Showing content with the highest reputation on 12/29/23 u svim oblastima
8 poena
5 poena
Alexove FR avanture
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
nema veze koliko ih je, bitno da su veliki i da su kuteje velike i da im ne treba puno wata jer wati su ckupi4 poena -
NIXIE i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
E, koliko sam ja shvatio celu problematiku - ima dve filozofije za plint: težak i krut plint koji upija vibracije i lagan i krut plint koji odvodi vibracije. Težak plint (imam već isplanirano i nacrtano sve) sam kontao da napravim multilayer neki (tvrdo drvo, meko drvo, bakar, delrin i kamen sa “pauzom” od 1mm plute između slojeva), pa sve to učvrstiti zavrtnjevima da može da se podešava rezonanca samog plinta priteznim momentom. Od gore tanjir od 7-8-9-10cm delrina, ležaj od 10mm elementa od bosch pumpe sa thrust plate-om i kuglicom od safira, ali tako da je kuglica gore, da tanjir visi na njoj. To imam spremno i nešto sam testirao ležaj, stavio kočioni disk od BMW umesto tanjira (oko 13kg), treba mu oko 5 minuta da se zaustavi sa 33.33 kad se lepo izbalansira. Stetoskopom slušao rumble, nema ga ič, bukvalno ako ne gledam ne znam da li se vrti ili ne. Jedino za podmazivanje samog elementa ne ide ništa gušće od wd40 ili teflon u spreju. Ako to ikad završim, mislim da će biti beskompromisna mašina. Lagan plint, druga krajnost - što lakši i što krući. Kod ovakvog plinta je najbitnije što krućom vezom povezati ručku i ležaj tanjira. Ne znam koliko je ispravno, ali je svakako lakše i jeftinije za napraviti. Ovo što sam skarabudžio od stirodura i alubonda je dovoljno kruto i čvrsto da ga tanjir od 7-8 kila ne iskrivi ni malo za tri dana. Danas slušao prvi put, stavio motor od počivše Rege RP3-24 sa Neo napajanjem - radi, svira lepše od Rege. E sad, carbon vs alubond, glupo je i porediti. Stirodur vs Tancast, isto tako. Tancast je 128kg/m3, stirodur možda 25-30. U Tancast može da se reže navoj, u stirodur može da se gurne prst… Bajdavej, probaćemo obe varijante Jedino što znam je da sam sa DC pogonom na gramofonu završio za vek vekova! Met’o ćovek lepo AC motor i vidi miline! 33.35 RPM, 0.05% wow/flutter. Kad spustim zvučnicu na ploču stane na 33.33 tačno3 poena -
Udrobljena automobilska tema.
Vix i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Treba ga kazniti dobro. To sigurno nije parking.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Lada Niva, Riva, isto je, sve jedno 414885786_379879611240986_5170843055420332139_n.mp42 poena -
Alexove FR avanture
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Nisam iznenađen, nego da ostane zabilježeno - ovo se lijepo čuje kod mene i preko YT! Znam da razvoj još nije gotov, ali već si ga dovdje rasturio! Alal vera!2 poena -
Alexove FR avanture
Pa, nisam ti ni ja nešto tu pošteđen, evo sa četrez dve 3rd order low pass u ušima oštro seče već na 14kHz E, da, outube preko outube, VSSA ampa, development verzije. To se uskoro rastavlja, da bi se sastavilo:2 poena -
Alexove FR avanture
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Eee, to je ono najvažnije, što se na grafu ne vidi Onaj sa prvog grafa, obična membrana, veći mid i high cone, mekše vešanje: Mnogo skup zvuk, ali ponekad malo distorzije, i slab je na visokim. Ovaj sa drugog grafa je membrana iz više delova, dobio sam ono što sam i mislio. Manji mid cone i manji wheezer sa većim i krućim vešanjem i čvršćim spajderom dali su manje distorzije, ali i nedostatak "topline", malo onog klasičnog FR shout-a, onaj FR prizvuk, ali i mnogo bolje visoke tonove. Igranjac, dobro je to sve Postigli smo odredjene rezultate2 poena -
Stavio sam prvo Joan Armatrading, The shouting stage, ali sam skinuo prije kraja albuma. Nisam bio raspoložen za 80's Joan Armatrading iako je na albumu imala pola Dire Straitsa (M. Knopfler i A. Clark). Što bi bilo potpuno suprotno? Naravno, lik koji je žanr sam za sebe - Zappa, ali jedan od konvencionalnijih albuma. (Nisam ih sve ni čuo, pa nemam što puno laprdati o tome) Je li Zappa znao svirati? O da! Sjeo kao kec na desetku. Niskozemski WB, berba 1976-ta. Meni dovoljno dobro.1 poen
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Školska frendica sa Karam Prasad1 poen -
Alexove FR avanture
LightMatic je reagovao/la na чика-Брка za temu
jes vala. ja sam siromasak, imam ih samo 3,5. al zvucnici su mi zato veliki.1 poen -
Alexove FR avanture
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Niti je to ZM škola jer hype s jednim FR driverom nije nikakva novotarija niti je došao iz Bača, a nije baš niti solo driver jer svaki Tannoy koji drži do sebe ima integriran tweeter i hornu. A isto ima ima i onaj famozni RCA. Pogledamo li Gyurgyevke, Tann MLTL seriju, pa čak i kontemplacije o Iskrama vidjet ćemo da je ZM zapravo apologeta "entweder" bashelpera "oder" Tweet-helpera uz osnovni driver. Znamo i da cijeni, i to s razlogom, Klipschhorn, pa čak i La Scalu. Klipschorn nisam na žalost nikad imao prilike čuti, ali La Scala je sjajan zvučnik. Nijedan od njih nije single driver. Otkud mi to? Pa razgovaram s čovjekom! Osobno uz to što mi se sviđa kakva se glazba čuje iz navedenih zvučnika, sam još bio jako zadovoljan zvukom iz Quad elektrostatika (2905 u velikoj sobi), nekih ogromnih Magneplanara kojima se ne sjećam imena, BLH zvane "Veliki" iliti "Big horn" sa tko zna kojim Lowtherom u sebi, Pro Ac velikima kojima ne znam više ime, nekim malim Wilsonima koji su mi bili puno bolji od tadašnjih Sophia i jednim Manger bookshelfima. Ukratko, nije da je itko ovdje gadljiv na više od jednog drivera, koliko se to meni iz ovog ugla čini i što sam nastojao ukratko elaborirati, no vidim da je netko gadljiv na izražavanje stavova koji nisu proizašli iz predrasude i koji neće poduprijeti njihovo viđenje okoline.1 poen -
Želim da nema potrebe za supertviterom. Pogledati drugi graf pažljivije, može to i još bolje siguran sam1 poen
kako sviri? msm, merenja su vazna iz vise razloga, ali ovo je vaznije1 poen
Ima i off axis 30 stepeni, poprilično sam iznenađen, pozitivno. Očekivao sam više laser efekta, ali dobro je. Phase plug će sve to još da poboljša siguran sam. Smoothie 1:3, 1:6, tako valjda. Tako svi tako i ja Sve je 1m, više je mereno da bih uporedio prvi i drugi drajver, nego da dobijem neki realan odziv, jer me interesovalo kojom stazom nastaviti. Mora FR, jer tako je naslov teme1 poen
I momci, kakav je sad haiku? 😁🤗1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Woland za temu
guglao sam, shvatio da je tankast poliuretanska pena.. ja bih plint proterao sa Delrinom (POM-H), ali tvoja je i planina i ovce, pa se ne obaziri1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Doktor za temu
1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na NIXIE za temu
Stereo Lab - Acceleration limits of gramophone record grooves PSPATIALAUDIO.COM Stereo Lab Stereo Lab - Acceleration limits of gramophone record grooves FRANCINSTIEN Stereo Lab FRANCINSTIEN T-Sym NEEDLE=DROP NEEDLE DROP software equalisation recording...0 poena -
Jedan drajver što veći i supertweeter za stariji uzrast.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
