Showing content with the highest reputation on 09/04/24 u svim oblastima
5 poena
Prije sad već dosta vremena sam nabasao na JE Labs-u na ovu temu: Finemet FM-MCT1 A ubrzo nakon toga i na ovo: Shielded FM-MCT1 Ako Joseph Esmilla kaže da valja, tko sam ja da tvrdim suprotno, zar ne? Hocu kasti, on je violinist i dirigent, a ja sam najnemuzikalniji kočijaš s obje strane Rio Grande. Ne budi mi teško, poslušao sam Josepha i uz pomoć google translate usluge stupio u kontakt s gospodinom Kimurom na ovoj stranici: https://www.gtrans.co.jp/SHOP/267487/list.html Nije baš jeftino, ali je jeftinije nego bilo gdje drugdje. Rekao sam da sam SUT vidio na stranici JE Labs i da bih volio i ja kupiti jedan par ako je moguće poslati u Europu. Kimura san je izuzetno brzo poslao ponudu zajedno sa shippingom i ja sam ju prihvatio. Ako niste poslovali direktno s Japancima iznenadit ćete se koliko su pristojni! Ovo mi je treći put da nešto kupujem direktno u Japanu i svaki put je komunikacija, iako opterećena mojim nepoznavanjem Japanskog jezika, (i njihovim nepoznavanjem, hajde što ne znaju engleski, ali nisu spretni niti s Hrvatskim ) bila kao na filmu! Ubrzo su trafoi stigli i mogu reći da su pozamašni ako ih usporedim s ostalima koje imam (Haufe, Partridge te custom made iz 72Audio). Spojeni "u zraku" su odmah pokazali da je JE pričao samo istinu! Ovo je nešto drugo! Ali JE je isto govorio istinu kad je rekao da hvataju sve šumove koje postoje u galaksiji. Zato sam prvo naručio Hamond alu kutiju i samoljepivu bakrenu traku kojoj je i ljepilo provodno. ZM mi je rekao da sam panglu***. Nisam se usudio pitati zašto nego sam sačekao. Dodao je da se takve stvari stavljaju u željezne kutije, a ne u aluminijske. Pitao sam ga može li inoks. Odgovorio je protupitanjem hvata li se magnet na inoks. Nisam znao. Onda je kazao da mora biti od nečeg magnetičnog. Dva mjeseca kasnije mi je kutija od željezne pločevine 5 mm bila gotova. Sad si mislim, nisam uopće izmjerio kolika je pločevina. Izgleda mi kao da je i više od 5 mm. Budući da sam trebao nešto da si odvratim misli, riješih dovršiti taj SUT i ovako to izgleda: SUT je stavljen u alu Hammond kutiju koja je stavljena u željeznu kutiju iznutra obljepljenu bakrenom trakom, stavljeni su AN činčevi i nekakva buksna za masu. Povezani su GND ulaza i izlaza, GND kućišta trafoa na kutiju, a nakon probe i audio mase u zvijezdu s GND kutije. Prije toga mi je lijevi kanal jako brujao, a sad se čuje kod baš jako odvrnutog pota. Na uobičajenoj glasnoći slušanja ga sa svog mjesta ne čujem, ali se čuje ako dođem do gramofona. Ako imate prijedloge, saslušat ću ih. SUT je blizu phono pretpojačalu jer imam tako kratke interkonekte za spajanje SUT-a sa phono. Finemet FM-MCT1 ima tri primara i s time mi pokriva skoro sve zvučnice koji se mogu sjetiti. Možda jedino ne EMT koji ima izlaz oko 1mV, ali on ionako radi k'o zvono sa Partridge 1:7 SUT-om. Primari na Finemetu su za 3R, 10R i 40R, tj pojačanja su 31 dB 25 dB i 20 dB. Zvuk ima karakteristiku žive tvari. Obuhvaća ti tijelo i prolazi kroz njega. Znak posebnog zvuka je kad ne čuješ samo ušesima nego tijelom osjećaš glazbu čak i ako je tiha. Finemet taj fenomen još više pojačava. Evo i nešto slika Data sheet: Finemet FM-MCT1: Shema spajanja: Skutijavanje: Na radnom mjestu: ................................................................ Eto, osim hvalisanja motiv je bio, bude li nekom trebalo, da može vidjeti kako su spojene mase. Izgleda mi ipak, da nije zgorega napraviti kombinaciju prekidača, pa na licu mjesta spajati i otpajati mase dok se ne pronađe tišina. ***Nije mi to rekao, ali sam se ja tako osjećao kad nisam znao da se magnet ne prima na inoks, a ostalo je autorska interpretacija.3 poena
silentbob i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
‘Vako nekako: stari BCM (Body Control Module) se malo kiselio u vodi pa dobio po tamburi Kad se menja drugim (polovnim) aktivira se component protection na VAG vozilima. Kada je aktiviran, modul ima limitiranu funkcionalnost (zatamnjeni displeji, ne radi ambient lighting, tako koješta). CP na BCM mogu da obiđem ako imam i gateway od donora, što u ovom slučaju nije bio slučaj. Jedno od rešenja je kloniranje Freescale mikrokontrolera. To takođe nije moglo da se izvede jer je pločica previše stradala, uC nije mogao da se probudi sa napajanjem sa programatora koji je namenjen da se koristi in circuit. Opcije su da skinem uC i napravim okruženje u kom bih ga mogao pokrenuti (napajanje, oscilator, verovatno još po nešto), ili da zamenim uC. Ne baš preterano elegantno rešenje, ali radi Kod skidanja je problem grejanje samog uC, tako da sam na originalnom žrtvovao pločicu (grejao fenom od dole) a na donoru sam žrtvovao uC (skalpelom isekao pinove pa ih samo svukao lemilicom) Posle sve očistio fitiljem i fluksom i zavario nazad.3 poena -
zerowaf i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
3 poena -
dejanco32 i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
3 poena -
02.09.2024 BDP: Ko se boji Virdžinije Vulf, Edvard Olbi, Režija: Lenka Udovički, koprodukcija BDP & Ulysses; Rade Šerbedžija, Katarina Bistrović Darvaš, Martin Grđan, Nika Ilinčić ima ih, čujem, da ne vole Šerbedžiju; iz nacionalnih, političkih, moralnih i drugih razloga koji više govore o njima nego o Radetu.. ja ga baš volim, još od U registraturi, Putovanja u Vučijak, Kiklopa, Ričarda III, vožnje motocikla na zidu smrti na Palićkom Šekspir festu, Pre kiše, Širom zatvorenih očiju itd.. šta tu ima da se ne voli kod Radeta? u svojim osamdesetim godinama, neopterećen i lagan kao pero, glumi bolje nego ikad i vidljivo uživa u tome.. gledajte ga dok se još može predstava je inače perfektna, rekao bih savršena.. i nenadjebiva. gotovo 3 sata čistog užitka.. toliko.3 poena
pa jes, u svaku sobu u stan/kuću, treba da se ima bar 3 šukoa i bar jedna trofazna utičnica, kao i bar četiri preampa ma i 5, da se iskoriste utičnice3 poena
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ih kad se setim ....... ja sam tako skidao TBA810 sa Toski, kad smd nije jos ni postojao to u doba kad sam imosamolemilicu, pumpicu jok, a za tinol se grecao visak sa oluka2 poena -
diyAudio.rs Linux OS
hifish i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Našao sam gde je greška.... Ispravljeno...PRVI POST isti ISO ispravljen. https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135 Testirano na dva različita PC i virtuelnoj mašini. Može da se pokrene iz virtuelne mašine sad - ali je besmisleno(objasnio iznad). Plus mora ručno da se kreiraju particije.... Spoljni Internet - odnosno DNS-ove - dobija tek kad se instalira.2 poena -
ZM, random zanimacije
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
jes, vidi se da si ucio od najboljega ono, i bar 4vore slusalice, po preampu da se ima2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Gotovo dva tjedna nisam palio hifu, pa sam se malo i zaželio malog "bijega". ................................. Prevukao sam kroz ruke svašta nešto od ECM-a, pa vraćao na policu i na kraju se odlučio za ovo. Jazz je, podsjeća ponekad na klasiku. Odmjeren, točan, ugodan, kontemplirajuć i, za mene pomalo smirujući. Krysztof Komeda je napisao i odsvirao (piano) album "ballet etudes/The music of Komeda" snimljen u Copenhagenu tijekom skandinavske turneje 1963. Saznao sam da je u Poljskoj bilo zabranjeno svirati Jazz sve do 1955! Bez obzira svirali ga javno ili za sebe u privatnosti svog doma. Možemo pretpostaviti da je svijet bio i znatiželjan u vezi Jazza iza željezne zavjese jer je to ipak bila američka glazba, a ljudima u istočnom bloku je možda, baš kao i Rock nešto kasnije, bio ne samo glazba nego i simbol slobode koju su ljudi zamišljali na Zapadu i Komeda je od međunarodne publike brzo prepoznat i prihvaćen kao autor. Ova mala opaska nema veze s atmosferom na ovom albumu. Komeda je svoj debut napravio 1957. radivši glazbu za film Romana Polanskog "Dva čovjeka i ormar" premijerno prikazanog 1958. Možda je jedan od najambicioznijih radova bio baš ovaj - Baletne etide. Napravljen je 1962. u suradnji s poljskim koreografom Witoldom Grucom (Witold Gruca) i odmah je impresionirao međunarodnu publiku i tisak, pa postao stalna ponuda Poljskog državnog baleta. Komedinu glazbu uspoređuju s Thelonious Monkom, ali i Redom Garlandom i Billom Evansom zbog svoje meditativne, gotovo lirske atmosfere. Preporuka za tiho druženje i ponovljeno slušanje ako ne sjedne iz prve.2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na grone za temu
2 poena -
Finemet FM-MCT1
bakar i alu su OK ako pravs Faradejev kaves - sprecavas RF da upadne za magnetno oklapanje ( protiv smetajucih vanjskih magnetnih polja, kao sto su trafojivelikiistajaznam) mora gvozadj sto finiji to bolje - ene mumetal ponajbolji mada - bolje cm najobicnijeg gvozadja nego 2mm mumetala sa bakrom unutar zeljeznogvozdene kutije si dobio lepotinjanje - gvozadj sam po sebi pravi faradejev kavez sasvim lepo, isto kao i zeljezo mramor i kamen su dobri da se prethodno pritisne, ali samo ako se operu od rasola, inace prethodno zna da rdja probati udaljavati SUT od svega, mozes i neke inferiorne kablove da koristis .......... narocito sto sa polumirkoslavko coax kablovima mozes da isprobas i sta ti coax donosi u prici, glede humzujbrum msm, kad ronjas da smanjis brumhumzuj, onda se ne bavis preterano zvucnom slikom i osebujnim dozivljajem, tako da je i navedena klasa kabela vise nego ok za test1 poen -
Nisam bas na ovo mislio. Mozda pogledas Jensen papire, kako se moze vezati trafo i njegove "mase" na shasiju u odnosu na signalne "mase".....ili pitas Zen-a. Elem sto se tice toga koliko je trafo tih - recimo taj Hirata Tango je bio sa trafoima na kutiji, potpuno nebitno koliko je blizu nekog drugog aparata ili drugih power trafoa a isti tip izvedbe sa Tribute trafoima je imao problema koje sam resio tako sto sam ih maksimalno udaljio od bilo kog trafoa ulkucujuci i motor gramofona ( ocigledno oni frajeri iz starog Tango-a su znali kako se oklapa kvalitetno ).1 poen
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Evo i kako se najlakše skida uC koji više ne treba.1 poen -
greota ga rastavljati zbog tranzistora1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na LightMatic za temu
Svaka ti čast brate....1 poen -
jes vala, Likota ono, nikad nisam mogao dugo da ga slusam kad kao peva, al sve ostalo volem ko zadrugu1 poen
Možda. Nego nije mi jasno čemu ? Kroz virtuelnu mašinu ne može da se čuje zvuk ovoga. Da li slušao ovaj linux ili bilo koji drugi sistem kroz emulator svira sve isto. Kao kanta. Ako radite u virtuelnoj mašini, onda je potreban dodatni nivo prevoda adresa: svaki put kada vaša VM (virtuelna mašina) pristupi memoriji, to će zahtevati prevod u 'fizičku' adresu iz perspektive VM-a (što zahteva prelazak kroz tabelu stranica od strane gosta), što zatim zahteva još jedan prevod od strane hipervizora u 'pravu' fizičku adresu (što zahteva još jedan prelazak kroz tabelu stranica). Neki moderni procesori podržavaju više nivoa tabela stranica, što može malo ubrzati stvari, ali verovatno ne dovoljno da bi audio mogao da radi bez problema. Takođe je slučaj da kod mnogih procesora, MMU(Memory management unit) ne drži svaki mogući prevod, već funkcioniše kao drugi nivo TLB(translation lookaside buffer)-a - L2TLB promašaj u tom slučaju može zapravo pokrenuti OS prekid kako bi OS interno obavio prelazak kroz tabelu stranica na kernel-nivou. Ovo je zaista sporo. Ovo je dovoljno niširan problem da niko zapravo nije zainteresovan za njegovo rešavanje. Niko se ne bavi zvukon u VM i kroz VM.1 poen
novi Nick Cave &Bad seeds "Wild god"...blagi zaokret stlisticki naspram zadnja 3 snimka (Push the sky away,Skeleton tree,Ghosteen)...mnogo kompleksniji aranzmani,grandioznije,i nije na prvo slusanje...juce kad sam doneo kuci,mrstio sam se malo,ali kad se poslusa vise puta,javlja se klasicni "trovacki" Cave...iako je deo snimaka radjen u hightech studio Miraval Miraval Studios | More than a recording studio in France WWW.MIRAVAL-STUDIOS.COM Miraval Studios, the iconic recording studio is back. Founded and re-designed by Brad Pitt and Damien Quintard. na svu srecu Cave je uspeo da ostane Cave,bez suvisnog audiofiljistickog vatrometa koji bi skrenuo eventualno paznju sa sustine1 poen
imas texat na ootoobetu, obaturskienglenski0 poena
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1584 Gosta (Pogledaj celu listu)
