Showing content with the highest reputation on 09/19/23 u svim oblastima
  1. Evo spakovao sam lejere za sampu i busenje, mozda i bude nesto od ovoga. Samo da nadjemo nekog dobrog ciku da ovo odradi na CNC. Slova cu stampati ali rupe i gravura ipak moraju na CNC kod nekog pismenog . 1 gravura.pdf 1 lampice.pdf 1 slova.pdf 2 ploca otvori.pdf 2 ploca slova.pdf nije bas ni mali posao ovo oko kutije na kraju sam kupio IEC u vremeplovu onaj veliki integrisani al sam ipak ostavio sve posebno, jer prnadjoh po fijokama jedan bas kvalitetan obican i par kucista za fuse... I nije "zgoreg" poslusati starije kad kazu da ipak razdvojim prekidac.
  2. Doktor
    Cabasse Galion V
    Ja bih uradio ovako. Kontaktirao bih najbližeg dilera za Cabasse, a to su ( vidi spojler zbog reklame ) : Ako oni ne ogovore na e-mail, nazvao bih ih phone-om, a ne bih dobio zadovoljavajući odgovor kontakitrao bih direkt firmu. https://www.cabasse.com/ Na ovaj način sam dobio odgovore na pitanja svojevremeno i od VPI Industries, Anti Cables ( direkt prepiska putem mail-a sa Paul Speltz-om ) i od Eminent Technology ( direkt prepiska sa Bruce Tigpen-om, vlasnikom firme ).
  3. Maloprije mi žena ovo posla, neznam živ kako bih se izrazio , najbolje da za ovakvo nešto još nije izmišljeno ime....
  4. Još jedna proslijeđena od supruge....
  5. Vix
    Cabasse Galion V
    Treba smisliti neko Japansko resenje, posto je stan takav. Prvo, izbciti sav namestaj, ubaciti zvucnike pa posle smisljati sta kako... Salim se. Sto se veze tice, kod trosistemaca sam cesto vidjao da je samo srednjetonac spojen u kontra fazi. Ali to bi onda moralo biti isto u oba slucaja. Bez originalne seme skretnice, tesko je znati...
  6. NIXIE
    Cabasse Galion V
    Ako je čačkano nekad, sve je moguće. Dovešćeš ti to u red. Možda su rađeni bas i mid drajveri, to je moguće jer ta sunđerasta vešanje prvo propadaju.
  7. NIXIE
    Cabasse Galion V
    Nemaju step između basa i mid, ali za rez 200Hz koga briga. Zanimljivi su ti stari Cabasse zvučnjaci, ružni a opet nekako lepi. I kvalitetni rekao bih, mada je pitanje šta je od tog kvaliteta ostalo u drajverima.
  8. Zen Mod
    Cabasse Galion V
    njegova sema je logicna, samo je greska u vezivanju/polaritetu bassa - verujuci Brigantin semi ako precrtas njegovu semu kako navikosmo ( kao Brigantin) isto mu dodje, apsolutni polaritet drivera svejedno - bitno da su medjusobno dobro polarisani nemaju je typo, editovah
  9. NIXIE
    Cabasse Galion V
    @LightMatic nemaš brige, ćućeš kad bude ispravno povezano. Nego proveri tu šemu svoju još jedared, nije skroz logična.
  10. Zen Mod
    Cabasse Galion V
    komparativno, bar po pitanju polariteta, Brigantin V koliko vidim , i Brigantin i Galion imaju steps prednje ploce, tako da ..........
  11. 1 poen
  12. zika
    Cabasse Galion V
    Imam veoma lepa iskustva i sa neposrednim obraćanjem Cabasse-u. Cabasse: For demanding audiophiles WWW.CABASSE.COM The Official Cabasse website. Discover our HiFi speakers and systems designed to give audiophiles the essence of pure sound.
  13. NIXIE
    Cabasse Galion V
    Da li kalotni drajveri imaju ferofluid to je pitanje? Kod starih 30+ godina zna da se zgusne i zapekne, pa od zvuka nema ništa, ili je opseg jako degradiran.
  14. Koja
    Cabasse Galion V
    Dobre kutije, ne bi bilo loše da se potpuno izbaci stara skretnica i isprojektuje potpuno nova, kada ti već stoje Mada, po reznim frekvencijama se vidi da su znali šta rade. To je neki slican fazon kao Acoustic Research AR90, samo što on ima 1.5" middome umesto 2", pa je gornja rezna frekvencija sklonjena iz osetljivog opsega, sa 5 na 7 kHz. Naravno i kad je uži opseg teže je uraditi skretnicu.
  15. shonne
    Cabasse Galion V
    Sjajno 😁🤗
  16. Vix
    Cabasse Galion V
    To je veci problem. Kad se to resi, sa zicama cemo lako Mada, cemu namestaj ako se ne koristi, a Cabasse placu u tami?
  17. NIXIE
    Cabasse Galion V
    Eto nemam ništa pametnije da dodam. Kad to budeš sve sredio, javi se.
  18. NIXIE
    Cabasse Galion V
    Probaj merenje mobilnim telefonom, nađi neki online generator belog šuma.
  19. LightMatic
    Cabasse Galion V
    Hvala NIXIE, ovu za Brigantin V to sam već imao ali kao što se vidi, drugačije je spajanje. Za laika kao što sam ja, ova Brigantin je normalnije izvedena. Zahvaljujem se i ManicP na savjetu, pokušavao sam naći originalnu šemu za Galion V ali nema nigdje, ili ja neznam tražiti na pravom mjestu. A postoji mogućnost da je neko namjerno izmješao redoslijed spajanja, dešavalo se i to dosta puta, možda ih je neko "zamjerio" za sebe. Svi driveri su sa istim šiframa, znači to nije mijenjano, ali i one naljepnice sa šiframa se mogu skinuti pa prenijeti negdje drugo. Naletio sam na par slika skretnica iz drugih modela gdje se vidi da su ulazni + i - obrnuto spojeni ali postoji mogućnost i da je to neispravno, mislim na tim slikama. Možda bi bilo najbolje da ništa nisam ni pitao......
  20. ManicP
    Cabasse Galion V
    Ovo plus bih probao da nabavim i orginalnu šemu skretnice i još jednom proverio sve. Da ne bude da je neki stručljak radio upgrade iste, kad su već i boje žica izmešane.
  21. NIXIE
    Cabasse Galion V
    Šema vrlo slična tvojoj, samo je bas veći ostali drajveri su isti. Svi su u istom pozitivnom polaritetu vezani. Tvoja šema mi je malo čudna, proveri to još jednom.
  22. NIXIE
    Pobedih svoju lenjost i konačno spakovah ovo pojačalce. Sve podešeno, slušanje od sutra popodne.
  23. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    and again
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
