Showing content with the highest reputation on 08/11/22 u svim oblastima
  1. elem, doslo doba za 2A3. izbor konstrukcije je pao na mono blokove. naravno, levi i desni. materijal za ram je MDF, furniran u oraj. sasija je duraluminijum, 2mm. posto se ima bas malo slobodnog vremena, radi se polako. mada, i da imam vremena, ne bi radio nesto posebno mnogo brze. sto se tice lampi, ulaz je EF86 u triodnom spoju, imam na raspolaganju Philips Miniwatt i Siemens Halske, izlaz 2A3, imam Sovtek staru seriju i RCA, a ispravljacica je prelepa i predobra 5R4 WGY Chatham (ima i Raytheon za rezervu). zbog nje ce biti napred ugradjen prekidac za STB, jer nema slow start, nazalost. grejanje ce biti za EF86 d.c. a za 2A3 a.c. za sad sam na meni najomrazenijem delu - montaza. kad to nabutam, posle je muzika ostalo. da ne drobim za sad, evo slika. nastavak sledi, naravno.
    10 poena
  2. Bugge Wesseltoft...iako se radi o njegovim radovima od pre cca 20 godina,trenutacno zanr tapka u praznom mestu,jos uvek izuzetno sveze,osvezavajuce...genijalno i danas
  3. ponovo slušam Listovu sonatu u B molu; pored Pogorelićevog i Bermanovog izvođenja, nabavio sam još i Horovicovo iz 1932, skinuto sa šelaka - kada se apstrahuje šum koji je poprilično čujan, izvođenje je blago rečeno fenomenalno.. ko ne ume da apstrahuje šum neka sluša kablove P:
  4. what does jitter ACTUALLY sound like? WWW.SERENEAUDIO.COM In a previous post we had an encounter with jitter in audio. The talk about jitter is hard to miss these days. There are plenty of products on the mar...
  5. DJ Buhle (free download)
  6. ManicP
    IT razno.
    Pa kod nas je cena struje za industriju trenutno zamrznuta na cca 75 oraja za MWh (ako je još uvek). Kad odmrznu ode na preko 230. Dobre su još švabe.
  7. Ama cela dodatna zabuna je što niko nije napisao da bilo šta treba da se spaja - ako je sa šifterima. Nigde se ni ne pominju u uputstvu. A ni na Diyaudio com....To bi trebalo na prvoj strani da im stoji - kao master uputstvo. Kao podrazumeva se da znaš...znam malo morgen
  8. I uputsvo je škrto i idiotski. Za te pare je morao malo bolje da se potrudi da objasni šta i kako. Nego juriš postove po BIG-DIY od pre 2 godine... Ali dobro, sad bar ima uputsvo ovde kako i šta
  9. Zen Mod
    IT razno.
    dabogda bilo milijon
  10. Ja sam ga čuo u koncepciji kao Linkwitz Mini Pluto, sa 6.5 basom, i to je radilo jako dobro (dsp + aktiva, rez na 700Hz ako se dobro sećam). Merno je odličan uz limite za tolicki drajver što se tiče glasnoće, težak bezobrazluk za te pare, videćemo kad se napravi notch filter za njega. Moj poso je drvenarija, vlasnik drugog para radi notch. EDIT: Msm, uzela mi cura i ovaj moj par... ...srećom sam spremio materijal unapred za još jedan
  11. Relativno jeftina igranka, varijacija na Pico Lino 2 sa Vifa TC9. Otvori za zvučnike su okrugli a preko drajvera ide aluminijumski prsten u ravni sa prednjom pločom, isprobana varijanta za ovaj drajver i dobija se bolji odziv. To be continued...
  12. Mikorist
    ZM, random zanimacije
    Oće ajkule ako pecamo
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
