Showing content with the highest reputation on 10/20/23 u svim oblastima
  1. Ova ista moja komšinica....Ko klon su sve sad dizajnirane.
  2. Nova reč u srpskom jeziku: PAROKLONUĆE tj. BEZ PREBIJENE PARE!
  3. Imao taki mali kineski auto za 6-7k eurića u lokalu da se kupi. Al ne ide 0-100 za 2s, nije tona čelika oko tebe, nema motor 100+kW (u pojedinim Teslama je npr 600+kW električne snage, ubrzanje iz mesta kao benzin sa bar 2x više na sva 4 točka)... ...ove solarne varijante fakat ne piju vodu sem kao da malo prištede. Ima Prijus hibrida sa takvim krovom, taman da dokaplje malo u bateriju preko dana. Možda ima smisla za lagane i ne mnogo brze automobile kad baš nužda natera ali zalazi u domen šta bi kad bi. Tesla punjač inače ima 4 aparata, na svaki po dva auta, ukupno 8 max. Pripadajući trafo je 1MW. 4 kom se pune sa 4x250kW ili 8x125kW kad je svih 8 mesta zauzeto. Brzi punjači koji se meću uz autoputeve su skoro 400kW po mestu za punjenje. I skuplji nego da se vozi na benzin. A problematika sa opterećenjem mreže zadaje glavobolje i jako pametnim ljudima koji se samo time bave. Meni lično se dopada ideja mikromobilnosti (trotinet, pedelec... ono 250W i do 25km/h) na elektriku po gradu, samo još da vrnu u osnovnu školu i saobraćajne propise + malo saobraćajne kulture kod svih učesnika. Ja se navozao po poligonima za ocenu krajem prošlog veka, kad sam bio mali. Pedelec je neverovatno iskorišćenje, dobacujem 90+km sa jednim punjenjem baterije 500Wh u eko modu koji je više nego dovoljan na ravnom a i na uzbrdici ko ume da koristi menjač (znači jedno 4 dinara na računu po punjenju u skupoj tarifi). Od toga nema dalje a i lepo fizičko. Na to neki mali autići na šta god, čisto da se ne vozi auto od 2 tone da se prevezu dva praziluka sa pijace. Koristan teret u % ispadne manji nego na Sojuzu kad tera satelit u svemir ako ne računamo vozača.
  4. paja959
    it's only rock n roll,but i like it...msm,matorci se skockali za 5...
  5. Moraju da iskažu svoje unutrašnje biće na faci, to je jedino moguće postići tim glupavim izgledom. To je čak i dobro, ne možeš da pogrešiš.
  6. 1 poen
  7. krca44
    Shure V15 / 3 Reparacija
    Evo sta sam zasad uradio : da bih namestio kako treba bakarnu slajfnu morao sam izvuci kapsulu jos milimetar. Kad sam bakarnu slajfnu namestio gurnuo sam sve nazad u kuciste. Sve bakarne povrsine su usle i vrh metalnog lista ( za gnd pin ) je usao u prorez kako treba. Sad ostaje jos gurnuti ostatak potpuno u kuciste - napravio sam pauzu jer je potrebno upotrebiti silu - ovaj zadnji deo nece ici bas na finjaka, verovatno zbog starog lepka unutra ( sigurno ga ima unutar kucista i na kapsuli mada je nisam vadio celu da to potvrdim ). Pauza dok smislim kako da upotrebim "blagu silu" i gurnem kapsulu do kraja. Potom provera da li sve radi kako treba. Napisem kad zavrsim kako je proslo. Hvala
  8. krca44
    Sad videh da sam zapravo kapsulu namestio kako treba iz prvog pokusaja - malopre pogledah i vidim da je ona zapravo usla do kraja. Jos sam malo pritisnuo klestima da budem siguran kako lezi, mislim da je ok. Ostaje da kasnije montiram headsheall + iglu i probam sutra.... bice rada na protraktoru posto je stavljam na Lenco koji sam probao ovih dana i zacudo nista od rumble brujanja na koje sam se zalio - radi kao sveze podmazan ( mora biti da prvi put nisam odvrnuo kako treba oba srafa za fiksiranje motora u transportu ).
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
