Showing content with the highest reputation on 11/16/23 u svim oblastima
  1. Gosha
    GM70
    Ako ja dobro razumem Lemic vec dva puta napisa da su elektroliti od 450V. Ukupan anodni napon, posle prigusnice je 960V sto znaci da je ispred oko 1000V i on zavisi od napona u mrezi koji ume da varira i do 250V nagore. Ne znam sta tu traze elektroliti od 450V i zasto se cudis sto vec treci put crkava taj koji je naponski i najoptereceniji. Resenje: probati sa kondovima od 500V, moze i manjeg lapaciteta za prva dva, mada sam skeptican kako ce i oni izdrzati rad na max naponu ako ne i maolo vecem. Ovo sto Zen predlaze je najbplje resenje ali i najteze realizovati u postojecoj situaciji jer trazi "budzenje" a audiofili to bas i ne vole.
    5 poena
  2. Zen Mod
    GM70
    nema vajde od dalje/previse price na forumu to treba nelo da stavi na sto i da resi valjano, evidentno se samo menjalo bez trazenja uzroka ene, prica starih tv majstora - 'znam ja da je ta cev krenula da crkava jer je elektrolit osusen...... al elektrolit ne menjam jer tako imam siguran posao jednom godisnje; da zamenim elko, cev bi trajala 5 godina"
  3. Zen Mod
    GM70
    ovim sportom se bavim maltene svakodnevno na big diya i uvek se svodi na: daj slike, daj referentnu semu, daj merenja bez ta tri, svodi se na reklakazala nisi naveo efektivni napon na tim kondovima, ne mozes ni dobiti savet da li to valja za tvoj slucaj donesem ti karike, standard, za moj BMW i pitam : majstore - valjaju li ove ? a pravi majstor kaze - valjaju brate, ali dok ne otvorim , ne znam da li valjaju za tvoj motor
  4. Zen Mod
    GM70
    Gosho, po slikama gledano, to vec jeste teska budzevina nije mi bas najjasnije - da li su u pitanju VT4C izlazne pa je pokusaj Ongaku-a ili su GM70 ( koje Lemic pominje) pa je Ongaku "samo" uzor, ali koja je god od te dve - taj anodni napon diktira malo razudjeniji raspored svega kad je u pitanju anodni napon od 1KV, ne trpaju se kondovi da razguravaju jedan drugi sa plocice
  5. чика-Брка
    GM70
    iliti advokati i parnice na selu - sve moze da se zavrsi maltene odma, ali ... ...
  6. krca44
    GM70
    F&T radi elko za Mundorf koliko se secam. Oni imaju razne 500-550 Vdc varijante. P.S. Raster je 10mm za skoro sve te snap-in ukljucijuci i Kendeil.
  7. NIXIE
    GM70
    Tu je obaška gusto pakovanje, teško za prepravke. Voditi računa o rasteru i dimenzijama zamenskih kondenzatora.
  8. 1 poen
  9. BANAT
    GM70
    Osim sto se slazem sa potencijalnim prepravkama sto je predlozio Zen i Gosha licno bih dodao redno na svakoj B+ visokonaponskoj liniji po jedan zicani otpornik od 10-Ohma/5W , isto kao sto je uradjeno na linijama bipolarnih napona drajver cevi i B+ liniji ulaznog (SRPP ?) stepena , gde su ubacena dva redna otpornika od 100-Ohma/5W , ti otpornici sluze da sprece strujne spiceve kako u ispravljackim elementima tako i u prvim filterskim elkovima , i imaju odredjen pozitivan uticaj na dugovecnost upravo tih prvih elkova , a bez da imaju bilo kakav negativan uticaj na kvalitet zvuka .
  10. zerowaf
    GM70
    Ako je problem u pregrijavanju zbog skučenosti, a nije nemoguće da jest ili da je dio problema u tome, bez spremnosti na prekutijavanje se neće moći trajno riješiti problem pregrijavanja, a time i štete na kondenzatorima i/ili drugim komponentama. Kad god se priča o GM70 ili VT4-c se također prije gledanja u stvarnu shemu mora razmišljati u smjeru od oko 1kV anodnog napona, a shema ili mjerenje in situ će reći pravu istinu. Koliko je sve to veliko govori savjet starih majstora: "Kad radiš na ampu dok je pod naponom stavi lijevu ruku iza leđa!". Zamislimo da lajtung za svjećicu prolazi opasno blizu ispušne grane. Ako se nije spremno naći novi put za lajtung onda će se morati biti spremno često ga mijenjati.
  11. Beli_Ninja
    GM70
    500V je malo ako se radi sa naponima preko 1000V. Najbolja opcija je ona koju je @Zen Mod predložio. Naravno, obavezna inspekcija svega. Kao i kulturniji raspored u kutijiiz svih navedenih razloga do sada.
  12. NIXIE
    GM70
    KEMET 550VDC će dizdrže duže, uveren sam. Ali svakako treba proveriti raspodelu napona u pogonu da ne bude nekih iznenađenja.
  13. Teško da će ti neko odgovoriti na to pitanje. A ima i puno varijanti tih Type 5 koliko vidim. Jedino smisleno je direktno poređenje u konkretnom sistemu i sobi, pretpostavljam teško izvodljivo.
  14. NIXIE
    GM70
    Mouser ima Kemet elektrolite za napon 550V, 105C, a to je kvalitetno sigurno. U obzir dolaze 180uF ili 220uF ili 240uF, nisu čak ni skupi previše. mouser.co.uk WWW.MOUSER.CO.UK
  15. Dumus
    GM70
    Pa lepo mu na semi stoji 100 + 100 / 500V .
  16. Beli_Ninja
    GM70
    Sve vreme razmišljam tako ali mi je glupo da pišem jer sam smatrao da možda nešto ne znam 😄 Za moj pojam tu treba imati rezervu od bar 300V u max naponu banke.
  17. Zen Mod
    GM70
    brate Lemicu, zasto pitas kad neces razumeti? imas CRC filter u ispravljacu svaki C je sastavljen od dva redno vezana konda (200uF/500Vdc) rezultantni kond je 100uF/1000Vdc buduci da se srednja tacka izmedju 200uF kondova koristi kao medjunapon za driverski stepen, mora se zadrzati aranzman da imas tu sredinu ( tako da nemozes recimo stavljati 3 konda u red) moj savet je bio da se svaki C (od CRC) aranzira od 4 kom 470uF/350Vdc, dva iznad 460Vdc tacke, dva ispod nosi to nekome da uradi i zabatali pricu, bar ako ne mislis da palis protivpozarni uskoro
  18. zerowaf
    GM70
    Nisam ni pogledao shemu, ali nagađam da se ne dodaje nego se mijenja. Na mojim VT4-c su bili kondenzatori u paraleli.....spojeni u red** zbog napona od, valjda, 1000+ V. Ni tvoje lampe nisu skromnije! **Polupao sam lončiće. Paralela udvostručuje kapacite, a "u red" se udvostručuje napon. Mea kl....ovaj culpa.
  19. Zen Mod
    GM70
    nema druge do staviti na sto, pa premeriti te napone u momentu paljenja, sve do momenta stalnog opterecenja ( kad su sve cevi zagrejane) s obzirom da se koristi medjunapon (srednji izvod izmedju rednih kondenzatora), nema druge do prepraviti Cbank koristeci elkove od 470uF/350V dva redno gore, dva redno dole, svaki sa paralelnim otporom od 220K rezultantna kapacitivnost celije 470/4, rezultantni nazivni napon celije 1400V ihaj ako je radjeno po semi, rezultantna kapacitivnost celije je 200/2, rezultantni nazivni napon celije 1000V sto ce reci, prepravkom je to malo manji kineski produzni
  20. The perfect incense burner??? | Acorn Amplifiers | Kolektivo · The... WWW.FACEBOOK.COM The perfect incense burner???. Kolektivo · The Massive
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1641 Gosta (Pogledaj celu listu)
