Showing content with the highest reputation on 04/27/24 u svim oblastima
Krell-ac KSA-50
zerowaf i 2 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
Još jednom se zahvaljujem, najviše zbog strpljenja koje imate za mene. Driveri su MJE15030/31. Znam da ima "bržih" tranzistora ali i u ovom projektu imam partnere, dakle ne odlučujem sam. Uz to, L profili su već izbušeni za TO-3 tranzistore, znam, nije ni to greda, vidjeti ćemo koje ćemo nabavljati, ponavljam, samo Svevišnji zna kad će to na red doći. Nek' smo mi svi skupa živi i zdravi, riješiti će se i ovo nekad, važno da se nečim zabavlja.....kao što već rekoh, u mom okruženju ima takvih daveža da bi mi bilo lakše da mi zabijaju eksere pod nokte nego da slušam njihova s**nja, pa lako možete razumjeti da su mi ovi projekti terapija..... Nadam se da ne mislite da ja sebe uzdižem i smatram boljim od drugih, sačuvaj Bože, samo se trudim da nalikujem na ljudsko biće, što izgleda većini u mojoj sredini nije važno.3 poena -
Krell-ac KSA-50
grone i jedan drugi je reagovao/la na LightMatic za temu
Dobar dan drago društvo, Evo napokon da postavim koju sliku "frankenstein-a" kojim se bavim u zadnje vrijeme na poslu, da ne bih slušao "šuplje" priče itd., potaknut "status-om quo" sa ostalim započetim projektima koji čekaju komponente koje ću nabavljati kad se malo situacija popravi, Bože zdravlja. Kao što se vidi iz priloženog, i ovaj se sastoji većinom od recikliranog materijala . Koja je verzija, ni sam više ne znam uz razne prepravke po savjetima na velikom DIYA forumu. PCB su od KSA-50 mk2, davno nekada su kupljene.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na asimze za temu
Ne Miko fabrika, ovo je nsučno istrsživačka labrorstorija!2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ovo ko fabrika jbt2 poena -
Krell-ac KSA-50
Vix i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Malo nahero je dobro, a ovih pod vaser vagu se treba čuvati! Takvi kad ti kažu "Dobar dan", ti pogledaj napolje da vidiš mulja li te.2 poena -
Krell-ac KSA-50
Znam da će na ovo biti komentar, pa da vas preduhitrim, ko me poznaje, zna da nisam ni ja pod "vaser vagu" .2 poena -
Krell-ac KSA-50
Vix i jedan drugi je reagovao/la na LightMatic za temu
Hvala na "kontinentima" , što bi rekla moja 'ćerka ali ne bih se složio sa tvrdnjom. Uvijek sam se čudio svom ćaći, voli čovjek građevinu iako je elektromehaničar, ali ja još nisam vidio da je nešto napravio pod "vaser vagu", vazda je na cik-cak. E, karma se vraća, i moje rukotvorine su na cik-cak, sve češće.....2 poena -
Krell-ac KSA-50
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Pravi DIY! Svi su postali razmaženi s onim taLJanskim kutijama da više ne moš vid't pošten komad sirovog aluminija!2 poena -
Gramofonska tema
shonne i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
igraju se dokoni ljudi...Sumiko Blue Point No.3 (HOMC varijanta) i Shelter 201(HOMC isto),pokupljeni na kucno slusanje...taj Sumiko ide sa nekom marketingskom pricom,da je to vintage Shure/Stanton zvuk....paaa,Shure nikako,Stanton 881 vec vise...iznenadjujuce dobro sviri,onako generalno,ne pada u paniku od klasicnog rocka s kraja '60,nije trebao da menja pelene na Love "Da Capo-Revelation" ,ima neki specifican drajv u zvuku,ne preteruje sa detaljima,al ni ne manjka...s ovim cu se pozabavljati malo vise Shelter 201 ? on vise lici na klasican Shure,al men se cini da druka malo donji segment previse...dusu dalo za "tanke" snimke,al ce se zbuni,cim muzika bude malo kompleksnija,brza,novijeg datuma..verovatno se sa pametnim uklpanajem moze taj "visak" eliminisati,al me oduva kontrabas sa Lady Black "Fix it"..ovo pakujem u kutija natrag2 poena -
Krell-ac KSA-50
2 poena -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Nije slika sporna, a sada znamo da nije ni Žikina namjera sporna. Stvar je samo u tome da ime same slike povezuje s jednim političkim portalom i jednim određenim člankom. Kako bih spriječio moguće pretumbacije oko osobnih mišljenja o temi članka i svime s čime je taj članak povezan, sam naznačio da je ovo audio forum s blagim osvrtom na DIY. Da sam sliku vidio na PC ne bih to ni primjetio, ali kad idem otvoriti sliku na svom mobitelu, on mi napiše i generalije slike. Očito je da nisam jedini na takav način povezao sliku i pitanje jer je i Quattor naišao na istu stvar, a moguće i još netko tko se ipak suzdržao od komentara. Zašto se i sam nisam suzdržao od komentara? Zbog preventive.1 poen -
Krell-ac KSA-50
Nosili su oznaku MJ21193/4. Bez E. Znaci to je TO3.1 poen -
Krell-ac KSA-50
shonne je reagovao/la na LightMatic za temu
Eh, ovo već nisam znao, uzeti ćemo u obzir svakako. Pogledati ću tehnikalije, naravno.1 poen -
Krell-ac KSA-50
U sustini sa Krell ces da dobijes sirov, cist zvuk. 15003/4 su obicni tranzistori, i da te ne buni i mene secanje vara, oni su mozda isli i u klasicni HSR EI. Da ne bude da dobijes i takav zvuk. MJL21193/4 su vec pomak po tom pitanju. Bilo ih je u TO3 kucistu kad ja uzimao. Baci pogled na datasheets. RF Transistor | Audio Transistors WWW.ONSEMI.COM Uzivaj u gradnji, lep je to projekat 🤗1 poen -
nema potrebe da se brise ...... pogadjajte i dalje msm, ako neko ima lose namere i sliku Mikelandjelovog Davida ce iskoristi1 poen
Krell-ac KSA-50
Mislio sam na nesto ovako 😁 MJL3281A-D.PDF1 poen -
Krell-ac KSA-50
Mislio sam na mb-motherboard. Drajveri, da li su mje? Ima on semi 'brze' tranzistore od ovog sto si nabrojao, ako mozes da nadjes. Koliko sam upoznat salju jos uvek samples po 5 komada, tako da i sa te strane moze nesto da se odradi, da ne dizes kredit 😁1 poen -
uzmi u obzir,da je telo zvucnice sa navojem -nema prolaza prema dole (!),srafis od gore,kroz shell,ovo je i mene zeznulo kad sam pomislio da cu moci da upotrebim onaj saraf sa dzombom...dzomba je matica u stvari u varijanti sto imam,nije glava sarafa ...ovako po secanju,to bi leglo za stock L-75,tonalno,ko budali samar...izmerit cu ponovo rezonantnu frekvenciju,samo da ubodem u nju jos jedno 10 sati,danas sam sasvim dobar sa skoro 9 sati svirke ,malo sam vec i ucamio,al ono sto sam zapamtio Boz Scaggs "Loan me a dime" odlican,Jarrett Standars Vol.1 odlican,al je mnogo u pro plan izbacio njegovo stenjanje,David Byrne "Rei momo" nedobro,utanjio sve...1 poen
Krell-ac KSA-50
@LightMatic, vracas me 20 godina unazad, 2004/5 kad smo jos bili mali deca. Tad su jos bili corel i sito stampa 😛 Reci mi sta si na mb stavio, koje drajvere i sta su ti izlazni tranzistori? 😁🤗1 poen -
Neka (i)storija jeste !1 poen -
Krell-ac KSA-50
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Eh, da ne kvarim temu, ali kad ste spomenuli gradjevinu, vaser-vagu... Ne izdrzah1 poen -
Bez forme kao nosioca karaktera svaka sadržina, bila ona prirodna ili stvorena kreativnim dejstvom gubi smisao.1 poen
Cik-cak je trag ljubavi, interesa i entuzijazma i uživanja u pomicanju granica. Poput stopa uz samo jezero iako je samo pet metara dalje asfaltirana šetnica......Dobro, ovo drugo je možda i trag krivolova, al' hajd' da ne kvarimo idilu!1 poen
Krell KSA-50
Znaci na prodaju dve popunjene main plocice, dve plocice za izlazne tranzistore...6 para izlaznih tranzistore MJL21193/94 On-semi... (upareni-po tri para za svaki kanal)...od komponenti koje su stavljene na main board su PRP otpornici, Kiwame, Panasonic FC, MJE15032/33 On semi (upareni), Vishy MKP 1837,Wima ...emitorski otpornici za izlazne tranzistore su Mills MRA-5...http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/9233-krell-ksa-50-clone/page__hl__krellhttp://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/9233-krell-ksa-50-clone/page__hl__krell__st__120http://www.diyaudio.com/wiki/Krell_KSA-50_clone_Building_Guide1 poen -
U pitanju je opklada bez dobitka, samo u stisak ruke, porodična stvar: gde je, u kom gradu ili još bliže, ovo mesto... Ne, neću prenositi odgovor drugačije no usmeravanjem na Vaš, mogući, odgovor, ovde, da beude sumlje u prenos... Hvala.0 poena
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1649 Gosta (Pogledaj celu listu)
