Showing content with the highest reputation on 09/28/22 u svim oblastima
bitno je da Mikum ima Y, mi boranija - nama je dobar i K ene, ja taman siljim pero da crtam po tri krune na PCM1702J kad mi dodju4 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
Via se podrazumeva kad imas sa layera na layer ako se radi o Pavouk pcb, treba citati - covek jeste radio u Eagle, dakle VIA su generisane kako treba ja se i ne secam koje sam vam gerbere sredjivao, ali se svodi na to da sam zip sa gerberima ootvorio, a Miki vratio zip sa fajlovima koji su potrebni, bez viskova nikakav edit nisam vrsio3 poena -
Ako ti ne treba K samo mi javi.3 poena
Coax kabel ???
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Po pitanju signala i oklapanja da. Sad, treba imati rezolutan sistem i pride nemirno okruzenje da bi se recimo ustanovile razlike, i primetile te neke prednosti nekih kablova. Nemirno mislim na obilje smetnji i kojekakvih em napada na gajtane. Sad, neko ko ima sobu blizu trafo stanice, moze da se obraduje nekim specificnim kablovima...2 poena -
Kupuj dok nije otišlo...
shonne i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Nije nemoguće. Čuo sam da se tvrdi kako se ploča napravljena sa DSD "masterom" bolje čuje od samog DSD-a, pa možda ima nešto u tome da se analogija na neki način ipak bolje čuje čak i kad joj brojke ne idu na ruku. Barem tako tvrdi Paul iz PS Audia....mada, znam....to tvrdi Paul iz PS Audia. *** ***Prije nego mi netko kaže da Paul tvrdi i da čuje razlike između osigurača.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
Pitanje je sta se koristilo za ADC. Postojali su digitalni trakashi krajem 80-ih. I sta je korisceno za DAC pre nego sto snimak ode na poseban magnetofon koji je izvor sa secenje prvog acetata. Jedan od poznatih producenata analognog i digitalnog doba teoretisao je da je magnetofon mozda kljucna komponenta za narezivanje ploca u kontekstu zvuka. Danas DSD ide na DAC pa dalje na eq i pojacala igle za rezanje, iako je snimak teorijski superiorniji tehnicki - tip je smatrao da se sa magnetofonom postize bolji zvuk. Samo nije mogao da dokaze.2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Nam je dobar svaki koji stigne pre nove godine.2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Davno bilo, covek se vec vratio...2 poena -
Coax kabel ???
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Probaj ga, jedino tako ćeš znati da li valja.2 poena -
zahvaljujuci mom bratu blizancu nabavljeno 2 para. (za one neupucene - Nixie i ja smo cetvorojajcani blizanci ) moze katanac.1 poen
Dual
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Vidi, moze biti i jedno i drugo. Imao sam memorija koje su riknjavale, sa slicnim simptomima (red velicina, vise ne moze da drzi freq na fabrickim tajminzima, prosto prestanak rada, ili preferira odredjen slot na ploci iz boga pitaj kog razloga), kao i ploce gde su mi riknjavali slotovi. No, probaj da instaliras najsveziji bios ako postoji, zvuci glupavo ali moze pomoci ako se memorija zaglupela.1 poen -
Dual
shonne je reagovao/la na LightMatic za temu
Ja sam samo prenio moje iskustvo, ove što sam ja radio bili su obični elko. Za nešto više nisam kompetentan, nadam se da ćeš riješiti problem.1 poen -
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
Mr. Kobayashi je reagovao/la na pmiroslav81 za temu
Pozdrav. Na doticnom primerku sam i ja ucestvovao u izgradnji i savetima . Svi pomenuti podaci su tacni. Jedino sto nije povezan rimote sens . Njemu i ovako odlicno zvuci , pobedilo je na zvucnom testu pojacalo koje novo kosta cini mi se 1400e ali to je subjektivni dozivljaj doduse mene, njega i vlasnika tog pojacala koje je izgubilo na testu. Ako Vas zanima jos nesto .......1 poen -
Paul, stari namazani "del boy" lisac Ne mogu da kazem, ima tu i tamo merita, ali eto mimo uredjaja, otvorio studio idu dsd i rezu sa istog, najbolje moguce u univerzumu po njemu ,i tako... gledamo u pod, cutimo...1 poen
Jumperi su već urađeni u JLCPCB jer je dvostruka štampa, znači ništa ne treba lemiti.1 poen
Coax kabel ???
LightMatic je reagovao/la na prophet za temu
Da. Imam i ja IC a bio i u preampu. Onako korektan.1 poen -
Coax kabel ???
napravi sebi kabel i poslusaj tvoje usi su merodavne, nicije druge1 poen -
Coax kabel ???
zerowaf je reagovao/la na LightMatic za temu
Moguće, da čujemo šta kažu iskusniji....1 poen -
Možda je onda dušu dao da se spoji gramofon sa Phono pre?1 poen
Kako sam se razmahao sa kojekakvim projektima, nece moji uredjaji videti nista bolje od plasticne kutije do sledece godine 😂1 poen -
Coax kabel ???
LightMatic je reagovao/la na чика-Брка za temu
ja imam interkonekt od takvog kabla. a koristio sam ga i za interno ozicenje cevnog preampa. sasvim pristojan kabl.1 poen -
Coax kabel ???
Imao sam sličan kablić, 2mm spoljašnji presek, nema čelika sve je posrebreni bakar i teflonska izolacija. Nije se pokazao ni za SPDIF ni za interkonekt, davno sam to probao. Nemam podatke za njega, ali je verovatno 75oma karakteristične impedanse. Isto od nekog mernog uređaja.1 poen -
1 poen -
Brijac je reagovao/la na LightMatic za temu
Moje mišljenje je da će ih itekako zanimati jer ovo što je nastajalo u novije vrijeme će nestati kako je i nastalo. Usput, dosta puta sam prisustvovao kad bi se mlađarija interesovala da im se pojasni ko stoji iza dosta starog materijala, što mi je iznimno drago. Ja sam produkt iz '76 ali to me nikad nije spriječavalo da slušam muziku koja je možda i duplo starija od mene .1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
