Showing content with the highest reputation on 09/14/22 u svim oblastima
DCA12 za zvučničke i DCA20 za IC. Bez shielda! Mogami 2549 za IC od DAC-a do pre, a 2497 za sve ostalo. Zvučnički 3104. Usporedba u zvuku? Kod mene je IC sa 2549 sjeo na digitaliju pomalo ju popunjujući, tj. manje je šiljila s njim. IC sa 2497 bih nazvao transparentnim i usporedbi sa 2549. Zvučnički 3104 daje masivan zvuk što ne znači da imam osjećaj kako je nešto odrezano, pa da je zato masivan. Duelund DCA bih u svim verzijama u usporedbi sa Mogamijem generalno nazvao prozračnim sa malo kremastim prizvukom koji mi se svidio. Ispočetka jako oštar i treba mu vremena da se opusti. Nemam ništa za dodati u vezi toga. Uvijek možeš čitati nešto drugo. Ono što ti nitko od nas ne radi je to da ti govori da moraš imati/probati bilo što što netko od nas radi. Uvjerenje o našim psihičkim stanjima slobodno razvij, ali ako to i podijeliš s nama nećeš ništa promjeniti. Mi ćemo i dalje laprdati o folijskim kabelima. Ova kratka stranputica sa folijskih kabela je tipična za naš forum i privremnog je karaktera u ovoj temi. Tema za ostale žnjore već ima. Na brzinu se nabere prilično love u tim isprobavanjima, ali nitko ne određuje tempo niti ikoga tjera da radi isto. Na koncu, što god netko od nas ovdje zaključi ne mora uopće biti dobro za nečiji drugi sistem, sobu, uši, naviku u zvuku.5 poena
Bas zbog toga su kablovi od folije top (subjektiva) Imas taj benefit tankog provodnika, a opet imas masivan presek, i to je ujedno mono provodnik a ne licna @zerowaf o da, zanesemo se i skupi se solidna cifrica Ali sto kazes, lagano, po mogucnosti. Ja sam spucao 25k jura u poslednja 4 meseca i sad lagano, zurbe bez cinculiram igrariju sa ovom nasom bolesti 😁3 poena
Ma kakva DC zastita - trafo na izlaz kao sto Macintosh radi. Izvinite, nisam mogao da odolim.3 poena
Nemoj da mesas dielektrike, ne valja da ima isti provosnik i pamuk i teflon, ili jos gore jedan provosnik jedno a drugi drugo. Probaj ovu konstrukciju. Cilindricno jezgro je pamucni kanap, imas ga u vrcini pozamanterija. 8mm ili 10mm precnik, sta ti vise odgovara. Motas provodnike ovako, ali prvi provodnik kada zavrsis (primer plavi), predjes sa pamukom, onda krenes drugi provodnik (primer crveni) i njega opet pamukom predjes. Kada obmotas i provosnike i pamuk, onda obavijes jako teflon trakom da stegne. Znaci kompletan dielektrik je pamuk u dodiru sa provodnicima. Ovako nemas skoro nikakvu kapacitivnost, a smetnje ne kupi osim ako si u jako "bucnom" okruzenju. Terminacija na eti je obavezna, sto manja kontaktna povrsina.2 poena
Upravo si rekao zašto hoću probati foliju. Ne bude li mi se svidjelo opet ću složiti nešto od tankog srebra kao i onaj eksperiment kojeg sam opisao. Zanimljivo mi je jedino to što Nixie kaže da mu IC sa tako tankom licnom nije bio dobar. Nisam isprobao licnu za IC, ali bit će i to. Zapravo relativno skoro jer sam sa egaya još prije 5-6 dana naručio 0,20 mm srebro. Nema nikakav izolator na sebi. Mislim da ću ga namotati na pamučnu špagu, pa na to omotati sloj teflona kao izolator i onda namotati drugu žicu u kontra smjeru. Ne znam ima li veze koliki "korak" namotavanja odaberem, pa ću odabrati onako kako će mi žica sam htjeti. Nakon toga sve opet omotati teflonom i terminirati sa ETI činčevima. Imam nekoliko setova koji čame čekajući. Moguće da ću staviti možda dva ili tri sloja heat shrink-a na krajeve da malo pojačam konstrukciju gdje će biti najlomljivija, tj. na činčevima. Što me podsjetilo....trebam kupiti heat shrink u boji! Ups.... Ovo je ozbiljan iznos! Ali kad familija ne trpi, a tebe (nadam se i ostale u kući) veseli, a znamo da veseli, onda2 poena
Baš to! Da sam tada napravio za nekoga slijepi test sa tim žicama od 0.2 mm i sa nekim brandname od recimo bar 3 ili više kvadrata, siguran sam da bi tvrdio da svira kroz debelu žicu kad bih spojio tu "smijuriju" koju sam tad složio (bio sam 14 dana u karanteni tada, pa nisam imao drugog posla nego pomicati zvučnike vamo-tamo i stavljati kakve sam god žice našao na katu svoje kuće gdje sam bio "zatočen". Da sam imao ofingere od žice i njih bih probao! ) E da, tada mi je Zen rekao da je 0,2 mm predebelo. Ne znam je li se zezao, ali možda i nije!2 poena
HC Citation 12 mosfet
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
Vidim ja, ima tu posla .... Ceeeekaj, staaaani, svasta ja ovde treba da pretabam.... , srecom imam vecu kutiju u garazi .... Sredjivanje plocica AMPa je svakao bio sledeci posao . mislio sam da ga ne otvaram dok ne zavrsim preamp ... ali bojim se da nece ici tako kako je "mali Šurda budan sanj'o dok je gledao u plafonicu i razmisljao sta ce da bude kad poraste" ....2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Dobar dan svim radnim i (ne)radnim ljudima uz odličnu Fank & Soul kompilaciju. Odmah u glavu 3 aduta : Marvin Gej, Beri Vajt, pa Temtejšns ( ni manje ni više nego Papa ). Ništa lošije ni u naredna 3 i po h.2 poena -
Ma možda i uzmem nešto više metara, pa da mi stoji kod kuće danas-sutra za ožičenje ručke. Onako u komadu do činča koji ide u Phono ili u SUT, tj. bez DIN ili nekog drugog usputnog prekida. Osim toga, napravit ću i par IC radi usporedbe sa drugima. Budući da mi je slaganje setupa pri kraju, a nešto se po njemu prčkati mora, onda će se igrati sa žicama. Ne mislim da ću nešto bitno promjeniti jer će ovo svirati i da spojim sa žnjorom od pegle, nego eto kad me uhvati da nešto radim, da onda radim žice. I ove folije radim zato. Svira to za medalju i sa Duelund DCA, a sviralo je i sa Mogamijem. Svaki put malo drugačije.2 poena
Koja i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Te dimmable kad bi radile kako treba su solidno rešenje. Moju uređaji nesu osetljivi na te smetnje. Jedino što te 2900K su baš žućkaste, 4000K deluju prirodnije. Meni LED nije za kućno osvetljenje, samo ostava, kupatilo i terasa. Kupatilo 6000K jer imam vopla pločice. Inače uglavnom koristim halogene od 50W reflektorke i obične sijalice sve sa dimmerom. Kupio sam pakovanje 50kom halogenih da imam jer se sve teže nalaze. Sa trijakom baš dugo traju jer se pale postupno. Trijaci su mi svi pocrkali jer stave trijak 8A ili 10A kineski na minijaturnom hladnjaku pripojenom jednom nitnom, to nije nikakvo hlađenje. Morao sam svuda zameniti 8A sa 16A trijakom i obično usput stavim i novi dijak, termo pastu, šrafčićem stegnem dobro i ondak ne crkavaju više nikad.2 poena -
Preamp i glavni amp po meni ne treba miksovati preko napajanja.1 poen
Tenx! Moguće je da je "system dependent" kao što vidimo u ovome što NIXIE kaže: Malo mi je previše da žica baš ne valja, pa čak i ako je iz Engleske umjesto kao sve druge iz Kine. Jedino ako Sterling silver ima neku drugu vrijednost čistoće....a ima. Prije bih ovako napamet pomislio da se jednostavno nije uklopila u sistem.1 poen
LED Light Spectrum Enhancement with Transparent Pigmented Glazes — LED professional - LED Lighting Technology, Application Magazine WWW.LED-PROFESSIONAL.COM While LED bulbs have the distinct economic advantages of using less energy, producing less heat and lasting years longer than traditional incandescent bulbs, when objects are viewed under LED light, they frequently appear to be of different colors than when viewed in sunlight or with incandescent lights. Jan-Marie A Spanard from Light Spectrum...1 poen
Šta znam, vidan je napredak LED svetla u poslednje vreme. Neonke i tzv "štedljive" imaju loš spektar i treperenje 50Hz. Štedljive i neonke sa živom su bile zlo neopevano po okolinu, sva sreća to se više praktično i ne pravi.1 poen -
Uvek toga ima i biće. Nego, 'e si ponovio El Camino-a ? Ako nisi, preporuka. El Camino: Ein Breaking Bad Film (2019) - IMDb WWW.IMDB.COM El Camino: Ein Breaking Bad Film: Directed by Vince Gilligan. With Aaron Paul, Jonathan Banks, Matt Jones, Charles Baker. Fugitive Jesse Pinkman runs from his captors, the law, and his past. Maestralna rola pok. Robert Fostera. Zaokruživanje priče o Ed-u.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Dobar je led, ako je kvalitetan. Cri 95>, i dobar transformator ali to kosta drasticno vise, 25e pa na gore po sijalici. Samo dimabilna ne nikako, ni skupa ni jeftina, to je bas pakao. @Delija pa da. Zavisi i od opampa koji se koristi u uredjajima, klase, kako je oklopljen (svi masovno guraju samo aluminijum, ali nije alu bog otac za sve freq) itd. Ali najveci problem je los uredjaj koji emituje tu stroku 😁1 poen -
Ne samo u strujnom kolu - vec i u blizini vazdusnom linijom Sta vise, RFI je i znatno veci problem. Zato strujni kondicioneri / filteri / izolacioni trafoi... kod ovog problema slabo pomazu.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
