Showing content with the highest reputation on 01/06/23 u svim oblastima
  1. sto se vidi na slici - pravljeno za oci na poklon da ga uzmem, samo pod uslovom da mogu da ga prodam posle msm, o mrsomudjenju i ne razmisljam, kamoli da se unesem dovoljno da tolerisem
  2. Ako se uzima Intel NUC dobra opcija je prebaciti ga u Akasa ili slicno kuciste sa pasivnim hladjenjem. Ja sam to uradio sa NUC 7i5 ali za te starije nema vise nigde tih kucista. Meni je to dovoljan razlog da se uzme noviji za koji postoji i moze da se nadje. Konacno imam PC potpuno tih. Akasa pravi jedan model za vise NUC verzija iste serije pa nije bas sve idealno ali uz malo improvizacije ispadne odlicno.
  3. Ja sam uvek kriv za sve
  4. da se ja prikljucim isto kao za hardware za biolo koju upotrebu - uvek se isplati kupiti jace jer je uglavnom i novije dakle, maltene sigurno bolje performanse ( jaci procesor magistrale i sve ostalo znaci manje hop-ova u obradi informacije) a novije means - duze ce ti traje i sluzi svrsi sve to pod uslovom da to jae nij emnog skuplje od jeftinije opcije primer - I3 2100 komp sam sastavio kad je bio skup ko zmija; evo ga, zaboravio sam kad sam ga sastavio a on i dalje radi sve sto meni treba
  5. Mikorist
    slusalice
    Ja ja jos jedan build odradio upravo. Znaci provereno dobro ovo radi sa dodatnim magnetima. Druge slusalice potpuno u roku od odmah Samo pazljivo kad lepite pozadi magnete..... I dodatna rupica pozadi - jedna je dovoljna - ako su dve - bass je toliko jak da je neizdrzivo
  6. Onda kuciste mora da ima hladnjake sa strane kao pojacalo. Pa se stavi pajp lepo Sve moze samo je pitanje cena
  7. Slušaj, ti si kriv za sve, pa će biti vojna tajna šta ti se desilo. Šalu na stranu, NUC je u postupku odabira i sinoć natrčah na temu, o tome sam inače razmišljao, pa da je čačnem, tj. osvežim.
  8. Cuj da zabrani, pa ovo je sušta nephodnost . Ih, kad bi jedan kutija , pa nek je i poveca pokrila i strimer .... Majka kratki, kratki USB kablic Bokte mazo, i ja sam zreo za terapiju ... Moze i ozonska ....
  9. NUC je decija igracka. Za vrtic...Msm ni klincu ga ne bi stavio - propistao bi mi da mu nista ne radi. .
  10. Toooo!!! Volim decidno i razložno. Guglo sam malo Roon, jačinu procesora posmatraju kroz pristup datoteci, ne nađoh da iko pomenu kvalitet reprodukcije. Onda i brzina RAAMa mora da ima isti uticaj?
  11. to nije sporno i msm, podrazumeva se nego fakat je po meni kvaran pristup - konstruktori namerno napravise za ciljnu grupu idiota koji kupuju ocima i pisanijama po fififorumima msm, ovce treba sisati ...... al meni licno nekako ljiga
  12. Kad se nekome spomene PC za slušanje muzike, u glavnom svi govore da to nije zahtvno, a ako je u pitanju video, onda jeste. Nisam IT stručnjak i slušam šta mi se kaže. A ono, zauzeće CPU a pri muziciranju je tek neki postotak, time se rukovode svi, prepiruka mi je bilo koji stari mali PC za 100e. LM, brži procesor, bolje zvuči, da zaključim tako i time rukovodim?
  13. ne komentarisem ja cenu, nemam kompleks tog tipa iako nemam pare da kupim ( a svejedno umem da napravim dovoljno dobro za licne potrebe; dakle - il' sam majstor il' imam niske zahteve, na isto se svodi, nije mi trava zelenija preko ograde) komentar striktno na izbor komponenti - dovoljno audiophooleraja da se vidi da je pravljeno za oci pogledajte ponovo ako vam je sto promaklo sve zlatna slova na kapsovi, pa duelund na kraju, pa sta ti ja znam a da ne pominjem propuste tipa pregustih finova na hladnjacima - to ih automatski izbacuje iz opcije za pasivnu upotrebu, mora prinudna struja vazduha
  14. Ama i jedno i drugo. Po cemu se razlikuje audio i video? Pogotovo ako sabijas*(renederujes) film na njemu...
  15. Pravio ja i sa 4 procesora
  16. Najbolje zvuci superkompijuter . Znaci ne jedan procesor..... od dva pa navise
  17. Jeste ovaj gore je oko 25K evra
  18. Ovo se zove izivljavanje
  19. Zen Mod
    Serije koje gledate
    cekam se zavrsi, pa skinem sve msm, ekipa obecava, pisanije samo da se ne razvodni (limesuje hiperprodukciju) ......... msm, ne ocekujem manu sa neba, al moz ispadne onako lepa razbibriga za par veceri
  20. to sto ja ne znam, to ne moze da stane u sati44
  21. Zen Mod
    a onda!!! playlist!!
  22. nemstipojma ovo ti je bre prava muzika u mrljama
  23. Našao čovek datu za kineski operacioni, odgovara Muses 8820, ali je vrlo teško za zamenu, ako jeste komplikovano, "naraniću svinje i nedirati", pogotovu što su audio grade: Beh do Vremeplova i nađoh male blokove od 1mikro i 100v, Wime polistiren, pa će probamo da izbacimo one sprežne elektrolite. Što se tiče žica, ona Jagodinka metuta u preampu je iz doba kad je to bilo Svetozarevo, rađena je za Boing, ima gust tekstilni mantil uz samu žicu, pa preko teflon. Juče slušah, možda se žica usvirala, možda mi se uvo adaptiralo, uglavnom, nakon dana pauze mi je zvuk u redu, mada ima možda nešto kao nalik na his kasete. Između PCa i DACa je stavljen neki običan DATA kabl za punjenje, kupljen pre godinu ili dve, plaćen oko 1.000 Dindži recimo, vratim audiofilski kabl koji slušam već dugo i javi se šupljina u zvuku i nešto manja glasnost, slušah kratko i moradoh opet da ubacim data USB. Sa njim i sa VDH žicom u ampu je zvuk bio nešto tamniji, kad je stavljen Jagodinac, balans je za moje uši taman, bolja dinamika, pogotovu kako se rasprostire u prostoru levo desno. Gledao sam nekoliko klipova o NUC mini PCu kao plajeru, bio je komentar da je USB bolji prenos nego SPDIF, jer se radi o čistom digitalnom transferu, jel tako ili ne, ne znam, Vladd je dao komentar. Kako god bilo, svaka žica se čuje u tom stepenu, neke neći ni da rade čak, a ona jedna kombinacija što sam pravio od lakiruša, kad se vodovi razdvoje, nije hteo D10 da podigne sampling više od 96Khz,tek kad se uprede je to moglo, pisao sam već, sada na E30 II, upšte DAC ne registruje da je spojena. Upredena i razdvojena žica su suprotne opcije, svo ožićenje kod mene sada su paralelisane razdvojene žice, očito da za USB treba naći neku munju, jer, ko što rekoh, ovih nekoliko zabadanih zvuče svaki za sebe. Okrenuh danas Zokija FTA, upoznadosmo se ima decenija i više, on je danas vrlo uspešan sa svojim ožičenjima i veoma cenjen i od kolega, upriličiće mi neku seansu, naglasio sam da mi je digitalac primaran. Da mi je neko rekao pre, da ću se mlatiti sa digitalijom, samo bi mu se nasmejao u lice, nije džaba ona poslovica, "nikad ne reci nikad". I da ponovim i u ovoj temi, Mirkan je zaslužan, ili kriv za sve, kako mu se više sviđa, veliko hvala, pravi diyer.
  24. Neko uvek mora, pa pošto si već okrivljen, da te ne menjamo.
  25. Ali fanless je imperativ, pola zivota mi prodje u borbi protiv zujanja jbt, necu do iduce nove godine zavrsiti ako krenem ovim putem ... srecom moze parcijalno
  26. Kupljena nova igla Ortofon 2M Black.Posto deli isto telo sa Bronzom,naknadna podesavanja nisu bila potrebna. Dok se usviravala,podesio sam gaznu silu na 1.5g(preporuceno od Ortofona). Sada je na 1.6g(opseg dozvoljene gazne sile je 1.4-1.7g).Bolje od 1.5g...tonovi su cistiji. Sta reci o zvuku u odnosu na Bronzu. Sve ono sto je receno kada se slusala igla OM40. Kod jazz albuma u pitanju su nijanse...kod rock ploca drasticne razlike. Jedan primer: FLEETWOOD MAC-"mr wonderful",prvo holandsko izdanje iz 1968.g. Sa Bronzom to nije lepo zvucalo...tanak zvuk,visoki vriste...sa Black se da zakljuciti da snimak nije toliko los...gitare su lepog zvuka,duvaci takodje...mozda samo pevanje nije toliko glatko...ipak sada slusljivo. Ka da se sve sabere (i oduzme), Black ima mnogo bolji bas,neznije visoke,manje nazalnih tonova...povrsinsku buku ne cujem. Slusao "Getz/Gilberto" novu plocu u izdanju Acoustic sound...prelepo zaista. Iglu sam kupio u Grckoj...kostala me je 330e(po odbitku poreza). Mislim da je po ovoj ceni best buy. Ja prezadovoljan.
  27. Ko moze da mi zabrani da ubacim u DAC recimo ovu pico na 12V
  28. Ovo važi ako ćeš instalirati ROCK verziju Roon-a. Ako instaliraš Win / Linux na Nuc pa Roon, može bilo koji model. Takođe obrati pažnju da za ROCK (što je svakako najbolja opcija za Nuc) moraš imati dva diska. Na jednom će biti OS i Roon baza (64 GB je dovoljno) a na drugom muzika. Ako se ništa nije promenilo, postojalo je ograničenje za interni mehanički disk od 2TB a za ssd od 8TB. Interni disk za muziku se mora formatirati iz ROCK-a što znači da nije moguće uzeti postojeći disk i "podmetnuti" muziku nego se posle formatiranja mora sve ponovo kopirati. Za disk vezan preko usb-a ovo ne važi. Ja sam koristio Nuc sa i3 7. generacije, 8GB Rama i 128 GB ssd-om za ROCK i to je radilo zadovoljavajuće. Mislim da Roon učitava bazu u memoriju pa za iole veću kolekciju treba uzeti 8GB Rama. Muzika (oko 10000 albuma) je bila na NAS-u ili na 10TB disku preko usb-a
  29. Server za video obradu. Guglajte Supermicro 2049P-TN8R
  30. Vix
    slusalice
    Nazalost, dosla takva (crna) vremena da mora covek slusati muziku samo na slusalicama... Nema vise ono da odvrnes zvucnike i da uzivas, pa makar to bilo celih 10w.... Ja odvrtao malo pa dobio pismenu zalbu.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
