Showing content with the highest reputation on 01/23/26 u svim oblastima
  1. neskor
    Vacuum tube testeri
    Trenutno u kuci imam tri testera: - Neuberger RPM 375 koji je kao sifonjer i njega kada treba da upotrebljavam muka me spopadne, em je tezak, em ogroman. Jedan od najboljih testera koje sam koristio ali zbog gore navedenih stvari ne bih ga preporucio. - AVO Valve Tester MK1 - ovaj tester moze preziveti nuklearni udar, cak i posle 80 godina radi bez problema. Jedina mana je sto nema toliko mogucnosti finih podesavanja merenja, kao i rezultati koji su grubi. - uTracer 6 tester koga najvise koristim i koji bih preporucio kao najbolje i najjeftinije resenje. Dosta precizno merenje sa brdom finih podesavanja. Povezivanje preko kompa, pracenje i mogucnost snimanja/stampanja rezultata. Mana je sto dolazi kao kit pa morate sve sami sastaviti, a kutiju i konektore dizajnirati i sami napraviti. vise informacija imate ovde: Ronald's electronic project site WWW.DOS4EVER.COM Imao sam i Orange V1000 tube tester, koji po meni je dobra opcija za ljude kojima treba samo informacija da li je cev ispravna i za grubo uparivanje. Bilo je tu i TV7 Military tube testera i jos nekih drugih, ali nisu vredni price ovde.
    5 poena
  2. Mikorist
    ProSafe strujne letve
    E, da se razumemo odmah na startu: audiofilija nema veze sa elektrotehnikom........ Nema veze ko zna Omov zakon napamet, a ko ne. Žene mogu da budu brutalni elektroinženjeri, projektanti kola, RF/digital/analog monstrumi, švajseri, sistemci tvrđi od pola foruma. Ali audiofilija? To je druga priča........ To ti je opsesija nijansama, slušanje satima bez ikakve funkcionalne svrhe, večito poređenje i sumnja u sopstvene uši. Psihologija, ne šeme i kablovi. Više glava nego šema. I uglavnom bolesna glava, da budemo realni. Klasična hi-fi audiofilija je: bliska satovima, oldtajmerima, cevnim pojačalima i vinilu. Malo zen, malo beg od sveta. Zato su žene tonci i FDU ekipa posebna priča. Tamo zvuk ima funkciju, postoje jasni kriterijumi kvaliteta, nema romantike oko kabla od 3000 evra. Ako ne radi, leti napolje. To je zanat + umetnost, a ne neki fetš skalamerija. Muškarci su istorijski više gurnuti u taj fazon. Žene mogu da budu audiofili, ali često ne žele. Muškarci, s druge strane, često hoće da budu audiofili, čak i kad im sluh nije baš…al’ žele da se prave da je sve super.......
    5 poena
  3. ManicP
    Omaž Altmanu lemila moja bolja polovina sestri za poklon uz moju skromnu pomoć... ...ono dženerik MM Phono i napajanje sa dalekog istoka. Ima osigurač, izolovano i piše da ima jake struje unutra... Ene, radi joj najbolje na svetu jer je u ratama dobila i neki mator gram, pa TPA3118, pa Mission M31. Ma ne osvrće se ič, vrti ploče.
  4. Višestruko dobro iskustvo sa rezanjem vodom je ovden Water jet Beograd - Obrada materijala Water jet tehnologijom WJ.RS Upoznajte se sa prednostima obrade materijala - metala, stakla, kamena, plastike, drveta, gume... pomoću Water jet tehnologije (CNC Water Jet mašine).
  5. Prvo da odgovorim @Doktor. Ceo radni staž sam morao da idem na sistematski pregled pa je i sluh bio jedna od kontrolisanih opcija, zbog naravno prirode posla, tako da do odlaska u penziju sluh je bio više nego dobar za starosnu dob. Od odlaska u penziju nisam kontrolisao sluh no nisam ni primetio neku promenu (što je naravno varljivo). Ovo što ja radim, kada je HiFi u pitanju, nije u domenu: racionalnog, pametnog, pogotovo ne u domenu objektivne analize senzora (pre me svrstava u grupu onih bez dijagnoze što slobodno šetaju ulicama stim stim da hvala Bogu nisam "opasan" osim za porodične finansije). @Zen Mod bio sam u Londonu poslednjih nekoliko nedelja, pa sam zato bio manje aktivan na forumu, mada sam REDOVNO PRATIO DESAVANJA, kojih baš i nije bilo u velikoj količini jer su i ostali članovi izgleda uživali baš u praznicima. Kako god, saglasan sam da je sve teze i teze "preživeti" ove praznične dane uz naše tradicionalno obilne trpeze koje još kad se povežu sa hladnim i vetrovitom vremenom uz prateće klizave kolovoze i trotoare nije ni čudo što nam prejedanje može postati nacionalni sport. Bar meni je veoma teško da održim kilažu u ovom periodu i divim se onima koji to mogu!
  6. izmedju ostalog, jedna dobra polazna tacka : Test Sluha – Апликације на Google Play-у PLAY.GOOGLE.COM Obavite audiometriju čistih tonova i test razumljivosti govora na mobitelu.
  7. „Kad porodica prsne, ne ide se u minus nego u ekipu: diler, makro, ubica i keva finansije. Posle se čudimo što je država Zemun klan.“
  8. A sad nešto sasvim drugačije. Vereničko švajserski prsten.
  9. Jao, sad mi pade na pamet Veliki Prasak. Ako je odatle izaso, onda...
  10. Vec neko vreme se kanim da napravim nove zvucnike, i nisu se zvezde pogadjale. No naleteh na projekat koji je radio tony gee (humblehifi), kopija avalon opus ceramique, svidelo mi se to, uzeh drajvere, narucih kutiju, kitim se komponentama za skretnicu i trebalo bi biti to sveukupno lepo na kraju. Otvaram temu kao neki mini projekat (mini jer najtezi deo posla sam outsource-ovao, tj. izrada i farbanje kutije), no bice zanimljivoh slika ispune, malo merenja i zvucnih utisaka. Kutija je 60mm mdf front, strane 30mm mdf. Binding postovi su viborg BP614R. Ostavio sam jos jedan par rupa, za eventualni bi-amp niz put, no otom potom. Drajveri su: Tweeter C25-6-012 Midbass C90-6-089 Bass C220-6-221 Dakle sve keramika kao u originalu. Skretnica se jos duma, ali 99% jantzen silver-z za bitnije putanje signala (visoki), jantzen wax folijski induktori za sve osim bass regije, za bass regiju mundorf i-core vs140. Otpornici mundorf zelenbaci i za visoke powertron metal film i amrg bypassi. Ozicenje vdh cs-12. U guzvi sam nevidjenoj do kraja godine, srecom vecina stize krajem januara pa me nece mamiti da skrecem s puta obaveza 😁 Slicka kutije (kako ce izgledati) dole i fajlovi za sam projekat, ako se neko bude latio istog. Krcka se i pojacalce A klase, jako interesantno, pa ce otom potom i to biti. Toeto za sad, kako bude stizalo jos nesto, cuketam. Soup Ceramique Mk-II_CAD.PDF Humble Homemade Hifi_Soup Ceramique Mk-II_copy.pdf
  11. Odlicno ( za ovo bold-ovano ). Ciao
  12. Sve je tačno, ni sam bolje ne bih se opisao, no veruj mi ja sam posedivao iskustvo četrdesetigodisnjaka a ti nemaš iskustvo 70. godišnjaka. Ima ovo i te kakvih benefita koje ćeš razumeti jednog dana kada budeš ispunio potreban uslov i da naravno ništa nije besplatno pa ni ovo o čemu pričamo. Verujem da mnogima ovo neće biti zanimljivo ali već znam dvojicu koje će moje iskustvo u vezi sa ovim što pišem zanimati i da će pročitati sve što ću napisati. Jasno, sve ovo (pisanje postova) će potrajati, jer ja sam penzos i radim (pišem) samo kad mi se ćefne.
  13. @Srecko Drago mi je da si dobro i da si Ok. Moja poruka tebi posle prvog posta o Mini-jima, Nuc-ovima, etc, je sledeca : slusaj muziku. Uzivaj. Imas 2 izuzetno dobra sistema i ne vidim razlog za konstantno dodavanje tehnikalija u vidu gore navedenih komponenata ( post #1 ). Dakle, konsultuj se sa mladim ljudima/clanovima ovog foruma ( a ima ih ) po pitanju nekog stream-era, koja platforma je atm najbolja i - cepaj. Ja ti tu ne mogu pomoci. Ne znam. Jednostavan odgovor, zar ne ? Izvini sto sam se uopste pojavio na ovoj temi jer ja ovde def. ne pripadam. Kada budes resio da Sondek-a aktiviras, javicu se postom na toj temi. Pomognem oko saveta za okruzenje te odlicne gram. baze i ostalo. Jos jednom - sorry . . .
  14. dobro je, taman se pitah ovih dana, gde nam je Srecko
  15. Stay tuned 4 Step 3.
  16. Ako je ovo sve pristojno, idemo na Step 2 :
  17. Postoji jedan tip audiofila što život meri u DAC-ovima i mini-PC-jevima, menja ih češće nego čarape, ubeđen da svaki ventilator ima neku melodiju koju samo on čuje. Detalji su mu sve, od temperature, trajanja ciklusa, do kontakata u kućištu, sve beleži, svaki šum koji niko ne čuje on mora da obradi. Ima on svoje razloge za sve, linearna napajanja i besna kućišta su mu zdrava pamet, Mac Mini i dizajn služe da opravda ćef, sve mora da se objasni i pokrije nekim razlogom, a opet se kupuje po osećaju i čistom luksuzu. Veruje da mu sluh niko ne može osporiti, a svaki novi uređaj je taj jedan korak do savršenog zvuka. Tvrdoglav je k’o mazga, iskustvo mora sam da prođe. Dok svet vidi računare i DAC-ove, on vidi projekat, kolekciju i večitu potragu za nečim boljim, čistijim i tišim. Njegova realnost je stalno u test fazi, natezanje razuma i ćefa, a svaka nova kupovina potvrđuje jedno, savršenstvo ne postoji ali ludilo košta. Saveti i rasprave udaraju u zid, poštovanje je čisto reda radi, svako priča svoje a on ionako tera po svome.
  18. Lemić
    Pazi kad sam počeo da dobijam obaveštenja o postovima, nisam viša rašomonac.
  19. Kakvi ste matori perverznjaci...
  20. ManicP
    Ako je na isti metnut i kabl odgovarajućeg poprečnog preseka, onda OK. Inače je težak faul i ovo ne treba savetovati nikom iz razloga bezbednosti. Pogotovo ne u stambenoj zgradi.
  21. Pa sustinski imam, ovo mu je druga (sustinski treca 2004-2007-2011) revizija, igrao se i slusao te drajvere u toj kutiji 7 godina do ove finalne skretnice. Oni koji napravise zadovoljni, a svi znamo za njegov cap test. Nemam iskustva sa keramikama, a verujem niko kod nas, da bi se u startu igrao (specificni su, bass do 2khz linearan pa sa srednjim igra donekle). Do slovca pratim (osim 47uF konda, tu sam stavio film umesto elco). Cak razmisljam i elco da ubacim da vidim kako ce sa njim da svira. Intertechnik ne prodaje vise individualcima, te mi je toni dao preporuku za mundorf vs140 kao dobru/bolju zamenu, do 5khz nema histerije ni distorzije. Prepucijum kond je jos najjeftiniji, najskuplje su ovih 4 komada 0.68nH folijskih induktora 😅
  22. Zen Mod
    filterski IEC i nije pozeljan na pojacalima, utice na dinamiku, jer je unuitrasnja konstrukcija mahom bazirana na pcb vodovima jeftino je to, nadji jos skuplji
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1951 Gosta (Pogledaj celu listu)
