Showing content with the highest reputation on 04/26/24 u svim oblastima
  1. LightMatic
    Krell-ac KSA-50
    Dobar dan drago društvo, Evo napokon da postavim koju sliku "frankenstein-a" kojim se bavim u zadnje vrijeme na poslu, da ne bih slušao "šuplje" priče itd., potaknut "status-om quo" sa ostalim započetim projektima koji čekaju komponente koje ću nabavljati kad se malo situacija popravi, Bože zdravlja. Kao što se vidi iz priloženog, i ovaj se sastoji većinom od recikliranog materijala . Koja je verzija, ni sam više ne znam uz razne prepravke po savjetima na velikom DIYA forumu. PCB su od KSA-50 mk2, davno nekada su kupljene.
    7 poena
  2. LightMatic
    Krell-ac KSA-50
    Eve još jedna i dosta za sada....
    6 poena
  3. zerowaf
    Krell-ac KSA-50
    Pravi DIY! Svi su postali razmaženi s onim taLJanskim kutijama da više ne moš vid't pošten komad sirovog aluminija!
  4. Ne pratis na casu...
  5. Danas ispovezan pcm63, onako kupusarski, cisto da oprobam, stigao mu novi trafo, valja se Ukratko, skoro 2 god od kako je prva varijanta skockana, u tom vremenu toliko je iscitano knjiga, internet informacija, shema isproucavano, spucano vremena u crtanje, simulacije, para u pcb i komponente, ali isplatilo se. I bice tu jos nekih par meseci posla dok zamenim i miro plocu, ali ovo je vec drasticno bolji uredjaj nego koji je bio na pocetku. Sve ostalo je moja gurmanska kuhinja. Svi regulatori su shunt referencirani, komplet, psu plockice custom za kuciste, izlazno resenje na kome se najvise radilo pokazuje pravo svetlo. Prvo paljenje sa opa1656, svira, svira dobro jebote, sve ono sto cini pcm63 specijalnim, podignuto joste za nivo. Tako svirilo, i mislim se onaj ad1865 bolje zavija taj bass, ovako klotarski. Reko dosta, cupam opa1656, stavljam diskretic, kad savi onaj bass kao perecu, kao popaj cev od tenka nakon konzerve spanaca. Najbolnija mana pcm63 cipa, pokorena. I eto tako, jos koji mesec, da se sve to lepo integrise na plockicu koja pase u ovo kuciste i to je ta pcm63 prica Ima par sitnica fizicki pre stavljanja na policu, posto je kuciste za pc originalno, dugmence je momentalno iliti nema latch. I da ne bih sekao prorez, stavljao nesto drugo da narusavam izgled, pravim kolo da citavo paljenje svedem na relej preko tog jednog svica. Tu je i zadnja ploca koja mora biti custom secena, eventualno ako @Leonardo bude uhvatio koji momenat slobodnog vremena, ili negde da jurim pleksi varijanticu. U jednom momentu ce doci tu i relejni atenuator, verovatno kad i novi pcb. Ostaje mi posle i tda1541a, i onda krunisemo kralja nad daci 😁 Za sad je ovo tata.
  6. zerowaf
    Krell-ac KSA-50
    Kako bi priučeni zidar rekao mušteriji: "Ma nije to nahero.... To oko vara!" A imaš još i "ausvinkl" ili "auzvinkl".
  7. zerowaf
    Krell-ac KSA-50
    Malo nahero je dobro, a ovih pod vaser vagu se treba čuvati! Takvi kad ti kažu "Dobar dan", ti pogledaj napolje da vidiš mulja li te.
  8. zerowaf
    Krell-ac KSA-50
    Cik-cak je trag ljubavi, interesa i entuzijazma i uživanja u pomicanju granica. Poput stopa uz samo jezero iako je samo pet metara dalje asfaltirana šetnica......Dobro, ovo drugo je možda i trag krivolova, al' hajd' da ne kvarimo idilu!
  9. LightMatic
    Krell-ac KSA-50
    Znam da će na ovo biti komentar, pa da vas preduhitrim, ko me poznaje, zna da nisam ni ja pod "vaser vagu" .
  10. 1 poen
  11. Od čega smo mi pobjesnili...?
  12. paja959
    Gramofonska tema
    igraju se dokoni ljudi...Sumiko Blue Point No.3 (HOMC varijanta) i Shelter 201(HOMC isto),pokupljeni na kucno slusanje...taj Sumiko ide sa nekom marketingskom pricom,da je to vintage Shure/Stanton zvuk....paaa,Shure nikako,Stanton 881 vec vise...iznenadjujuce dobro sviri,onako generalno,ne pada u paniku od klasicnog rocka s kraja '60,nije trebao da menja pelene na Love "Da Capo-Revelation" ,ima neki specifican drajv u zvuku,ne preteruje sa detaljima,al ni ne manjka...s ovim cu se pozabavljati malo vise Shelter 201 ? on vise lici na klasican Shure,al men se cini da druka malo donji segment previse...dusu dalo za "tanke" snimke,al ce se zbuni,cim muzika bude malo kompleksnija,brza,novijeg datuma..verovatno se sa pametnim uklpanajem moze taj "visak" eliminisati,al me oduva kontrabas sa Lady Black "Fix it"..ovo pakujem u kutija natrag
  13. 1 poen
  14. Mikorist
    @Doktor GOJIRA bubnjar.
  15. Zen Mod
    Stari dobri zvucnici
    Quad 405 originalno ima dovoljno pojacanja da sa danasnjim izvorima nema potrebe za gainom u preampu, tako da ti je buffer preamp bilo koje vrste ( koja se tebi svidja) vise nego odgovarajuci dapace, ako ne veca prepravka (pretrazi na forumu, par threads na temu) ono bar treba prepraviti vrednosti otpora u NFB da se dobije osetljivost reda 1V5, opet - sa danasnjim izvorima obezbedjuje da ne drzis pot na 9 sati i nepotrebno davis signal iz izvora sa posteno napravljenim buffer preampom ce izgubis minimum od polaznog signala
  16. Zamisli tek ad1865 sa diskretnim.
  17. paja959
    thanx...msm slatko sam se nasmejao na komentar... teoretski sa nime sam zatvorio neku svoju nekad stvorenu "listu zelja"..s te liste ima jos Bennie Maupin "Jewel in lotus",al to ce biti uskoro (re)izdato na ECM Luminessence seriji,pa mi ostaju samo neplanske kupovine u buduce,a to kao sto znamo,moze da prouzrokuje nove liste zelja,tako da ovom sportu nikad kraja
  18. 🤗 natenane ondak. Zajebe pravim obicno samo kad narucujem komponente, provuce se nesto sitno uvek, i to bas ono sto ovde nema ni za leba 😅
  19. Bravo. Meri, crtaj, dimenzioniši tu zadnju, pa će se valjda naći vremena u sledeće ... dve godine da se i ona nakalemi. Samo natenane i bez ponavljanja.
  20. trazio Turandot nema, ali ima Tosca 51 phono, line stage , power stage - sve je isto sa Turandot 41, sem vumetra elektronika gramosasije je razlicita - ovo je Unitra smece, nije valjalo ni novo kod Turandota valjda bese BSR, TDA1151 i valjda jedan BC tranzistor, cela regulacija motora eo ti izvorni jpg, malo ociscen i napravih pdf, bolje se vidi pri uvecanju Tosca 51.pdf
  21. Logicno mesto za dremku😂
  22. LightMatic
    Krell-ac KSA-50
    Hvala na "kontinentima" , što bi rekla moja 'ćerka ali ne bih se složio sa tvrdnjom. Uvijek sam se čudio svom ćaći, voli čovjek građevinu iako je elektromehaničar, ali ja još nisam vidio da je nešto napravio pod "vaser vagu", vazda je na cik-cak. E, karma se vraća, i moje rukotvorine su na cik-cak, sve češće.....
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1649 Gosta (Pogledaj celu listu)
