Showing content with the highest reputation on 08/03/23 u svim oblastima
  1. E tačno ću, ako doživim taj FAK, da vas dočekujem na parkingu i da redom proveravam moment ključem i upisujem u tabelu
    5 poena
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    bez obzira koji je aranzman rada - common source ili common drain, interelectrodne kapacitivnosti predstavljaju problem ( nelinearnost u naponskom domenu) ispod nekog granicnog Uds napona po tome sudeci, IRFP seriju ne bi trebalo napajati sa manje od, recimo, 20V Uds IXYS pucks - ta granica je negde 30V sto se tice Iq/case ...... 200mA za IRFP je neki minimum ...... bitno kad se koristi multipair OS (razlozi - dinamicki potencijal, sto nizi Rout); set problema kad se prave ampovi vece snage licno vise volim da se bavim ampovima manje snage sa jednim parom izlaza, gde dominira problem da se samo TO247 kuciste IRFP ne valja opteretiti sa vise od 40W u mirnom rezimu......... 50W ako si bas pazljiv sa svakim detaljem kod IXYS - ne bi mi palo na pamet da ga smanjim ispod 1A; na drugu stranu - prziti ga dokle god pogled na SOA graf ne kaze da je nono; cinjenica je da je 95% puck case mosfeta radjeno prvenstveno za switching upotrebu - mrga cifre, ali svega 5% istih ima iole impozantne/dovoljne cifre za DC u SOA graf, dok u stvari velika vecina cak i nema podatke za DC rezim u SOA graf smesno - uzmes mrgu deklarisanu kao 600W part, i sprzis ga sa mirnom strujom od 1A; nije napravljen za to i ocas posla se na chipu naprave hot-spots i jednostavno puff
  3. gluv_i_udaren
    Majstori, Majstori...
    Ako ćemo da cepidlačimo, svi šrafovi stegnuti na isti pritezni moment su različito zategnuti, pogotovo ako su konusni. Da bi svi privlačili točak ka glavčini aksijalno istom silom, bolje uzmite uglomer Nekad su se glave motora stezale moment ključem, danas se koristi samo za “privlačenje” na 20-30Nm (manje trenje - manja greška) svi ostali koraci su na uglomer. Isto važi za ležaje radilice, klipnjače, rečenice… Znači, odmastiti, zamastiti, podesiti na protraktor, vagica i ima da peva k’o slavuj… a ne bre, to je za gramofon…
  4. vladd
    Pa ne, to ne moze da se proracuna, kao sto ne mozes unapred da znas koliko ces se tacno ulupati kada padnes sa kruske. Ubacili su oni eksploatacioni stepen sigurnosti, ali on je pausalno velik, sigurno preko 50% na habanje pri zatezanju, na kvalitetu materijala srafa sigurno preko 200%, minorna je tu zona ustede, da bi upregli neki trud ka optimizaciji, a eksploatacione uslove je nemoguce predvideti. Tipa vlaga, kiselost, kolicina i brzina oksidacije, pregrevanje tockova ili natovarenost vozila... Ali paziti na preterivanja, u svakom smislu, problemi cekaju da se naprave...
  5. neumoran Iggy
  6. NIXIE
    Podmazivao je one na daku, pa se nisu mogli odvrnuti.
  7. grone
    Jamo C97 II light upgrade
    Popravi da rade kako su izmisljeni i sacekaj da bude bolje.
  8. Prodavac je levo, kupci desno.
  9. paja959
    sad ovo..kom je Herbie Hancock "Sextant" dobro poznat,nece se razocarati ni u ovo
  10. zerowaf
    Uvijek me onako od srca nasmiješ! Care! Da nastavim u sličnom tonu: Ako valja za najprecizniji uređaj kojeg je ljudski um osmislio, ne to nisu mehanizmi Seiko satova niti sekstant niti onaj antički kalkulator mjesečevih mijena, nego solidan granafor zajedno sa ručkom, onda mora valjati i za točak na šklopocijama u kojima vozimo obitelji.
  11. Alligator_RC-Funny.mp4
  12. NIXIE
    Pukne tamo gde je najslabiji, gde je najveći napon, najmanji presek, najveća koncentracija naprezanja. Još jedan dobar razlog za konusni prelaz prema glavi je upravo smanjena koncentracija naprezanja u odnosu na nagli prelaz kod klasičnih vijaka sa ravnom glavom. Brezon nema koncentraciju naprezanja jer nema promene prečnika, samo postoji koncentracija u dnu navojka, ali to postoji kod svakog navoja. Još jedan razlog za brezone. Najveći napon je uvek na prvom navojku (onom najbližem površini). Ostali navoji koji ulaze dublje u navrtku su sve manje opterećeni. Raspodela opterećenja na navojke zavisi od vrste materijala koji se koriste za vijak i navrtku. Pukotine usled zamora materijala uvek kreću od mesta koncentracije naprezanja, zareza, rupa, prelaza ili zona nejednake tvrdoće usled neravnomerne termičke obrade ili zavarivanja. Bezbednost spoja točka i glavčine zavisi od kontrole kvaliteta delova, pravilne primene po uputstvu i dovoljnog stepena sigurnosti. Bitna je i kontrola u eksploataciji naravno.
  13. zerowaf
    Garrard 125SB
    Bit će dobro. Dva puta mjeri, a jednom sijeci. Kad zabrljaš nije smak svijeta - popraviš ili zamjeniš i nastaviš dalje. DIY za početnike nije (uvijek) put ka jeftinijem rješenju nego učenje, pa sličan posao sljedeći put bude tip-top. Malo što sam napravio, a da nisam usput morao popravljati ili mijenjati iza sebe, ali s pomoći koju sam dobijao sam na koncu uspjevao. To vrijedi za nas neznalice. Stari maheri sami konstruiraju/dizajniraju bolje nego što im tržište može ponuditi, a mi ostali samo spajamo točkice koje je netko prije nas altruistički numerirao. 🙂
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1529 Gosta (Pogledaj celu listu)
