Showing content with the highest reputation on 01/24/25 u svim oblastima
  1. PA dobro ne mora da se priča više , ali ne zamara , baš suprotno . Zvuk je mekan , Audiofilski . Znam sto posto , ne kaže to neko ko nema pojma , u studio sam ušao u prvoj godini srednje , 18g producent . Imam više DACova u obliku Zvučnih kartica nego što je to zdravo ,kvalitetna spravica . nemam zamerku ni na šta , da je zvuk precizniji bio bi zamorniji . Inače u Studiu moraš da odmaraš , tolika preciznost zvuka je naporna za uši , ali sad sa ovim DACom , druga priča . Može lock , ja ću Review sa snimkom na drugom mestu. Hvala svima na pomoći . i čašici razgovora .
  2. Još isprinta recept i stavi link na Gordona Ramseya kako ga priprema.
  3. ChatGTP "Međimurska gibnica" može se prevesti na engleski kao "Međimurje Layered Cheese and Apple Pie" ili jednostavno "Međimurje Gibanica" ako želite zadržati autentičan naziv s objašnjenjem. Radi se o tradicionalnom kolaču iz Međimurja, koji se sastoji od slojeva tijesta ispunjenih nadjevima poput sira, jabuka, maka i oraha. Ako objašnjavate nekome ko nije upoznat s hrvatskom kuhinjom, možete dodati opis poput: "Traditional layered pastry from Međimurje, filled with cheese, apples, poppy seeds, and walnuts." Na taj način, osoba dobiva bolju ideju o tome što je u pitanju. --------- Sa AI nema šanse više da meni bude pogrešan. Kapira jelovnik ceo.
  4. Lemić
    GM70 / II (end of game)
    Sad slušam Gary Karra, Albinoni, bas i orgulje, znači dosta niskih tonova velike energije, što je uvek peoblem za zvučnike, pogotovu za FR, ja mislim da ni Lowther ne zna kako dobro mogu njihovi drajveri da zvuče. Nikad nisam ljubio orgulje, al ovo sad zvuči prelepo i ranije je bilo odlično ali je ovaj Mundorf dodao nešto što daje šmek, nije badava što ga hvale i koriste oni kojima je doživljaj prevashodan.
  5. Lemić
    Danas je zamenjen onaj elektrolit u visokom naponu i koji je crkavao, umesto nekog Nipona od 390mikra i 550v, metut je vrhunski Mundorf od 470nf i 550v. Čim sam bio stavio Nipon umesto Kendaila, na prvi ton mi se nije dopao zvuk i jedino pismen izbor je bio Mundorf. Skup je, razlika jeste mala ali čujna, voluminozniji bas, bolji prostor, više i akustike, sve nekako zvuči glatko i celokupan ton je dopadljiv. Za uređaj su uzeta još dva sprežna kondiša, ali će biti zamenjeni za par dana, nisu danas da bi imao iskustvenu referencu šta koliko čini. Mundorf je malo višlji i nije mogao da stane na napajčku ploču, pa je metut na bok kutije, na slici gore desno. I, uskoro je kraj drndanju sa ovim pojačivačem, red je da se krene u novi.
  6. ma nema lock, pisi ako sta imas da pises
  7. Pa ti si ga stvarno i napravio!
  8. U jbt ! 💥 Izgleda da sam promašio sobu. Udaljavam se sa ove teme.
  9. inače čovek nije audiofili - ima kanal o fotografiji.
  10. Lemić
    (Što se tiče iskustva sa hlađenjem cevi, izneto verovatno mnogima deluje kao blago rečeno neverovatno. Ko je gramofondžija i ima slušnog iskustva sa pravilnim podešavanjem glave i ručke, verovatno zna da antiskejting utiče na zvučnu sliku, ako igla nejednako pristiska obe strane brazde i to čini da sve bude pomereno u neku stranu i to se u glavnom ne primeti osim kad se mete test ploča ili neka koja ima zapis koji se čuje iz sredine. Iz mog iskustva, velika većina gramofona nije podešena tačno.) Po mom mišljenju a i po savetu, konkretna izrada pojačivača valja da se počne od kraja, znači, od izlaznog trafoa. Da bi se on definisao, potrebno se opredeliti za snagu pojačivača, visoki napon i impedansu. GM70 kako sada zvuči mi je sasvim zadovoljavajuće, iako su izlazni trafoi relativno maleni i krajnje prosto namotani, jedan primar i dva sekundara i predpostavljam, bez ikakvih vratolomija kad je u pitanju način motanja, standardnog dinamo lima debljine 0,50mm. U Saund Praktisu ima jedan dobar članak gde ćovek objašnjava zašto ne treba preterivati sa sendvičiranjem već ići na dva primara i tri sekundara, takođe i bez odabira specijalnih legura, već se odlučiti na klasičan hipersil. O izboru lima isto ima dilema, EI, torus i C, ja sam se opredelio za C jezgra i koja su po pravilu umerene debljine, 0,30-0,35mm uobičajeno, ustalom imam ih, davno sam uspeo da ih navučem. Snaga, kojom se konstruktori listom hvale je kako su izvukli maksimum, meni nije primarna, jer slušam Lowthere u Teresonic TQWT kabinetima i čija osetljivost prelazi 100db. GM70 može da radi od nekih 600v, ima onih kojima se sviđa kako zvuči na tom naponu, dok neki perferiraju preko 1.000v i kad čovek čita, teško da može da se opredeli. Dosta ih radi na inad 800v pa do 950v i to ne bih prelazo iz čisto praktičnih razloga, ali gde ići niže je pitanje, slušam ga sada na skoro 1.000v, ali sam ga i slušao na znatno nižem naponu i nemam po tom činiocu stav. Imperadnsa sadašnjih trafoa ne znam koja je, jesu rađeni za 211, ali čisto sumnjam da su i izrađeni adekvatno za tu cev. GM70 može da radi od već 5K pa do 10, isto nema opšte usvojenog zaključka, ali nekako većina se vrti izmeđi 6 i 8 Koma. Veličina trafoa takođe varira, ja imam dupla C jezgra od nepunih 16 kvadrata, nešto op 24, što je dosta više od sadašnjih EI. Ono što sam našao, Lundahl LL1688 je dosta veliko C jezgro, ali mislim da je to da bi se dobio podatak o najnižoj frekvenci od 5Hz -3db što je potpuno besmisleno, pogotovu za FR drajver. Odluku o izboru veličine ću morati da donesem tek nakon dobrog obrazloženja i u koje su sadržani pomenuti činioci, znači, moram od više Gurua da dobijem mišljenje. Listajući net, natrčao sam na ovaj interesantan link koji upravo polazi od izlaznog trafoa: (new adventures in) ultra‑fi: coppatone GM70 /2 ULTRA-FI.BLOGSPOT.COM I had no idea… jc sent me above image after I published part one , where I coined the coppatone name. I must admit that sunscreen lotion wa...
  11. Vix
    Ima onaj vic kad u 2sv ratu, amer puca na japanca, pa gleda i kaze: "Sad znam zasto ne mozemo dobiti rat. Ovog lika sam ubio vec 3 puta..."
  12. Vix
    Filmovi koje volite
    Hot Shots 2
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1956 Gosta (Pogledaj celu listu)
