Showing content with the highest reputation on 10/01/25 u svim oblastima
  1. 5 poena
  2. Ne znam šta da vam kažem. Toliko me više ne zanima ova oblast da se i ne sećam ko beše Fikus
    5 poena
  3. Zna se ko je Fikus ! ,bar ovde kod nas u Srbiji odnosno u vlasti .
  4. Aleks, jesi li možda konsultovao ChatGiliPTera da li je kućište dovoljno u balansu. Može se desiti da tako masivna prednja ploča prevrće celo kućište napred ka slušaocu. Treba to saznati na vreme i preduprediti moguću štetu, a možda i neko osugarenje aktivirati.
  5. apex
    APEX AX-11
    AX7
  6. Ima ih više mislim na vlasti, ne samo u Srbiji...
  7. Srecko
    Preamp za "FW F5" klon
    Izvinjavam se. Navika. Pokusaću da ne persiram. Potpuno SI u pravu.Toliko smo se puta, narocito u sportskoj temi, šalili, smejali, patili sa našim sportistims da iako TE lično ne znam osećam kao da smo bliski.
  8. Zen Mod
    Srecko, zanimljiva je vasa fascinacija AI servisima ........ ali stoji jedna stvar ........ kad je u pitanju DIY ....... AI moze da pomogne informisanju, ali tesko moze da sastavi nesto, pa cak i da pruzi krucijalne savete u procesu sastavljanja necega da ne pominjem koliki deo aktivnosti na Big DiyA je troubleshooting i pomoc kad nesto ne radi ene, uz pomoc AI ja mogu da saznam sve o tenisu .......... al' postoji par problema .......... ajd sto nema sanse da mi pomogne da bolje igram ....... nego ne moze da mi pomogne ni u cinjenici da sam ja toliko neuk da ne znam ni koja korisna pitanja bih trebao da postavim zakljucak, AI je alat, ne moze da zameni pravo obrazovanje. baza znanja ima mnoge pojavne oblike, alati imaju mnoge pojavne oblike, ali i dalje covek treba da uradi posao jos je i lako kad je uradjeni posao primarni cilj; ali kad je cilj da covek uci i napreduje i radi i bude kreativan, glavne stvari se i dalje desavaju u njegovoj glavi
  9. Još samo mini viljuškar da nabavi korisnik - još bolje žena koja čisti prašinu oko ovoga uređaja.
  10. Tko je posjecivao stari Lampizatorov site moze se prisjetiti kako je sebe nazivao novovjekim Prometejom koji ljudima otkriva tajne vatre. Aludirajuci kako "bogovi high enda" prodaju obicnu zeravicu za neoprostivo velike cifre, a on ih sa svojim jednostavnim pristupom, kojeg do tancina dokumentira za nas smrtnike (i sam sam uspio uz pomoc foruma, ali prvenstveno zbog njegovog starog sitea lampizirati jedan stari Philips sa TDA1541) i u svakoj usporedbi pobjeđuje. Ispromovirao je OB zvucnike toliko da su stvarno postali hype u to vrijeme. Naravno, kako je Zen i napisao, znalci su pronalazili mane u smislu da T/S parametri drivera koje je koristio jednostavno nisu primjereni za OB, ali sirokoj publici nije smetalo. Siroka publika ionako surfa na valovima entuzijazma reviewera i izostanku dvojbe kod gurua. Dokaze za to imate na svakoj Hi-Fi grupi i Hi-Fi forumu svijeta. Sjecam se i da mu se jako prigovaralo zbog rudimentarne I/U konverzije otpornikom kojeg je prikazivao kao kraj svijeta. E taj isti Lukas Fikusz, a.k.a. Lampizator je samostvoreni status audio Prometeja (vidi ono o guruu koji nema dvojbi) iskoristio da prodaje D/A konvertere za cijene daleko vece i od onih koje je samo koju godinu ranije nazivao neprimjerenima. Osobno jako sumnjam da je odjednom iz te jednostavne I/U konverzije, relativno jednostavnih napajackih filtera za D/A chip i udzbenickog SRPP-a izrastao u D/A genija. Ako vjerujem, a vjerujem i majstorima na ovom forumu, Fikusz je stvarno ispromovirao neke dobre stvari poput OB zvucnika, ruskih lampi, SS izlatnog stupnja u DAC-u ili CD Playeru (nasuprot op-ampu) i priblizio obicnom smrtniku vaznost bolje filtracije napajanja za cipove, ali je takodjer elementarno i osnovno znanje (za one koji su u struci) predstavio najmanje kao znanje izgubljeno u pozaru Aleksandrijske knjiznice. Ako bih kupovao preskupi komercijalni DAC, ne bih izabrao Lampizator zbog svega napisanog.
  11. ne bih ja stavljao Fikusa u istu recenicu sa Francom kao podsetnik, cini mi se da sam ja prvi koji je kod nas na forumu/ma linkovao stari Fikusov sajt, sto za pojedinacne informacije sto kao svetao primer sirom otvorenih ociju ...... ali sam jos onomad navodio kako Fikus bas i nije svetao primer po znanju i realizaciji nekih stvari to se evidentno nastavilo i kad je komercijalizovao stvari, poceci firme dok je Kuzma od pocetka svetao primer, ama bas u svemu.
  12. ^^ Aleks, momački si ovo odradio. Biće to vrhunski urađena audio komadeška.
  13. Elem, završilo se to nešto odmora, pa znači nazad u backoffice. Ispostavljao sam slike šta je falilo od image server meltdown-a, pa, utom, da dodam i jednu najnoviju: Soon, more details
  14. Elem, kako se motherboard učvršćuje unutar kućišta? Svaki normalan konstruktor, inžinjer, itd, "nasadio" bi pločice jedne ispod druge tako što će rupe za učvršćenje dodati na obe pcb na isto mesto. Ovde, naravno, nije priča o normalnim konstruktorima, niti je ovo by any means normalno pojačalo Dugo sam tražio ovo po netu, dok mi slučajno negde nije iskočila jedna sličica, i rešila sve dileme Zli jezici bi rekli "Jaooo viđu švajserije", potporne šipke drže odozdo... Ali ok, nije loše rešenje, nema dugačkih šarafa da se drže na donji pcb, sklono konfigurabilnosti, itd. Kako nema Aleksa ovakve fancy "prečage", malo se strugalo bansekom i turpijom jbga Miloš nije nabavio originalne XLR nego su ovo neki furutech valjda, treblo im je dopraviti "izvode" Da bi pasovao svaki vod na svoj pin, konektor treba da je naopako - u slučaju da se pitate Whydafak Nele stavlja ulazne XLR konektore na ovom ampu naopako: I onda se šrafi iza na unapred predviđenim tačkama, i XLR konektor drži pcb, nekako ovako sve to dođe Ništa, dalje... Flet kabeli (i da dokupim još 3 odstojnika za UGS stalno dokupljujem sitne delove, cure u SDelectronic se iščuđavaju... Svako jutro lista nabavke mi izgleda tipa, jaja, hleb, burek, cigare, višeobrtni potenciometar 5k, M3X25 8 komada, termo bužir...)
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2145 Gosta (Pogledaj celu listu)
