
Mene zanima, kako kvantni računar čita WAV, AIFF, ALAC, FLAC, WMA, AAC, MIDI, itd0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1701 Gosta (Pogledaj celu listu)
