Showing content with the highest reputation on 10/19/23 u svim oblastima
  1. Ovo mene zadnjih dana nasmejalo 😁
  2. Imao taki mali kineski auto za 6-7k eurića u lokalu da se kupi. Al ne ide 0-100 za 2s, nije tona čelika oko tebe, nema motor 100+kW (u pojedinim Teslama je npr 600+kW električne snage, ubrzanje iz mesta kao benzin sa bar 2x više na sva 4 točka)... ...ove solarne varijante fakat ne piju vodu sem kao da malo prištede. Ima Prijus hibrida sa takvim krovom, taman da dokaplje malo u bateriju preko dana. Možda ima smisla za lagane i ne mnogo brze automobile kad baš nužda natera ali zalazi u domen šta bi kad bi. Tesla punjač inače ima 4 aparata, na svaki po dva auta, ukupno 8 max. Pripadajući trafo je 1MW. 4 kom se pune sa 4x250kW ili 8x125kW kad je svih 8 mesta zauzeto. Brzi punjači koji se meću uz autoputeve su skoro 400kW po mestu za punjenje. I skuplji nego da se vozi na benzin. A problematika sa opterećenjem mreže zadaje glavobolje i jako pametnim ljudima koji se samo time bave. Meni lično se dopada ideja mikromobilnosti (trotinet, pedelec... ono 250W i do 25km/h) na elektriku po gradu, samo još da vrnu u osnovnu školu i saobraćajne propise + malo saobraćajne kulture kod svih učesnika. Ja se navozao po poligonima za ocenu krajem prošlog veka, kad sam bio mali. Pedelec je neverovatno iskorišćenje, dobacujem 90+km sa jednim punjenjem baterije 500Wh u eko modu koji je više nego dovoljan na ravnom a i na uzbrdici ko ume da koristi menjač (znači jedno 4 dinara na računu po punjenju u skupoj tarifi). Od toga nema dalje a i lepo fizičko. Na to neki mali autići na šta god, čisto da se ne vozi auto od 2 tone da se prevezu dva praziluka sa pijace. Koristan teret u % ispadne manji nego na Sojuzu kad tera satelit u svemir ako ne računamo vozača.
  3. Doktor
    Serije koje gledate
    ^ Treme. Remek delo u poslednje 2 decenije od svih snimljenih i prikazanih tv serijala = medju prvih 8 def. Treba za pojedine malo strpljenja dok te serija "ne dohvati" pod svoje. Nesto kao i The Leftovers. Ovde : ponovio Severance i ozbiljna preporuka za sve koji nisu jos videli. Pad kuce Aser - malo remek delo. I to ide 2. krug. Majk Flanagan definitivno sazreo, fura i dalje istu pricu sto se tice casting-a ( njegova "banda" glumaca/drugara/supruga itd. ), fenomenalno odabrane muzike, kamera, efekti, dinamika . . . ma odlicno. Odgledao i obe sezone Hache na Netflix-u. Spanski krimi dzimi - limunadica, ali fino vozi . . . Krenuo danas i sa Goodfather of Harlem . . . Forest Vitaker .
  4. Sad videh da sam zapravo kapsulu namestio kako treba iz prvog pokusaja - malopre pogledah i vidim da je ona zapravo usla do kraja. Jos sam malo pritisnuo klestima da budem siguran kako lezi, mislim da je ok. Ostaje da kasnije montiram headsheall + iglu i probam sutra.... bice rada na protraktoru posto je stavljam na Lenco koji sam probao ovih dana i zacudo nista od rumble brujanja na koje sam se zalio - radi kao sveze podmazan ( mora biti da prvi put nisam odvrnuo kako treba oba srafa za fiksiranje motora u transportu ).
  5. Brijac
    Nove tehnologije i izumi
    Vise sam mislio na nivo marketinga, EKO 😁 Vecina struje se proizvodi putem fosilnih goriva. Ali da, kilometraza za el. automobile je haos, zato su hibridi jos uvek najbolja varijanta.
  6. Koja
    Nisu možda za ove wolt/glovo što vole električne bajseve. Takođe, kada bi neko napravio neki autić, kao peglica, sa baterijom koja ima tipa 40km range, bio bi odličan kome treba samo od kuće do posla i nazad. Potpuno se slažem sa tobom da je prevara ovo što se pokušava sada, da se ugura baterija od tonu i 500 km kapaciteta, i očekivati da amerikanac sa tim vozi od minesote do floride ili od kolorada do los angelesa, ili švaba da vozi na more u španiju u tome. Umesto da ideja bude da svako puni električni automobil kući preko noći ili na parkingu oko zgrade, oni pokušavaju da zamene benzinske pumpe što je potpuno suludo kada su baterije u pitanju, pokušavaju na daprave neke punjače od 10KW ili koliko, i da ih kao bude dovoljno uvek za dve (hint, uvek su pola punjača pokvareni već sada)
  7. krca44
    Shure V15 / 3 Reparacija
    Ha-ha radi mashala ! Probao sam sinoc na Lenco gramofonu i time se ovaj put "reparacija" zavrsava. Ipak nije prvi put da se nesto slicno desi sa tako starim zvucnicama - Shure M95 kapsula se bila odvojila od spoljasnjeg nosaca sto je sredio Cikica sa Tosinog Bunara, zalepio ponovo - ovaj put sam mogao da sredim sam "kvar" koji nije bio neke komplikovane prirode - mada izuzetno je pomogla slika koja je nasao Auuu Zmaju na Vinyl Engine-u sto meni uopste nije palo na pamet da trazim. U pojedinim trenucima - pre kretanja u opravku - razmatrao sam da cu mozda morati da kupim drugu Shure V15-3, gledao kako su skocile cene na ebayu i uopste mi nije bilo drago da puknem cca. 220$ + pdv za polovan komad s obzirom da sam veci deo tog novca namenio za nesto drugo. Zahvaljujem se na pomoci Krca
  8. Zen Mod
    NAIM plug
    prodaji engleske magle nikad kraja srecom, imaju jos uvek par firmi koje im bar nesto obraza drze
  9. krca44
    Slika kako sad izgleda
  10. shonne
    Serije koje gledate
    Treme, za sad odlicne. Bas je dobro doslo, kao neko osvezenje. U sustini mi i nedostaju ovakve serije, cini mi se da su u danasnje vreme bas retke.
  11. i zvanicni svetski rekorder za brzinu motorcikla sa suvozacem vozio je naravno svoj Viper V10 a blesan koji je sedeo nazad, Henry Cole
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
