Showing content with the highest reputation on 10/11/24 u svim oblastima
  1. Kad smo kod MUDROSTI, ovo su mojih omiljenih 12 iz Alana Forda 1. "Imam neke kombinacije za biznis ali nijedna nije ispod deset godina robije" 2. “Današnja medicina je zaista mnogo napredovala, za svaki lijek uspjela je da pronađe bolest 3. "Malo znam o svemu a mnogo ni o čemu" 4. "Rad je zadovoljstvo ali sad nije vrijeme da se prepuštamo zadovoljstvima" 5. „Bilo je i većih problema, pa ih nismo riješili“ 6. „Uvijek je teško, osim kada nije lako“ 7. „Amateri prave greške a mi iskusniji katastrofe“ 8. “Bolje hrabro ustuknut, nego se kukavički borit!” 9. “Mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo – stranka istine“ 10. „Nisi ti glup, samo nemaš sreće kad razmišljaš“ 11. „Žene se ne pitaju za godine, a muškarci se ne pitaju ni za šta“ 12. „Glasajte za nas, nama će biti bolje, a vama isto.
  2. Juče je stiglo, testirao sam nekih sat vremena i sve je bilo u redu. Odlična manipulacija gitarom šetao po celom stanu i svuda se čuje a pojačalce ni malo da zakrči. Dobije se USB kablić verovatno se preko toga i puni. Vidjao san to i ranije kod nas ali su cifre od 6000 din pa naviše, ovaj me izašao oko 1800 din. čakao ga dve nedelje. Za neko amtersko bavljenje mislim da je za sada sasvim ok.
  3. grone
    Nikad previse bassa!
  4. dejanco32
    Ma može bez kabla gosn Šćepane. Imao neko kućno Vox pojačalo koje je godinama skupljalo prašinu zbog lošeg kabla bilo nesvirljivo. Sa ovim spravicama zahvaljujući Temuu milina pravi preporod, što bi reko Štulić još da imam fendera pa da vidiš svirke
  5. Mikorist
    P: Iron Pumpkin SE
    rezervisano.
  6. krca44
    P: Macura phono
    Prodajem : OpenPhono Project1 by Pavel Macura, kompletan MM phono preamp. Gain - 40 dB Ing. Macura je postavio projekt u javnom domenu i sa njegovog web site-a su skinuti gerberi za phono pcb. korisceni su probrani delovi, Wima fkp2 + 0,1% Neohm + Vishay otpori za RIAA eq, originalni operacioni OPA134 + OP177 ( DC servo ) i LT1010.... Shunt regulator je Good Gemini napravljen zahvaljujuci Zen Mod-u. Korisceni su "long life" elektroliti svuda. Trafo je izradjen od strane Trafomatic-a za ovu aplikaciju sa elektrostatickom i elektromagnetnom zastitom. Sitne mane - napon sa shunt regulatora je oko 14,5 Vdc u odnosu na preporucenih 15-17Vdc ( max ). Na plus i minus grani posle shunt regulatora, ubaceni su serijski otpori od oko 2,3 Ohma koji se mogu izbaciti ( na shunt pcb i phono pcb postoje dodatni naponski ulazi ). R+C snuber nije ugradjen, imam vrednosti za ovaj trafo pa ko zeli moze to uraditi. Kutija - front dole desno ima manje ostecenje coska koje se realno ne vidi u svakodnevnoj upotrebi - prilazem uvecanu sliki. Ostecenje je verovatno nastalo u transportu, ja nisam bacao aparat po sobi. Input / output zice nisu uvrnute samo ja nemam volje da se time bavim i smatram da je u ovom slucaju nebitno - ko zeli neka se igra. Cena : 250 Eu Bez zamena i smaranja oko cifre, nece se prodati za manje. Slusanje je moguce kod mene ili 7 dana kod Vas ako polozite depozit od 250 Eu. P.S. Posteno sam naveo mane u klasi ultra-sitne boranije. Aparat radi vrlo lepo i prodajem ga jer mi je visak + imam druge projekte za realizaciju.
  7. Mikorist
    P: Iron Pumpkin SE
    Ovde je u temi slikano kako je napravljen http://www.diyaudio.rs/topic/8681-iron-pumpkins/ Cena koliko košta kit 750e... jbga Zen ako uspe preko da proda nek uzme razliku - ili nek sva ide na hositng... Prodajem jer skuplja prašinu. Slušam slušalice 95%.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
