Showing content with the highest reputation on 05/22/24 u svim oblastima
  1. Vix
    Ma užas !
    Uglavnom je sve vise djubreta po oglasima. Jako retko ima nesto da valja (a da ne kosta bubreg i po...)
  2. Mikorist
    Pass DIY headphone amp
    Koji god. Taj kond radi negde na par megaherca. Tj. specava oscilovanje. Citiram @NIXIE : "OPA 2604 što je na šemi - njemu ne treba ništa. Sparkos ima baš jake spajkove na početku četvrtke. Probaću 82p (Mice). I onako nemam 68p koliko je idealno, ali je to blizu 1612 recimo ne osciluje bez kompenzacije, osim kad se gasi amp.... Muses 02 nisam probao jos. Sutra se se zanimam ponovo " Namestice ga NIXI kad uvelicas cetvrtku 3 x da nema nista - znam ga ja
  3. Stigli delovi, valjda imam sve 🤣
  4. Vix
    Ovo mi Yu-tub sam izbacio... Pitam se zasto, a samo sam citao temu o pojacalu za slusalice
  5. Nacelno ima raznih tih Iskra starih aksijalnih izvoda blokaca , -ti zeleni nemaju nikakavu tipsku oznaku i merenjima sam konstatovao preteranu promenu vrednosti uglavnom u plusu , recimo blokac od 2200pF meri blizu 4000pF , blokac od 22nF meri oko 38nF , itd ... - oni Iskra novije proizvodnje braon boje su svi u toleranciji i ima ih raznih tipova MFMU , KFMU , KFU-1010 , i po mom misljenju su kvalitetniji od onih starih zelenih ,ipak u jednom Iskra 50W pojacalu nasao sam da je jedan takav sprezni blok izmedju anode obrtaca faze i g1 izlazne EL34 skroz probio , u svakom slucaju kada su u pitanju takva kriticna mesta treba birati blokce sa sto vecim deklarisanim radnim naponom , na primer u ovim 0951 pojacalima ubacio sam izmedju obrtaca faze i g1 izlaznih cevi Iskra blokce 47nF/630V (MFMU) umesto originalnih 47nF/400V , jer pri hladnim ili izvucenim lampama taj napon na krajevima tih blokaca prevazilazi ili je veoma blizu 400Vdc , licno te Iskra blokce koristim jer ih imam neku manju kolicinu , da ih nemam svakako bih koristio neke modernije , pre svega MKP tipa .
  6. Vix
    Ma užas !
    Ni ja nisam znao gde da ubacim... Evo ima i ovo da se kupi, ko ima... P.s.evo link: https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_video/2683501702?at_campaign=fr_lbc_all_com_crit_part_retargeting-shopping-electronic__rtg_hmq__pav__&at_medium=display&cto_pld=QRkgc9WCAQDn8Lb-JLYg8A
  7. krca44
    100 pf / 150 pF mogu da ti dam u parovima ako ti treba ( imam osnovni niz za phono loading sa ponekom rupom u vrednostima ).
  8. Mikorist
    Ja imam od pre visak Mice pa da ne skupljaju prasinu. WIMA radi isto tu... SMD takodje...
  9. Brijac
    Sta imas pri ruci, ali izbegao bih tu class 2 i ispod keramike. C0G ako ces keramiku, a moze lagano wima neka koju odje nadjes. Silver mica na toj poziciji bacanje para.
  10. Zen Mod
    nista ne fali smd
  11. NSU 1200C su zvali mrtvački kovčeg na točkovima jer je bio brz i lako se prevrtao zbog motora pozadi i lakog prednjeg dela.
  12. Edit originalne seme , gde je greskom upisana ; - vrednost katodnog otpornika ulazne ECC83 lampe nije 22K nego je 2K2 (2,2K) - u kolu RC mreze boje tona jedan blok kondenzator nije vrednosti 22nF nego je 2n2 (2200pF) .
  13. Mikorist
    Gotovo.... Ostalo je da se meri i testira itd.... Pa onda slušanje... @NIXIE je već narućio kutiju za njegov primerak. On će više da ga koristi kao preamp... Umesto aikido
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1618 Gosta (Pogledaj celu listu)
