Showing content with the highest reputation on 05/23/24 u svim oblastima
  1. QUAD QC II Early QUAD II.pdf
  2. Dopada mi se taj okrugli VU-metar , ali ipak cu da ubacim ove moje kockaste jer ih imam nekoliko komada pa ako neki crkne imam neku zamenu , poskidao sam ih nekada davno sa nekih SONY studijskih profi masina , a posebno mi se dopadaju jer imaju ugradjeno 6V pozadinsko osvetljenje skale sa nekim malim aksijalnim sijalickama .
  3. 2 poena
  4. 1 poen
  5. Ako smem - obrati paznju da je Iskra sve nazive pisala velikim slovima iznad potova - pa ili menjaj sve ili prilagodi sa odgovarajucim font-om, da ne bude mesanja naziva sa velikim slovima i onih koji imaju samo pocetno veliko slovo. BTW meni se svidja kako bi izgledalo sa cetvrtastim Vu-Metrom.
  6. Jest ali treba videti i Milicicevu finalnu verziju sheme, to je kako da kazem prakticna implementacija i mozda je nesto usput moralo biti prilagodjeno, postoji mala razlika vezana za G2 napajanje, kuplung ka ECC88 i malo drugacija vrednost katodnog otpora 88-ice... mislim da je samo to. Evo iz moje Arhive Milicicev phono + line :
  7. Sale je to dao Milicicu ( Quad shemu ) koji je to uradio i mozda prilagodio, uglavnom to je ono sto je preporuceno i radjeno ovde. Pogledajte Milicecevu temu medju cevnim radovima, to je sada neka 4-6 strana, otkad sam zadnji put gledao.
  8. EF86 ipak mora da bude pentodno vezana radi dobijanja potrebnog naponskog pojacanja ka narednom stepenu , slicno kao sto je na ovoj staroj semi gde moze da se biraju razne de-emphasis RC-mreze , btw , teoretski jedno elegantno resenje je da EF86 bude triodno vezana sa uzemljenom prvom resetkom a da katodu ganja jedan manji signalni J-Fet , ispada kao neka hibridna kaskoda ... ,to sam nekada davno probao za mikrofonsko predpojacalo i to je radilo odlicno bez suma i bruma .
  9. Pukim slucajem neko vreme sam razmisljao o istoj stvari : EF86 RIAA, samo sa starijom varijantom te cevi EF37A, sa mogucom vezom u triodi - potrebna je kalkulacija, ne vredi nagadjati. ---- Jedino smisleno sto mogu reci za bilo koji RIAA preamp - radi samo ono sto je 100% provereno, sa sto vise informacija.
  10. Nisam imao direktna iskustva sa EF86 u phono preamp-u. Prevezes kao triodu i imas Mu=20, u praksi verovatno nesto manje, dakle pitanje je da li je to pojacanje dovoljno da pogoni pasivni RIAA EQ + drugi stepen bi morao imati viskoku amplifikaciju tipa ECC83-ECC81.... pisem ovako napamet. Ako je RIAA aktivna a prevezes EF86 kao triodu.... stvarno ne znam, zavisno od izvodjenja moguce je da bi ti trebalo jos vece pojacanje nego sa pasivnom varijantom, ako je takva moguca ( EF86 kao trioda na prvom stepenu ). Evo sheme Cokiceve RIAA i linkova koji prikazuju preamp + linkovi za DHT Rob-ove projekte. 6moons audio reviews: Trafomatic Audio Reference Phono One 6MOONS.COM 6moons audio reviews: DIY Sasa Cokic RIAA WWW.6MOONS.COM DHTRob - Projects WWW.DHTROB.COM Kod DHT Rob-a koristi google translate ( to english najbolje ) ako treba, neki tekstovi su na holandskom, neki na engleskom. Sheme Cokiceve RIAA :
  11. dejanco32
    IT razno.
  12. Na cevke samo ovako nešto
  13. Vix
    Ovo mi Yu-tub sam izbacio... Pitam se zasto, a samo sam citao temu o pojacalu za slusalice
  14. Nacelno ima raznih tih Iskra starih aksijalnih izvoda blokaca , -ti zeleni nemaju nikakavu tipsku oznaku i merenjima sam konstatovao preteranu promenu vrednosti uglavnom u plusu , recimo blokac od 2200pF meri blizu 4000pF , blokac od 22nF meri oko 38nF , itd ... - oni Iskra novije proizvodnje braon boje su svi u toleranciji i ima ih raznih tipova MFMU , KFMU , KFU-1010 , i po mom misljenju su kvalitetniji od onih starih zelenih ,ipak u jednom Iskra 50W pojacalu nasao sam da je jedan takav sprezni blok izmedju anode obrtaca faze i g1 izlazne EL34 skroz probio , u svakom slucaju kada su u pitanju takva kriticna mesta treba birati blokce sa sto vecim deklarisanim radnim naponom , na primer u ovim 0951 pojacalima ubacio sam izmedju obrtaca faze i g1 izlaznih cevi Iskra blokce 47nF/630V (MFMU) umesto originalnih 47nF/400V , jer pri hladnim ili izvucenim lampama taj napon na krajevima tih blokaca prevazilazi ili je veoma blizu 400Vdc , licno te Iskra blokce koristim jer ih imam neku manju kolicinu , da ih nemam svakako bih koristio neke modernije , pre svega MKP tipa .
  15. zerowaf
    Sav Taj Jazz !
    Ovo je vec drugi put da mi YT algoritam ponudi nesto meni skroz nepoznato, a da ti za koji dan stavis ovdje. Fora je kako ti algoritmi rade svoj posao. I da, ovo mi je bas dobro! Bit ce red nabaviti i izvrgnuti "nemilosrdnoj rotaciji" lencovog motora.
  16. zerowaf
    Ma užas !
    Nisam znao ide li ovo u "Kupuj dok nije otislo" ili ovdje. Kondo Audi-Note Japan Horn Speaker YL-15 (8271551005) | Gebrauchtgerät | Standlautsprecher | Angebot auf audio-markt.de WWW.AUDIO-MARKT.DE Angeboten wird „Audi-Note Japan Horn Speaker YL-15“ von Kondo als Gebrauchtgerät aus der Kategorie „Standlautsprecher“ bei audio-markt.de - dem Online-Marktplatz für High-End. Das Inserat mit der Nummer 8271551005 endet am 18.11.2023 um 15:01 Uhr. Ne znam nista o predmetu, ali ne bih odbio priliku da ih vidim i cujem uzivo. Dovoljno je rijetko da bude fora.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1618 Gosta (Pogledaj celu listu)
