Showing content with the highest reputation on 12/01/24 u svim oblastima
  1. Kakav kvar? Setih se vica: Mujo prilazi devojci: -Kako se zoves? - Izabela -Iza cega??
  2. Da dodam, taj Bradačev TD 160, urađen kako sam opisao, imao je rezonancu od Hz, Oracle 3Hz, mereno u kavezu u Vinči.
  3. Bukvar mu je potrebniji.
  4. Samo sam protrčo kroz temu, pa šta sam zapamtio. Pisao sam već, slušao sam oprane ploče na pravi način i kad sam čuo, mislio sam me zezaju, razlika ko između nekad domaće i strane ploče. Ali, pokojni Laza Fozgen je svoju vrednu kolekciju upropastio eksperimentišući sa raznim receptima, a on je bio inženjer. Mat, od koncepta da nema ništa, samo podloška prelnika kolko je papir u centru, eksperimentalno se traži koja debljina je najbolja, odnosno, udaljenost od tanjira, do teškog olovnog, koji i zbog svoje težine čini boljitak, spušta rezonancu opruga i poboljšava obrtni moment. Imam takav, sendvičiran i u sebi ima i sloj olova. Nije ravan već blago konusan, jer ni vinili nisu ravni, gornja površina je akrilat koji je jednak vinilu, blago je brazdav i sa utrljanim grafitom. Thorens 160, tri koncepta modifikacije. Prvi, po uzoru na Bradačaev, kutija sa peskom, pa na vazdušni jastuk, subšasija sa 3 dodata orebrenja koja je krute, proseče se onaj zalepljeni kao ter papir i šapići medijapana se zalepe epoksijem. Čaura ležaje se osloji sa 3 reda olovnih dramlija, proširi malo i na subšasiju, lepi se neostikom i sve posle prelije nekim bitumenom, najbolje jednom trajno elestičnom masom, ne silikonom. Tanjir je bolji sve od liva, nego plasitanac, sa donje strane se nalepe olovne dramlije, neostik i kuglicu po kuglicu više dana, mada može i da se razlije na divlje. Meren namerni debalans od 20gr, nema uticaja jer brzina vrtnje mala. Opruge se premaži isto bitumenom, il nečim sličnim. Oracle ima umetak od tkanine ko klovnovska kapa i to prigušuje žicu. Rešenje kod Thorensa je manjkavo, jer se opruge sabijaju i uvek destabilišu subšasiju guranjem u neku stranu. Mislim i da su različite jačine, što je logički. Bolje je rešenje kad se subšasija veša, Oracle i Žirodek, postoji rešenje gde se svaka opruga zameni sa po 3 gumena prstena i može isto da se vrši nivelacija. Ovo je bolje rešenje jer su opruge uvek "nemirne". Druga prepravka je bila estetska, sve je urađeno od oraha, gornja ploča isto, ukopana za tanjir. Treći projekat je bio "kabriolet", nema kutije, već isečene ploče od akrila različitih debljina i spregnute u sendvič. Između ploča se stavljao papir, filc,... Motor se odvoji nečim od šasije,ne smeta kaišu. Umesto gumenog belta, najbolje magnetofonska traka, nema istezanja i nije federasta, ali se malo teško pravi. Motori su većinom slabi, Maxon je jedini pravi. Čaura tanjira, ima naprednih rešenja, za ove klasične, gusto ulje sa dodatkom molibdena, tanjir mora da ima otpor i time obezbeđuje manje oscilovanje brzine, zabluda je da treba da se vrti ko da je u vazduhu. Ručka TP, uz dužno poštovanje, nije vredna pomena. Posle Thorensa, sve je manje više poslično a skupo, na vrhu su Oracle, Gyrodec i to su primeri dobrih rešenja, verovatno ih danas ima više nego nekad, mada sada je dizajn prevashodan jer svi misle da je svaki gramofon vauu, što je zabluda i stereotip. Iz rukava, s brda, s dola.
  5. U danasnje doba bi socijalne sluzbe imale posla zbog ugrozavanja djeteta. Tada je to bilo skroz normalno. Isto kao i bacanje djeteta u rijeku da se nauci plivati.
  6. paja959
    Gramofonska tema
    rezime od pre cca 40 godina po Hi-Fi Choice: Hi-Fi Choice Iss. 018.Turntables & Tonearms 3 1980.pdf
  7. Vix
    Nedoumice
    Nad 3020 je valjao. Za ove dalje ne znam...
  8. Kondenzator
    Nedoumice
    Ja sam imao Nad 355 bee (nije bio Rowen) i nisam bio zadovoljan zvukom. Uvek je nešto nedostajalo u zvuku. Slušao sam ga sa više različitih kutija.
  9. Prije otprilike šest ili sedam godina sam putovao vlakom s posla. Kao i mnogo puta kad se putuje vlakom, čovjek uđe u kontakt s nekim od putnika. Ovoga puta je to bio čovjek od svojih tridesetak godina iz susjednog kupea. Zamolio me vatre iako se u vlakovima kod nas ne smije pušiti. Rekoh mu da nemam, te da koristim samo električnu zamjenu. Tada sam shvatio da mi i nije prišao (samo) zbog upaljača. Htio je pričati s nekim, a vlak je bio gotovo prazan. Saznao sam da je sretan jer upravo putuje kući iz komune za odvikavanje. Da je heroin zamjenio heptanonima i travom. Da se sada super osjeća. Pričali smo skoro dva sata dok ja nisam trebao sići u svojoj Novskoj. Da, ona ista Novska u kojoj je Đoletov stari zapeo u "mokrom čvoru".....da, taj Đole! Rođen je sa zlatnom žlicom u ustima. Odrastao je širom svijeta u kućama s poslugom koje je njegov stari dobivao od konzulata. Nisam ga pitao za prezime. Možda je sve i slagao, tko će ga znati, ali bilo je nešto u njegovom držanju i ponašanju što ga nije odavalo kao klošara. Odjeća mu je sva bila brendirana i skupa. Nije to tipičan junkie koji krade kazetofone iz auta u zamjenu za dop. Kazao je da su ga odgajale plaćene njegovateljice. Da je odrastao u kućama s poslugom i da je jako mrzio oca s kojim nikada nije imao prisan odnos. Bolje je poznavao svoje guvernante od oca i majke. Govorio je kako nije nikada razvio osjećaj za novac. Imao ga je koliko je trebao i više od toga. Rekao je i da misli da se heroinom osvećivao čači. ................. Ta karikatura gore jeste i smiješna, ali je stvarno i tužna. Sjetio sam se tog mladića kad sam ju vidio. Sreli smo se opet nakon oko godinu dana u istom vlaku. Sjetio me se. I dalje je bio obučen u sve brendirano, ali je njegov um bio opet u ofsajdu. Pitao sam ga je li se vratio na hroin. Rekao je da nije. Nisam mu povjerovao. Kad smo se prvi put sreli je teško završavao rečenice (posljedica korištenja heroina), ali je bio lucidan. Nakon godinu dana su mu rečenice imale malo smisla. Započinjao je s jednom temom, nastavljao s drugom i vraćao se na prvu temu nakon nekoliko minuta. Svi koji ste imali veze s ovisnicima znate kako to izgleda. Nisam ga više nikad sreo. Nadam se da je dobro i da je pronašao mir. Nisam ga nikada pitao ni za ime.
  10. Komad stakla, pa staklorezac i secenje po meri jedne LP, oprezno za pravljenjem otvora u sredini. Jednom se napravi, traje ihhh, negde se odlozi na sigurno, fragilno je. Koristim 20+ godina tu djuntu ( thnx @Lemić za hint ).
  11. Razumemo se. To je TO. Sto se tice opcije 2, tj RP 3, a navedenog tvikovanja i diy-erisanja . . . , pa naravno, ima tu raznih mogucnosti. Na prvom mestu, eksterni PSU. Opcija 1 - nekako najrealnija za pokretaca teme, jer se sa minimumom finansija moze to dovesti na jedan ozbiljan nivo. Za obe opcije, pa i za trecu, a da je diy - Audio Isolation Sandbox. http://cognitivevent.com/sandbox.html Takodje, meni je veoma zanimljiv projekat "ljuljaske" ( cradle ) sa gumenim prstenovima koji je kace na metalne kuke . . . pokusacu da pronadjem projekat. A da, @Lemić je dosta toga eksperimetnisao i radio na audio polici sa unutrasnjim gumama od bicikla ili oni gumeni antidekubitalni slaufi. Fina tema . . .
  12. Sve je vec rekao @Gosha sto se tice gumica i belt-ova nove generacije, tipa Turci, Qrtzi, Chinezi, etc. . . . , prozivozdjaci gumica za audio. Za pokretaca teme savet : Opcija 1 : pokusaj da vratis na prvobitno stanje taj TD 160 ( i dalje nemamo infomaciju koja je iteracija ? ), vratiti tu pripadajucu TP 16 MK I i Benz zvucnicu, prikljuciti i slusati trenutnu kolekciju vinila. Poenta - sto manje ulaganja. Opcija 2 : Rega RP 3 kombo sa Rega 110 rucicom ( mogu rate, kartice, etc . . . ). Bez da reklamiram, ima po net-u. Opcija 3 - SAMO posle op. 1 ili 2 : citati forume i gledati sta/kako/najboljenajjeftinije/odnos cena/kvalitet . . . . itd. ... itd..., a to sve moze posle, kada uspostavis jedan od ova dva gore gramofonska set up-a . . . . slusas vinile . . . shvatis da je to i dalje TO . . . onda se otvaras za puno vise novcanica da bi postigao znacajno bolje od ove dve opcije. Ili . . . . Opcija 4 : zaboravi na sve gore navedeno : Tidal . . . digitalija . . . ono sto sve ide uz to i . . . udri . . . slusaj.
  13. revox
    Valjalo bi da stavis sliku te vrteske Mislim da ti rucka nije kao wolijeva tako da tu ne bih nista dirao u smislu zamjene aluminijuma sa karbonom Headshel ima da se kupi drveni ... nisam probao pa ne znam ... ostavio bi taj bez ikakvih intervencija Ozicenje da ... mali refres lazajeva ... ali neko ko zna da to uradi Woli ti je objasnio sta sa plintom I to je ok ... nikakvo dodatno dampiranje drveta Woli predlaze da se makne lesonit sa dna sto je ok al sam ja stavljao mediapan od 22mm umjesto njega I to je po meni bolje Moze da se sa unutrasnje strane dampira subsasija I sasija ali nikako necim sto se kasnije ne moze lako skinuti ako ti se ne svidi Samo su td160super I 147 imali taj fabricki damping Tanjir se isplati dampirati samo po unutrasnjem obodu ... traka gumena od 2-3 mm debljinje ... sirine 10 mm ... ima efekta Treba podesiti opruge ... od toga dosta zavisi zvuk Treba vidjeti lezaj tanjira ... ocistiti I staviti novo ulje Preziciti vodove rucke da se odvoji masa rucke od mase gramofona Stavi dobar mat ako je na njemu onaj standardni sto ide sa nima fabricki I naravno geometrija rucke VTA I ostali parametri da se podese sa protraktorom prema izabranoj zvucnici Mozes da stavis nove noge ...najbolje tri radi izolacije I nivelacije Ima to da prosvira da valja
  14. vladd
    BTW pre svega, vise puta procitaj Wolandov odgovor. I ne upadaj u greske, da bez iskustva postavljas sebi stavove i ocene. Kako moze da ti uliva ili ne uliva poverenje nesto sto nisi sam doveo na maksimum mogucnosti...zakljucujes po tudjim pricama? Kako razlikujes marketing, pomodarstvo od iskrene posvecenosti? Dobro podesena rucka i ceo sistem sviraju dramaticno bolje od lose nastimovanih a skupljih komponenti...tu je i lepota boravka na tamnoj strani, ucesce korisnika, nije prosta plug and play zabava.... I stoga neophodna potreba da se malo udubi u temu. Definisi nivo troska, probij limit za 20-30%(kao sveki dobri balkanac kada kupuje polovan auto ) i sacekaj neko vreme...da li ti prija investicija...pa ides dalje...
  15. revox
    Sve napisano potpisujem ... uz dodatak dobro sredjen thorens bez nekih velikih ulaganja sa odgovarajucom glavom zna dobro da zazvuci ... kad vidis jesi li u vinilu ili nisi odluci za dalje
  16. ja bih za početak sredio i sastavio tog Thorensa sa TP16, eventualno mu napravio okvir od nekog masiva (5 cm fosna, može i od bukve), skinuo donji poklopac i stavio ga na nekakve podešavajuće šiljke, slušao tako neko vreme, pa kasnije razmišljao o novom gramofonu.. ne postoji optimum ulaganja u gram, postavi se gornji limit pa se onda razmatra šta je najbolje za tu kintu evo ga Thorens 160 mk2 sa TP-16, sređen onako kako sam opisao, sa tvojom Ace HO, bi to trebalo lepo da svira
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1551 Gosta (Pogledaj celu listu)
