Showing content with the highest reputation on 04/10/24 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Dobio sam majcu u tri boje bojenu stigla mi je iz Amerike iz njujorske drzave A, na njoj pise joj sto volim Iggy Pop na njoj pise Iggy Pop Ja imadem tetkicu stare loze kmeticu ona zivi u Bruklinu tamo igra kosarku I ona kaze joj sto volim Iggy Pop ona kaze Iggy pop Da ja imam djevojcicu dao bih joj majicu dao bih joj pusicu al' ja nemam djevojcicu A, da je imam mislila bi sto i ja rekla bi mi Iggy Pop ***************************************************************** Ene, kupiJo mi moj Vladica AR2 na poklon Ispostavilo se da moj licni Pony Express (sestric, Miami, vec donosio slicne pakete) dolazi pre nego AR2, tako da je poslato od LA do Miami, i danas sletelo u tuzemstvo eh, sta reci a suzu ne pustiti malo me ne ide konverzija sa onih njihovih tezina (ispisanih na ESS site) na ove nase, skalamerija nema 2*7kg,nego 2*6kg
    5 poena
  2. koki
    Stari dobri zvucnici
    Kupih na buvljaku Iskrine 14" zvucnike 15 ohma, nadjoh sliku i dimenzije bioskopskih kutija, tesline od gramofona sirokopojasne na Limundu, na KP gotove skretnice sa oznakama mH, sklopih kutije i zvuk NEVEROVATAN, A sad pitanje za Vas iskusne, Probao sam sa poj. pcl86 se, sa ei izlaznim tr. 4 ohma, do pola snage radi korektno, preko polovine ulazi u kliping. Na snimku je JVC od nekog najjeftinijeg sistema pojacalo 2x 20w. Radi korktno. PITANJE, Kakvog lampasa da napravim a da bude super jeftino za njih.
  3. Doktor
    Uhhhhhh . . . ovo pustam top jedan put u 2 meseca . . . e pa, jbga, doslo opet na red . . . Ide B strana na repeat ( uglavnom ide B2 . . . )dok se ne "samounistim" i obezdanim . . . A jbnga, sutra se radi. Ide opet strana B . . . . pa opet B . . .
  4. ruske 6V6 (6P6S) za PP - baba roga. eventualno ruske 6L6 (6P3S-E), mora sa E. nit jeftinijih, nit boljih lampi za PP.
  5. NIXIE
    Pass DIY headphone amp
    Oću, Mute sklopova je bilo već. Ovaj je prilagođen malo tako da ga isključi DC zaštita. U DC zaštiti umesto namotaja relea (i celog relea) ići će samo jedan otpornik. Odatle vodim signal na ovaj Mute, da ga isključi ako zatreba ne daj bože nekad. Za napajanje sam kupio na ebaj pločice za 78XX malecke neke. Samo Mute sklop moram napraviti na raster board. Nemam pločku.
  6. Ama @NIXIE nas je uvukao. Pogledaj prvu stranu ove teme... Posle je svako svakoga vukao na svoju stranu.
  7. NIXIE
    Kad je sve ispravno ne treba nikakva zaštita. Međutim, ja volim da se obezbedim. Prvo da se apsolutno ništa ne čuje kad gasiš i pališ spravu. Zatim, kad ugasiš to sokoćalo, posle izvesnog vremena padne napon napajanja i OPA poludi, pojavi se DC napon na izlazu. Sve to ne želimo da ide na slušalice, makar i Kineske. Ja sam to predložio Miki, nije morao, ali je prihvatio. Nije skupo, samo traži vreme za izradu, a toga imamo kolko oćeš.
  8. Da maximalno skratimo : ova slika koju si postovao je po tipu - Svi su tu, samo njega nema !
  9. Nema tu genericke ne genericke, to je sto je za I/V sa opampom, da moze da svira vecina opampa sa malom sansom da proosciluju. Problem je pristup, layout, nabacano svega i svacega, da ima, da se rokne audiofilski kond i tako to. Ne zna se ko tu bije ko placa Moglo je to daleko bolje sa pristupom elektro inzenjera, manje sa internet pricama. Mene miro uvukao dublje u ovu pricu i na tome mu zahvalan Zen je bio prvi, a ni sam neje svestan xD
  10. deleted a od djekne zavisi sta ce biti sa njom
  11. Iz iskustva znam da ovi regulaori (+ i -) nemaju isto vreme za koje stabilišu napon i zbog toga se javi PUC ili TUP na sluškama. To sam rešavao odloženim priključivanjem.
  12. dosta sam ja vesala posisao, sad doslo malo vreme da se smirim
  13. Mislio sam na konstruisanje uredjaja, ne samo da sklapam 😁 Zanimljivo je. Diy scena je velika, a malo ima konstruktora, sto ostavlja prostora za eksperimentisanje poprilicno. Jako lep hobi koji drzi kefalo od tamne strane propadanja sivih celija na trku pacova svakodnevnice.
  14. koki
    Za sve dobre savete zahvaljujem se i poklanjam Vam malo pucketanja.
  15. BANAT
    Dobre su i te 6P3S , drugaru sam sa takvima pravio 50W (B+=500V) modulator za ST predajnik i to je radilo bez greske par decenija , naravno 6P3S-E su bolje odnosno izdrzljivije , u nekoj usporedbi to je slicno kao 6L6 vs 6L6GC , btw , uz te Iskra zvucnike predlazem ti da napravis PP lampas pojacalo snage ne manje od 15W bazirano na nekoj jednostavnoj Iskra semi .
  16. Slusacemo muziku 😁
  17. shonne
    Serije koje gledate
    One male, sitne 😁
  18. i napon. i g2, i duze traju. mnogo dobre lampe.
  19. zerowaf
    Bas su dobri zvucnici! 6P3S-E sam koristio u Dynacou. Odlicne lampe!
  20. Šta je to zanimljvo-smešno u sceni u kojoj drogiran ili ne, psihopata iz sačmare sa čamca gađa losose? Ispituješ kako ćemo mi da reagujemo. Ili bi ti voleo da si onaj lik sa sačmarom. Ne kapiram ?
  21. NIXIE
    Umesto R2 i R5 - 47k ići će trimer 50 ili 100k da se podesi osetljivost sklopa. C1 i C2 10uF bipolarni kondenzatori će biti verovatno malo većeg kapaciteta.
  22. Mikorist
    To su još dve PCB koje idu na sprat ove @NIXIE neka objasni detalje.
  23. Mikorist
    Filmove, muziku, vesti...sve
  24. Brijac
    Onsemi 78xx 79xx su trenutan best buy sto se tice jeftinih regulatora. Jako dobre performanse, pogotovu kod 5V varijante, gde su uspeli i psrr da dovedu na ozbiljnu cifricu.
  25. Vix
    Ma nece, osim ako ne bude kratak spoj izmedju slusalica
  26. Svako sa lenonkama liči na lenona.
  27. @Doktor Al znas ko je na slici?
  28. Zen Mod
    msm, sta reci a ne zaplakati moji Big AMT sleceli u Prestonicu, jbte
  29. Pravim mikro hidroelektranu pored kuce, stavljam potok u cev, ubijam ekosistem samo da ovo napajam 😁 Odlucih da zadrzim pcm63 sta god da bude bolje, ako bude bolje, kada sam ga vec skockao sa izlaznim resenjem, mane mu popeglao ne treba mu ni cevka Tako da uz taki mozak dobio sise, dupe, al liposukciju nesmo radili, ima ga masan je U jednom trenutku ce mirovu plocicu zameniti moja verzija, sad je primarius tda1541a za dizajniranje i pustanje u rad. AD1865 je odradjen, ja jako zadovoljan, ceka se sad jos stogodj da bude kompletiran.
  30. Sa burze u Dorćol placu juče: Sinatrin vrv najbolji album, prvi konceptualni album ikada... I jedan totalni biser: Thank God It's Friday soundtrack Prodavac je krenuo da priča kako je to jedini album sa 5 strana ikada, aha, how to not... Međutin na Wikipediji zaista stoji: The soundtrack album was issued as a three-record set in 1978, of which the third disc was a single side 12 inch single of the 15:45 minutes Donna Summer, "Je t'aime... moi non plus" track. The album is described by many as the world's only five-sided soundtrack album. Tako da sad imam jedan raritet, album sa 5 strana! Šesta strana može da posluži za podeš antiskejtinga. A ta maksi-singl peta strana sa dahtanjem će da posluži kao privremena zamena za Love To Love You Baby koju dan danas neeemaaaaam!!!??? Nemam ni original sa Džejn Birkin ali ukazaće se negde nekad
  31. zerowaf
    Malo se otplovilo u plavetnilo..... Howlin Wolf, Chess, 1971, USA - Pitman A s njim još i Clapton, Wyman, Winwood i Watts. Definitivno sam se trebao roditi 25 godina ranije, ali srećom postoje vinili. Malo smirenije, ali nikako slabije....dapače! Albert King, 1968. Stax, USA - Terre Haute Pa dva puta Turner...još mirnije, za pravu plovidbu kroz plavetnilo! Nobody in Mind, Pablo, navodno 1976., USA I In the evening, Pablo, 1976. USA - Indianapolis I za razbuđivanje jedan od najjačih, meni, rock bendova iz US: Grand Funk Railroad! Dva albuma... Grand funk, Capitol, 1969, USA - Jacksonville On time, 1969, USA - Scranton Zero in blue mood, but happy!
  32. shonne
    Bese nekad bio serijal o toj grupi. Gledalo se to lagano uz kafu 🤗
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
